..Fiat tipo..
Napsal: 04 čer 2008 16:02
od vt.tuner
Kámoš má Fiat tipo 1.4 r.v92..
problem je pri stratování.....auto nastartuje,ale po chvíli chcípne,po zahřátí to jede...ale musí se pořád přidávat plyn,jinak chcípne..please poraďtě...
prý to může být benzínovým filtrem,ale ten sem jaksi nenašel
Napsal: 04 čer 2008 16:16
od vt.tuner
Jeste jedniou prosím
Napsal: 04 čer 2008 17:52
od vt.tuner
vzdycky najviac kecu,a teraz vsici drzi držky
Napsal: 04 čer 2008 18:26
od AntonioGT
Tipo teda nemám-předpokládám,že je to motor s karburátorem.Na motorech s karburátorem když to takhle chcípe,tak bývá problém buťto s elektrickou cívkou která bývá na karburátoru a při vypnutí zapalování klíčkem ucpe vzdušník karburátoru.Ve většině případů je zaxidovaný kontak na ní a cívka prostě při otáčení klíčkem necvaká.A nebo bude přicpaná nějaká tryska v karbecu.Mrkni na to a dej vědět
Napsal: 04 čer 2008 18:41
od Gauner7
Tipo 1.4 92 je elektrika ne karbec. Podobný problém měl známý a stačil vyměnit palivový filtr.
Nebo by to taky mohl být problém ŘJ/regulator volnoběhu.
