Stránka 1 z 19
<<ONLINE GAMES>>
Napsal: 04 lis 2008 15:13
od Josh
BEZPLATNA TRACKMANIA:
http://trackmania.com
Tak ve 20:00:oo ?
Re: TrackMania Forever
Napsal: 04 lis 2008 15:29
od Dan
tohle muj obstarozni noutbůk asi nerozchodi....
Napsal: 04 lis 2008 15:30
od Luke_TDI
Stahnout hamachi:
http://www.slunecnice.cz/sw/hamachi/
Nainstalovat a po spusteni hamachi zapnout vlevo dole ikonka vypinace
pote takovy trojuhelnicek pripojit k existujici siti:
sit: Live4Ride
heslo: L4R
Pozor na male a VELKE pismena.
Potom aktualizovat !
Pro jistotu je treba nastavit jeste prioritu hamachi. Najed do Ovladaci panely-> sitova pripojeni. Ted v okne kde mate ruzne site tak nahore jak je soubor, upravy, zobrazit atd. tak dat upresnit -> upresnit nastaveni a tam sipkama nacvakat aby hamachi bylo jako prvni v seznamu! Pote reset.
Stahnout a nainstalovat hru:
http://plnehry.idnes.cz/simulatory/trac ... mul_bw.idn
Ve hre pak dat Party mod - mistni sit (lan) a tam uz by mel byt server na kterem se hraje kdyz tak zkusit parkrat obnovit. Zatim vsude byl problem lidsky faktor viz treba hanus ktery stahnul neco uplne jineho
Napsal: 04 lis 2008 15:32
od Flinta
Paradni hra
Skoda ze nemam vecer cas
od Josh
Starsi verzi jsem vcera nainstaloval a hru pres net uz to nepodporuje....
Napsal: 04 lis 2008 15:34
od wesly.TDI
daňku co ten avatar?
dupej foto
Napsal: 04 lis 2008 15:35
od Dan
jeste ne....jeste nejsou nahrate gumy
Napsal: 04 lis 2008 16:20
od FilipGTti
skoda sem v rachote .. jinak bych zahral..
Napsal: 04 lis 2008 19:28
od Luke_TDI
Tak hrajeme :
jmeno server: L4R_lan party
heslo: L4R
Tak pojdte holky !!!
Napsal: 04 lis 2008 19:57
od F.l.a.n.e.l.
kterou stáhnout?
Napsal: 04 lis 2008 19:58
od FilipGTti
kdyz bude hrat po 22:00 pridu sem bohuzel v rachote
Napsal: 04 lis 2008 20:00
od Luke_TDI
Napsal: 04 lis 2008 20:01
od Luke_TDI
Vzhledem k problemum s pripojenim je zalozeno pres hamachi
sit: Live4Ride
heslo:L4R
Pozor na dodrzeni VELKYCH a malych pismenek!!!
od Hanuš
mam stahnuto 60% procent a pokracuju
.. snad to stihnu spusti neco zahrat, nez bude fotbal
Napsal: 04 lis 2008 20:02
od F.l.a.n.e.l.
Sosám cca 1700kb/sek... dorazím co nejdřív...
Napsal: 04 lis 2008 20:05
od Luke_TDI
Pojdte kuci !!!
Napsal: 04 lis 2008 20:12
od F.l.a.n.e.l.
Extrahují se soubory
Napsal: 04 lis 2008 20:21
od PemaR
mam to stazene od poledne ale jaksik bylo neco jineho na praci.. se najim a taky kouknu
Napsal: 04 lis 2008 20:31
od F.l.a.n.e.l.
pls pro fízly napsat podrobný postup
Napsal: 04 lis 2008 20:39
od Luke_TDI
Stahnout a nainstalovat hamachi:
http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a ... z]=1.0.3.0
Po spusteni hamachi zapnout vlevo dole ikonka vypinace
pote pripojit k existujici siti:
sit: Live4Ride
heslo: L4R
pro jistotu hodit resett
pak najet hamachi a az potom pustit hru
ve hre dat party game ci co a v mistni siti najdes server kde se hraje
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chapete ??? lamy ??? !!!!!!!!!!!!!!!!!
Napsal: 04 lis 2008 20:40
od Dan
co? jak?
Napsal: 04 lis 2008 20:43
od Luke_TDI
ses uz debil nebo co ? !!!
Napsal: 04 lis 2008 20:45
od Dan
asy yo
od Hanuš
podelane hamachi
.... a ja myslel, ze je to multiplayerovka pres vzdalene servery... tak jeste hamachi
luke - dej si radeji vice pulek.. dneska moc kricis.. te slysim az na Pajde
Napsal: 04 lis 2008 20:47
od Luke_TDI
v pohode
pres hamachi jedem protoze jsme se vzajeme s josem nemohli pripojit (nema to nic spolecneho se sexem pro ten buzna tym tadyk !!! aby jste me po vecerech neotravovali smskama )
Napsal: 04 lis 2008 20:49
od Luke_TDI
Tohle sem musim dat svestka se nezapre
Flanel (20:46:56 4/11/2008)
když dám místní Lan, tak tam nemám nic
Luke (20:47:39 4/11/2008)
zkus reset
Flanel (20:47:57 4/11/2008)
čeho?
Luke (20:48:04 4/11/2008)
pocitace pico
Flanel (20:48:06 4/11/2008)
aha
Napsal: 04 lis 2008 20:56
od F.l.a.n.e.l.
tak jako ještě mohlo byt reset Trackmania nebo Hamachi
Napsal: 04 lis 2008 20:58
od Luke_TDI
Pokud nekdo nemuze najit server kde bezi hrat je mozne ze bude muset dat hamachi hlavni prioritu prioritu. najede te Ovladaci panely-> sitova pripojeni. Ted v okne kde mate ruzne site tak nahore jak je soubor, upravy, zobrazit atd. tak dat upresnit -> upresnit nastaveni a tam sipkama nacvakata by hamachi bylo jako prvni v seznamu! Joshovi pomohlo
pro jistotu po teto operaci hodit reset!
Napsal: 04 lis 2008 21:04
od Luke_TDI
Napsal: 04 lis 2008 21:10
od F.l.a.n.e.l.
