Octavia 1.6 74kw
Napsal: 23 led 2011 18:54
od SpiderM
Ahoj panove sem uz docela zoufoly mam octavi 1.6 74 kw je to rok 2000 a ma nejetro nejakych 230000 a motor mi zere 3 litry oleje na 500 km. Poradi mi nekdo co to muze byt? Budu moc vdecny.Diky vsem.
Re: Octavia 1.6 74kw
Napsal: 23 led 2011 19:00
od Filip:)
co těsnění?..
Napsal: 23 led 2011 19:15
od Stanley
Napsal: 23 led 2011 19:25
od SpiderM
Ta komprese se da zjistit i na diagnostice? A tesneni to se lehce rekne kdyz jich tam je hodne.
Napsal: 23 led 2011 19:34
od m.artty
Máš dvě možnosti - buď ti dost brutálně teče olej, nebo by sis snad všimnul (mastnej motor, kapance pod autem,...) a nebo ti to žere poměrně hodně oleje (namodralej kůř z výfuku, při tomhle množství by to mělo být i cítit).
Problém 1 - umýt motor a sledovat, kde se to jako první zamastí - následně měnit poškozená těsnění.
Problém 2 - změřit kompresi (diagnostika to nepozná), potom budou posmrti pístní kroužky nebo právě gurefa na ventilech.
Napsal: 23 led 2011 19:42
od Stanley
Napsal: 23 led 2011 20:14
od SpiderM
Z vyfuku jde cerny kour a jak prudce pridam nebo podradim tak to je jeste horsi.Pod autem zadne kapky nejsou stal sem tyden v garazi a nic.Jako jedine co vim tak mam spatnou lambdu ale to tim nemuze byt ne?
Napsal: 23 led 2011 20:53
od Stanley
Napsal: 23 led 2011 20:56
od SpiderM
Jo tak to je jasne ze to takhle pres vzkazy nezjistime ja jen jestli s tim nekdo uz nemel tu cest.
Napsal: 29 led 2011 13:39
od SPEEDY
Je to naprosto běžnej jev u 8V 1.6. V tomhle případě máš motor zralej na výměnu - gufera na ventilech by propustily litr, litr a půl, ne 2x tolik, takže na 80% jsou to kruhy. 20% si nechávám jako že se mýlím a jsou to gufera.
Máš dvě možnosti...buď ten motor zgenerálkovat a nebo se pokusit sehnat jinej v rozmezí 6-12.000,- Kč.
