Jak na MUZIKU v G IV
Napsal: 25 úno 2007 14:56
od Kvidas
Kamos me pozadal abych se zeptal. Nemuze prijit na to jak natahnout +sovej kabel od baterky do interieru k radiu. Kabel ma asi 10mm a nenasel pry kudy ho protahnout.
Vite nekdo kudy? Kdyztak prosim i treba foto 8) :wink:
dik
Re: Jak na MUZIKU v G IV
Napsal: 25 úno 2007 18:47
od Kvidas
up :lol:
Napsal: 25 úno 2007 20:06
od BALI
dej to na www.vw-club.cz
Napsal: 26 úno 2007 15:26
od crossic
No já osobně bych na rádio nedával tak tlustý, ale když už to chce tahat tak mezi prostorem motoru a interiérem je několik průstupových míst zaslepených gumovýma špuntama - je nejlepší si zvolit ten co nejvíce vpravo z pohledu když stojím před autem a koukám do motoru - a pak to už jak nic proháhneš pod volanten krze palubku(pomocí drátu) k rádiu:)
Napsal: 26 úno 2007 22:08
od Uňak
levý roh pod oknem je krycí plast ten sundáš a v levém rohu u řidiče je krabka plastová tu otevřeš vypadá jak řídící jednotka a přes ní to protáhneš do kabiny
Napsal: 07 dub 2007 19:33
od Mafox
nemáte to někdo nafocené? čeká mě tahat + k zesíkům do kufru a čuměl sem do motoru jako blázen a nic :D
Napsal: 12 dub 2007 21:29
od Ka-del
do motoru nekoukej:-))) rozeber tapec pod volantem a za relatkama je pruchodka tou jsem to tahal já.... musel jsem povolit držak relatek a zevnitr tlačit kabel 30 a od motoru to druhy jen naříznul pak jsem t osvedl sloupkem do prahu a podel kabelu vedl až dozadu do kufru a mínus ukostři pod zadnim pasem tam ale už satčí slabší no a druhym prahem RCA ..a podle kvality ješte obalit do alobalu..třeba
Napsal: 13 dub 2007 14:37
od Mafox
díky, už jsem to našel, bude to ale porod, kabel mám jak malíček a ta průchodka se tváří že už tam fakt neprojde ani milimetr :D
Napsal: 17 dub 2007 12:56
od maweric
čus
nemusí to tahat od baterky někde pod volantem je svazek kabelů ve kterém je žíla, která jde přímo od baterie stačí to napojit tam a nemusi to protahovat, mě odtud tahal šťávu jeden profík z CarPointu (servis VW) pro zesík a fachá to výborně. zjistím tě jakej to je kabel .... pokud chceš :lol:
Napsal: 18 dub 2007 22:45
od dakty
maweric píše:čus
No tak to bych raději dal několik kaček navíc a táhl to od baterky... profi autohifisti to tak dělaj a i kdokoli jinej...
Napsal: 19 dub 2007 06:49
od Uňak
natáhni to od baterky budeš mít menší kolísání napětí než když to napojíš na stávající kabeláž
