Jak se jezdí s automatem?
Napsal: 25 pro 2008 22:31
od habitat3
Mam tuseni ze se to tu jednou resilo,ale nemohl jsem to najit. Jak se teda jezdi s automatem? Co a jak se "dela"? jsou tam nejaky rychlosti? Dopredu,dozadu, neutral? Diky za NORMALNI
odpoved..
Re: Jak se jezdí s automatem?
Napsal: 25 pro 2008 22:37
od Honza
habitat3 píše:Mam tuseni ze se to tu jednou resilo,ale nemohl jsem to najit. Jak se teda jezdi s automatem? Co a jak se "dela"? jsou tam nejaky rychlosti? Dopredu,dozadu, neutral? Diky za NORMALNI
odpoved..
Jo system prndál
od BALI
přivázat si k něčemu levou nohu aby tě to nenutilo šplapat na pedál a jezdí se s tim dobře
D dopředu,R dozadu,P parkovací brzda
Napsal: 25 pro 2008 22:39
od Honza
P parking
R return zpátečka
N neutrál
D drive jízda vpřed
1
2 fix převody
Může se lišit podle typu almary
Napsal: 25 pro 2008 22:40
od habitat3
BALI píše:přivázat si k něčemu levou nohu aby tě to nenutilo šplapat na pedál a jezdí se s tim dobře
parkovací brzda? co sem se koukal na auto, tak je tam prostor pro paku (kam se radi nejaka rychlost) a je tam + a -. Jinak když, řadím z D na R, je neco jako spojka? Nebo ciste jen preradim?
Napsal: 25 pro 2008 22:43
od Honza
habitat3 píše:BALI píše:přivázat si k něčemu levou nohu aby tě to nenutilo šplapat na pedál a jezdí se s tim dobře
+- je ovládání sekvenčního řazení nahoru dolu , spojka nejni tedeä je ale automatická. Stoupneš na brzdu , zmačkneš pojistku na páce a zařadíš, i na křižovatce musíš stát na brzdě protože se nevyplatí vyřazovat na neutrál a automat stále táhne .
Napsal: 25 pro 2008 22:45
od Honza
Jo a místo +- můžou být ještě pádla pod volantem, většinou pravým nahru levým dolu jak u F1
Napsal: 25 pro 2008 22:47
od habitat3
ok moc děkuji..
LOCK:...
od BALI
jo parkovací brzda
bez ní tě to nenechá chcípnout a vytáhnout klíček
jinak při každym pohybu páky většinou musíš stát na brzdě
Napsal: 25 pro 2008 23:06
od milosh
Presunuto z pokecu.
