Výmena filtru, ŠKODA FAVORIT 135LX
Napsal: 26 led 2010 17:49
od AbeX
Zdravím, koupil jsem si sportovní vzduchový filtr, je to univerzální hruška. Vypadá takhle. Nevím jestli to je přesně on, ale vypadá to tak.
http://www.autobest-tuning.cz/vzduchove ... y-127.html
Nechci dělat reklamu, jen z ilustrativních důvodů.
Z filtrboxu jsem vyndal tovární, filtr (papírový kroužek), nechal jsem ho prázdný, zakryl jsem ho a tam, kde se do filtrboxu sál vzduch jsem nasadil ten novej. Několik otázek.
1. Bude průtok vzduchu větší, než u klasického? Bude lepší výkon a menší spotřeba?
2. Nedělá mi karbec takové to zachrčení když sešlápnu pedál, mělo by to být ihned, takový ten nízký ton. Jen když točim do cca 3500ot/min, tak mi začíná hučet...
Toť vše, prosím o radu, začínám v tom, chci pomoct svému motoru, a chci slyšet vaše rady :) Mějte se :) a díky :)
Re: Výmena filtru, ŠKODA FAVORIT 135LX
Napsal: 26 led 2010 18:06
od tholis
Co jsem slyšel tak u těhle motorů je nejlepší dávat častěji nový papírák než tam dávat toto..Výkon ani zdaleka neucítíš, motoru tím určitě nijak neprospěješ.
Napsal: 26 led 2010 20:17
od AbeX
Skutečně? A když jsem to už udělal, co s tím, tedy? :) Nepomůže to motoru? Pokud tam pujde víc vzduchu, mělo by to být lépe. Co takhle filtr K&N do filtrboxu, styl jako původní? Chci slyšet vaše názory :)
Napsal: 26 led 2010 21:34
od Michelin
Je to uplne zbytecny, KN za tago do auta v cene 5 tisic je podle me nesmysl.
Napsal: 26 led 2010 22:19
od AbeX
Dobrá, tak teda poradte, co mam delat, aby to vsechno bylo ok? :)
Napsal: 27 led 2010 13:31
od AntonioGT
jestli chceš aby motor měl zvukový projev-takový to zachrochtání tak to chce toto http://www.nuclear-racing.cz/zbozi/4773 ... motoru.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale na výkonu ani kroutícím momentu ti to nepřidá.
Napsal: 29 led 2010 16:13
od AbeX
Tak ja bych do toho šel :) ale koupil bych jen to sání, filtr dam svuj, je řekl bych lepší, to už mi přidá ne? :) Mimochodem, předělat favo z karb na stříkačku je asi rozdělávka co? :-D Mam komplet měněný písty a pěkný válce :-D takže motor šlape moc pěkně, chtěl bych z něj dostat víc a udělat mu nějak dobře, nechci se toho fáva zbavit :)
Napsal: 29 led 2010 19:43
od Michelin
AbeX píše:Tak ja bych do toho šel :) ale koupil bych jen to sání, filtr dam svuj, je řekl bych lepší, to už mi přidá ne? :) Mimochodem, předělat favo z karb na stříkačku je asi rozdělávka co? :-D Mam komplet měněný písty a pěkný válce :-D takže motor šlape moc pěkně, chtěl bych z něj dostat víc a udělat mu nějak dobře, nechci se toho fáva zbavit :)
ne
Napsal: 30 led 2010 04:15
od AbeX
Aha, mno to je tak dokonalá odpověď, že nevim k čemu to pasuje. :) Ale chápu to tak, že mi to nepřidá. Jestli to ne patří i k té rozdělávce nevim :) Mimochodem, chci vědět, k čemu jsou ty filtry dobrý, když třeba i KN dela filtry aj pro favo... Řekněte mi, k čemu ty filtry teda jsou, když nic nepřidá, mototu je to k ničemu akorát to občas dusí? :-D Ja tomu kulatýmu papíráku, kterej býval nasátej olejem moc nevěřim :-D
Napsal: 30 led 2010 11:11
od Simmy
ve tvé citaci tam tučným písmem zvýraznil otázku, na kterou ti tak výstižně odpovídal ;)
Napsal: 30 led 2010 13:38
od Michelin
Abex: uz nikdy je nemusis menit. Budes jen cistit a cistit avyjde to na paletu jak blazen. Takze na seriovy favo je to jako kdybys do nej lil 102 oktanovy benzin :-D
Napsal: 31 led 2010 22:43
od AbeX
Takže koukám, že se názory shodují, nuže dobrá dám na vás přátelé. :) Ale moc nerad :-D Kdybych ho tam chtěl dát, takže... snížit hlavu, širší potrubí, jiný ventily :) jinou vačku a seřídit časování, pak rovnou keramickou spojku :-D pak turbo a pak bum a praskne mi hlavička :-D
Teď vážně, dam na vás, díky moc. :)
Napsal: 07 úno 2010 01:44
od AntonioGT
chceš-li výkon zvednou tak se připrav na vyšší spotřebu benzínu.Na netu máš milion dvacet návodů jak na úpravy těchto motorů.Určitě bych nepředělával karburátor na stříkačku.
Napsal: 04 bře 2010 15:39
od Chosse
Než předělávat karbec na stříkačku tak tam dej feldu s MPi a máš to :wink: A proč dělá KN ty filtry? Protože to lidi koupí :lol: Mám tu vložku na Oplu a je tam proto že byla za dobrou cenu a je na věky,čistící sada za 400,- a je to :wink: ale o tom že by mi to přidalo koně jsem nepřemýšlel spek
