honda civic crx targa na rozprodani
Moderátor: Zemi
ahoj v patek sem rosvihal targu rok 95 a protoze bouracka je natolik velka nema smysl opravy takze mam veci na rozprodani,protoze auto je bourane na zadek a levy bok je k mani komplet motor 92kw 125koni najeto 80 000km, papiry k vozu, interie,sedacky prave dvere predni svetla predni naraznik ,kapota motoru a spousta drobnosti ........kdyby mel nekdo zajem o neco piste na fly20@seznam.cz nebo 777014062...jinak sem rad ze ziju protoze ve 140 trefit sloup a vylezt jen s trznou ranou na hlave je fakt stesti za ktere dekuju ...........
- pred bourackou zatim nemam fotky vraku
- DSC00395-mal.JPG (0 bajtů) Zobrazeno 2505 x
Popřemejšlim, možná bych měl o něco zájem! Takhle náhodou VTEC solenoid, od motoru by jsi samotnej neprodal, nebo alespoň tu horní část????
Co fotky bouračky, nebyly by??
Jinak asi vim jak ti je, taky mi nebylo nejlíp když jsem rozstřelil céro, ale to nebylo tak vážný!!
==> STREETRACING IS NOT A CRIME <==
Bordel
kua to je skody
a vedel total Skodovka RSko
Re: honda civic crx targa na rozprodani
kolik by si chtěl za komplet motor s ecu,komplet elektrikou ?dips.. píše:ahoj v patek sem rosvihal targu rok 95 a protoze bouracka je natolik velka nema smysl opravy takze mam veci na rozprodani,protoze auto je bourane na zadek a levy bok je k mani komplet motor 92kw 125koni najeto 80 000km, papiry k vozu, interie,sedacky prave dvere predni svetla predni naraznik ,kapota motoru a spousta drobnosti ........kdyby mel nekdo zajem o neco piste na fly20@seznam.cz nebo 777014062...jinak sem rad ze ziju protoze ve 140 trefit sloup a vylezt jen s trznou ranou na hlave je fakt stesti za ktere dekuju ...........
zdarec. Občas odpovim i já místo dipse... chtěl bys k tomu i převodovku nebo bez ní??H-Vtec píše:kolik by si chtěl za komplet motor s ecu,komplet elektrikou ?
i s převodovkou jasnačkaHarwester píše:zdarec. Občas odpovim i já místo dipse... chtěl bys k tomu i převodovku nebo bez ní??H-Vtec píše:kolik by si chtěl za komplet motor s ecu,komplet elektrikou ?
Fiat Panda 1.3T....185Ps.......402m: 12,515s
jasný. hele zítra to jdem hodit na bezpečný místo. dips to od bouračky pořádně neviděl takže cenu ti kdyžtak písnem někdy začátkem týdneH-Vtec píše:i s převodovkou jasnačkaHarwester píše:zdarec. Občas odpovim i já místo dipse... chtěl bys k tomu i převodovku nebo bez ní??H-Vtec píše:kolik by si chtěl za komplet motor s ecu,komplet elektrikou ?
jasnačka,napiš mi pak SZHarwester píše:jasný. hele zítra to jdem hodit na bezpečný místo. dips to od bouračky pořádně neviděl takže cenu ti kdyžtak písnem někdy začátkem týdneH-Vtec píše:i s převodovkou jasnačkaHarwester píše: zdarec. Občas odpovim i já místo dipse... chtěl bys k tomu i převodovku nebo bez ní??
sry, že to píšu sem, jestli to bude vadit, tak to máznu...
nevíte/neslyšel jste někdo o takovýhle kombinaci?
Minime engine.
D15B7 Bottom
D16Z6 Head
HKS SPF Filter
Denso Iridiam plugs
Exhaust Uk 2ins manifold back system 5ins tip
co všechno by bylo z tý Z6 zapotřebí?
já jen, kdyby se to rozhod rozprodávat po "kouskách"
Minime engine.
D15B7 Bottom
D16Z6 Head
HKS SPF Filter
Denso Iridiam plugs
- Zemi
Komplet hlava Z6... Blok a klika myslim ze zustane z 1,5ky...xenon04 píše:sry, že to píšu sem, jestli to bude vadit, tak to máznu...
Minime engine.
D15B7 Bottom
D16Z6 Head
HKS SPF Filter
Denso Iridiam plugs
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
narazil sem na jednom fóru na ten samej dotaz:Zemi píše:Komplet hlava Z6... Blok a klika myslim ze zustane z 1,5ky...xenon04 píše:sry, že to píšu sem, jestli to bude vadit, tak to máznu...
Minime engine.
D15B7 Bottom
D16Z6 Head
HKS SPF Filter
Denso Iridiam plugs
1. D16Z6 Head
2. D16Z6 Intake Manifold
3. D16Z6 Distributer4. P28 ECU (and/or VTEC Controller)
What about belts, gaskets, etc...?
jedna z odpovědí
1st of al u dont have 2 use a d16z6 head you can use any single cam vtec head. i would use a 96 and up ex head d16y8 b/c the combustion chamber is square not round therefor giving u higher compression. u will need a head gasket for your year block,intake manifold from the same head you are using,a wire harness and a vtec ecu. u can try using your stock harness but your gonna have 2 rewire alot of stuff lik o2 sensors,vtec switch etc. i have done this swap with my 96 dx i put a d16y8 head on its a big difference. also b for u put the head on bring it 2 a machine shop and have them mill it. this will increase your commpresion even more.
ale vždyť Z6 je jednovačka
tak sem zde opet omlouvam se ale mam nabidku na dotazenou karoserii takze bych dal ze dvou dohromady jedno a ztrata by nebyla tak velka takze si vrak nechavam ale pokud by se nesehnalo neco v dobrem stavu tak tu opet rozhodim info na rozprodani ..diky za zajem jinak petelice to byla slusna a to vedle je RS znamej dva dny predemnou to napral v 180 do stromu a mel stejne stesti jako ja ........cus
- Zemi
Mozna bych prodal muj motor kdybys mel zajem... Uz dyl premejslim nad necim silnejsim...xenon04 píše:asi bude záležet na kondici každýho kousku![]()
on ten civic by měl bejt papírově o něco lehčí (jestli je to 3D) o max krouťák mít posazenej do nižších ot., ale ta targa má o 2koně a 8Nm víc
kua já ci taky vtec
tel. 608 372 848
tel. 608 372 848
jéje, zájem by byl...Zemi píše: Mozna bych prodal muj motor kdybys mel zajem... Uz dyl premejslim nad necim silnejsim...
průser je v tom, že techničák má banka... by se na to přišlo, tak
ale to by pak upalovala
neřikej, že pokukuješ po tom VTi od minora
viewtopic.php?t=21607Zemi píše:O zadnym VTi od Minora nevim.Kde se o nem pise? Ja chci nejlepe neco silnejsiho...
motor B16A1 1,6l, 150 HP, DOHC vtec, najeto doložitelných 129000 km, včetně převodovky, spojky, ECU, kabeláže, vstřikování a svodů. Motor možno předvést v chodu. Cena 28000.
hele já myslel, že teď bude no.1 toyo
nebo bude nějakej brutal swap do céra?
