CRX 2g - baterie?
Napsal: 22 led 2006 16:36
od Peet.cz
Cau.
Muze nekdo poradit jakou baterku koupit do CRX? Jde me o kapacitu a o fyzickou velikost.
Ted tam mam myslim nejakou 55 Ah, ale ta je fyzicky moc velka a prekazi tam. Ta 55Ah uz to ma stejne za sebou tak se rozmyslim kterou tam koupit ted. Nikde sem nenasel kolika Ah a jakych rozmeru by tammela byt...
Dík za rady...
Re: CRX 2g - baterie?
Napsal: 22 led 2006 17:25
od Wheelman
Ta 55 je tak akorát, předepsaná je 47 Ah. S tou velikostí to je tak že by měly být pro Hondy, nejsou tak široké, ale jsou dražší!! Dělá je i Varta nebo kdokoliv jiný, ale nemaj je všude!!
Napsal: 23 led 2006 00:09
od MattiK
presne jak pise wheelman, musi byt ta uzka, jinak to zavazi spojkovemu lanku
a zustava vyset spojkovej pedal
Napsal: 23 led 2006 19:45
od Peet.cz
2Mattik: presne jak rikas, ten problem s lankem od spojky mam takze i proto schanim novou baterku
dik za rady, uz to asi doresim na hondackym foru...
Napsal: 23 led 2006 23:08
od MattiK
neni problem muzu ti ju i sehnat pokud by byl zajem... nedavno sem dodaval tu samou kamosovi
Napsal: 08 úno 2006 11:25
od Zemi
MattiK píše:presne jak pise wheelman, musi byt ta uzka, jinak to zavazi spojkovemu lanku
Nesmysl. Mam druhou CRX s normalni "velkou" baterii a neni problem.
Napsal: 08 úno 2006 11:32
od Sly
Taky mam klasickou, ale musel jsem to tam trochu prekutat
Kazdopadne o lanko to trochu dre.
Napsal: 08 úno 2006 11:36
od Zemi
Sly píše:Taky mam klasickou, ale musel jsem to tam trochu prekutat
Tak mame asi kazdej uplne jiny motory a prevodovky.
Mam pocit ze jsme se o tom uz kdysi jednou bavili. Holt me to nedela no a mam presne tuhle baterii.
Napsal: 08 úno 2006 11:40
od Sly
Zemi píše:Sly píše:Taky mam klasickou, ale musel jsem to tam trochu prekutat
Zemi, vzdyt ty nemas spojkove lanko.
Napsal: 08 úno 2006 11:41
od Zemi
Sly píše:Zemi píše:Sly píše:Taky mam klasickou, ale musel jsem to tam trochu prekutat
Ne ne ja mam spojku na dalkove ovladani.
od Sly
Yep, bluetooth spojka
Napsal: 08 úno 2006 12:02
od Zemi
cyp
Napsal: 08 úno 2006 14:14
od Sly
chuj
Napsal: 10 úno 2006 00:07
od MattiK
zalezi na tom kudy presne to lanko das, ale muze s tim byt problem, pokud tam mas uzkou tak ten problem nemuze nikdy vzniknout...
reknu to jinak pri urcite poloze toho lanka zustava vyset pedal, uz sem se s tim na dilne nekolikrat setkal
