Čím to muže být .. ?
Napsal: 22 čer 2009 10:58
od Shampooo
zdravím ...
mám dotaz muže te mi někdo poradit čím by to mohlo být .. ?
autem nejezdím každej den ... tak mě zajíma čím to být muže jelikož se mi sama vybíjí baterka ? kostru na autě se očistil .. ta je v pořádku ...
nevím co dál ... už i radio sem udělal na samosttnej vypínač ... ...
nevíte ?
Re: Čím to muže být .. ?
Napsal: 22 čer 2009 11:50
od Mefistisko
změř si klidovej proud jakej ti to odebírá ..... může to byt klidně nějaká žarovička v kufru nebonějakaá taková blbost ... jaký to má zapalování má to klasíckej rozdělovač?
Napsal: 22 čer 2009 12:33
od Shampooo
Mefistisko píše:změř si klidovej proud jakej ti to odebírá ..... může to byt klidně nějaká žarovička v kufru nebonějakaá taková blbost ... jaký to má zapalování má to klasíckej rozdělovač?
hehe zarovičky sem kompletně z kufru a ze dveří vyndal ... takže tam nic není .. zesik v kufru a vse je v pohodě jen prostě někde to bere proud a nevím kde nebo už je v hajzlu baterka je tam psano 16.07.02 ...
rozdelovač je klasika no .. jako u 120
Napsal: 23 čer 2009 17:47
od Boháček
7 let stará baterka už to klidně může dělat.
měřil jsi odběr, když je všechno vypnutý ?
jinak si pořiď 500mA zdroj a když s tím nejezdíš, tak to na něj připoj, ono ji to oživí.
Napsal: 23 čer 2009 20:54
od Shampooo
Boháček píše:7 let stará baterka už to klidně může dělat.
Tím zdrojem myslíš co ... jinak když sem odpojil zesilovač tak to neděla zajimavé takže asi se stále chová zesilovač jako zapnutý i dž je vyplej .. tzn. zesik do opravny
Napsal: 24 čer 2009 06:26
od Shampooo
Shampooo píše:Boháček píše:7 let stará baterka už to klidně může dělat.
EDIT:
zesilovačem to není ... protože ted sem byl v garaži a zkusil nastartovat ... a nelze .. motor točí ... ale prostě ne a ne chytnout takže mě napadají volby typu palec na rozdělovači ... nebo zmíněná baterka ???
Napsal: 24 čer 2009 08:31
od Hypnoo
čaues...., mo nejspíš to bude baterkou....!!!
Měl sem jí taky už letitou a jednoho rána jsem nenastartoval..., tak sem jí
nabil a ráno zas nic...., prostě ji vyhoď...., a kup novou nebo repasovanou..., ta vyjde levnějc
Napsal: 24 čer 2009 10:26
od Mefistisko
Shampooo píše:motor točí ... ale prostě ne a ne chytnout
de vo to jak ten motor točí .... změř napětí na baterce při startování ... jak ti to poklesne pod 9V (baterka v ....) tak ti nepomuže nic protože se ti nesepnou relatka.
Napsal: 24 čer 2009 17:49
od Shampooo
tak to bude asi baterka v .. kosočtverci ...
