Question: Výmena pístích kroužků
Napsal: 18 říj 2009 05:35
od BIGPAPA
Bylo mi řečeni, že když vyměním u motoru pístní kroužky aniž bych provedl brus nebo výměnu vložek tak je životnost této výměny max. rok a pak půjde motor totálně do kytek, co je na tom pravdy. Díky
Re: Question: Výmena pístích kroužků
Napsal: 18 říj 2009 06:35
od blázen
BIGPAPA píše:Bylo mi řečeni, že když vyměním u motoru pístní kroužky aniž bych provedl brus nebo výměnu vložek tak je životnost této výměny max. rok a pak půjde motor totálně do kytek, co je na tom pravdy. Díky
ta výměna bude záviset především na ovalitě a stavu těch válců, měnit jen kruhy,když se to rozebírá mi přijde jako špatné řešení
Napsal: 18 říj 2009 12:59
od BIGPAPA
jenže bude-li ovalita v háji tak se oprava vyšplhá cenově dosti vysoko
Napsal: 18 říj 2009 15:08
od blázen
BIGPAPA píše:jenže bude-li ovalita v háji tak se oprava vyšplhá cenově dosti vysoko
Co to je za motor? Dnes se daj písty sehnat levně a při rozebírání je stejně asi nutno udělat plno dalších věcí
Napsal: 18 říj 2009 15:20
od BIGPAPA
no je to X16XEL - 1,6 16V EcoTec od Opla, mám dělanou hlavu kde jsou nové výfukové ventily, nové gufera na všech ventilech, vetily a sedla jsou zabroušený, ale po téhle akci se mi zvedla spotřeba oleje, takže to jde přes kruhy mám možnost mít vyměný kruhy(včetně materiálu) i s prací za 8 tis tak nevím jestli do toho jít nebo sehnat jinej motor, ale do nej nění vidět a můžu do něj zahučet ještě víc
Napsal: 18 říj 2009 15:34
od Libor12
No už ta oprava hlavy je divná. Vyměnit polovinu ventilu není dobré. Jinak souhlas co píše Blázen,kroužky toho moc nezachrání,vybrus cca 2000 pisty+kroužky cca 5000,asi budeš muset udělat i brus kliky cca 1500,šály 2500,nové těsnění 4000,srovnání bloku a hlavy 1500,no cca jsi tam za 25000 s prací.
Napsal: 18 říj 2009 15:39
od BIGPAPA
to jsem napsal špatně na 4 válci kde byl jeden podpálenej a motor šel na 3 hrnky
Napsal: 20 říj 2009 12:45
od Boháček
BIGPAPA píše:no je to X16XEL - 1,6 16V EcoTec od Opla, ...
tyhle motory žraly olej vždycky, takže to bude těžký, to výměna motoru nezachrání
ledy by to byl Z16, ten je novější a nežere
Napsal: 20 říj 2009 13:31
od Rudi
vykašli se na to a ten vrak radši rozprodej, zbytečně si to komplikuješ. Opravovat předek, zadek a ještě generálkovat motor, za to máš libózní Bčkovou Vectru a bez práce a nervů
Napsal: 20 říj 2009 19:27
od Anděl
Vykašlat se na to.
Jo kdyby to byl jinej motor, ale tohle nemá žádný význam. Prodej to.
