demontáž stropu octavia,golf... koncern
Napsal: 07 pro 2009 23:21
od Ilegaltuner
táák mám menší probík při sundavání stropu.
už mám všechno dole ale prodě nevím jak sundat zacvaky na přední clonítka drží to tamneskutečně a není tm vidět žáden šroubek a nic prostě jak to sundat bez poškození díkkk.
Re: demontáž stropu octavia,golf... koncern
Napsal: 08 pro 2009 10:19
od DreamTipo
Čau,je tam šroubek schovaný pod plastovou krytkou kruhového tvaru. Je opravdu malá. Stačí jí vymáčknout,odšroubovat a pak je tam ještě takový zobáček,takže musíš zatlačit směrem k oknu. Snad Ti to trošku pomůže. :rock:
Napsal: 08 pro 2009 16:00
od Ilegaltuner
DreamTipo píše:Čau,je tam šroubek schovaný pod plastovou krytkou kruhového tvaru. Je opravdu malá. Stačí jí vymáčknout,odšroubovat a pak je tam ještě takový zobáček,takže musíš zatlačit směrem k oknu. Snad Ti to trošku pomůže. :rock:
ty jo tak tam jsem tada žadnou krouhovou krytku neviděl
Napsal: 10 pro 2009 15:58
od Ilegaltuner
tak už jsem to vyřešil vařázl jsem do střechy flexou díru a odbrousil dva šrouby co jsme našel pak už mi to sundat šlo.jinak je tam ten plastík nacvakunztý na plastu který tam je právě přišroubovaný,ale ani za boha to nešlo sundat
Napsal: 06 črc 2010 11:34
od mogwaycz
Ilegaltuner píše:tak už jsem to vyřešil vařázl jsem do střechy flexou díru a odbrousil dva šrouby co jsme našel pak už mi to sundat šlo.jinak je tam ten plastík nacvakunztý na plastu který tam je právě přišroubovaný,ale ani za boha to nešlo sundat
uff, to je jak kanonem strilet po komarovi... :mrgreen:
