netahne od 5 tis rpm
Napsal: 15 srp 2007 20:28
od stebloo
Zdravim, koupil jsem civica 1.6 (rv 90) , kdyz seslapnu plyn a otacky se dostanou na 5 tis tak se to dusi. Ted jsem koukal na vzduchovy filtr a byla tam jen naka spinava tkanina. Cim to muze byt. Diky.
Napsal: 15 srp 2007 22:23
Zkus vyměnit za čistou tkaninu
Napsal: 16 srp 2007 18:10
od stebloo
Beaver píše:Zkus vyměnit za čistou tkaninu
myslis, ze to je tim? jdu tam zkusit dat filtr a uvidime
EDIT: takze jsem tu tkaninu sundal a je to stale stejny. Po cem mam jit dal?
Napsal: 16 srp 2007 19:31
od Generics
Zkusil bych svicky, palivovej filtr a podobny drobnosti. Jen napad.
Re: netahne od 5 tis rpm
Napsal: 16 srp 2007 19:42
od Sly
Me zas netahne pod 5tis
Napsal: 16 srp 2007 20:31
od stebloo
Generics píše:Zkusil bych svicky, palivovej filtr a podobny drobnosti. Jen napad.
jjo taky me napadlo, pujdu po tom o vikendu.
Jeste dotaz nemuze to byt ridici jednotkou? Protoze ten chlap me rikal, ze ta minula byla naka rozbita a ze tam dal jinou.
Napsal: 16 srp 2007 22:44
od Generics
Jsem totalni laik, ale i tim by to mohlo byt...rekl bych, ze treba vaha vzduchu nebo lambda by delaly neco jinyho. Zkus tu levnejsi variantu.
Napsal: 16 srp 2007 22:50
od stebloo
mam jeste jednoho civica, tak budu prohazovat veci a testovat, ale je to karbec (lambda, kat atd veci jsou stejne):-(
snad to nebude naka zaludnost. Modlim se at to neni vaha vzduchu. Ja ani nevim jestli tu vahu vzduchu to ma.
Napsal: 17 srp 2007 17:33
od Dave1984
D16A6 váhu vzduchu nemá, má MAP senzor, koukni na ECU, jestli ti nevyblikává nějakou chybu, pak bych řešil dále...
Napsal: 17 srp 2007 19:50
od stebloo
Dave1984 píše:D16A6 váhu vzduchu nemá, má MAP senzor, koukni na ECU, jestli ti nevyblikává nějakou chybu, pak bych řešil dále...
jo tak, co je to map senzor, ten muze byt taky v prde**? Jak poznam, ze to vyblika chybu? Nevim jak to ma blikat, kdyz je to spravny.
Napsal: 17 srp 2007 20:28
od Dave1984
stebloo píše:Dave1984 píše:D16A6 váhu vzduchu nemá, má MAP senzor, koukni na ECU, jestli ti nevyblikává nějakou chybu, pak bych řešil dále...
u spolujezdce pod nohama je ECU, je tam dioda, při otočení klíčkem má jednou bliknout - bez chyb, pokud bliká dále, musíš počítat počet bliků a pak podle tabulky odhadnout závadu...zjisti, zajdi na hondaclub.cz honda-club.cz a tam ti poradí
Napsal: 17 srp 2007 20:33
od stebloo
Dave1984 píše:stebloo píše:Dave1984 píše:D16A6 váhu vzduchu nemá, má MAP senzor, koukni na ECU, jestli ti nevyblikává nějakou chybu, pak bych řešil dále...
jj vim kde, je, zkusim otocit a uvidim, zitra tam zkusim dat jiny palivovy filtr, muzu tam dat jinej nez original?
Napsal: 17 srp 2007 20:34
od Dave1984
těžko říct, musel by ses podívat do tabulek...ale určo bych tam dal ten, co tam patří..filtr otázka tří stovek..
Napsal: 17 srp 2007 20:48
od stebloo
Dave1984 píše:těžko říct, musel by ses podívat do tabulek...ale určo bych tam dal ten, co tam patří..filtr otázka tří stovek..
no jasny, ale jen tak na odzkouseni, vali se me doma jeden filtron tak zkusit a uvidi se.
Napsal: 18 srp 2007 12:01
od stebloo
takze, dioda blikne jednou pak jeste jednou pauza a pak 16x rychle, vypada to na trysky, zkusil jsem je promerit jaky maj odpor a ten odpor je dobrej. Konektory jsem prostrikal konkorem. Muzete me poradit co dal.
Napsal: 18 srp 2007 12:36
od Dave1984
stebloo píše:takze, dioda blikne jednou pak jeste jednou pauza a pak 16x rychle, vypada to na trysky, zkusil jsem je promerit jaky maj odpor a ten odpor je dobrej. Konektory jsem prostrikal konkorem. Muzete me poradit co dal.
podruhé říkám, napiš na hondacluby....tam ti poradí
Napsal: 18 srp 2007 13:51
od stebloo
nj napisu, ale ze tady je sekce Honda club.
Napsal: 18 srp 2007 14:54
od Dave1984
stebloo píše:nj napisu, ale ze tady je sekce Honda club.
ale tohle je tuning-forum... to, že máš něco s motorem s tuningem nemá moc společného..
Napsal: 18 srp 2007 15:34
od stebloo
Dave1984 píše:stebloo píše:nj napisu, ale ze tady je sekce Honda club.
ale prosimte od ceho tu jsou teda sekce napr Poruchy, závady, rady, tipy, atd. tady se jen tuning neresi.
Napsal: 18 srp 2007 18:06
od Dave1984
stebloo píše:Dave1984 píše:stebloo píše:nj napisu, ale ze tady je sekce Honda club.
ok, jak myslíš, tvoje věc..jsem zvědav, kdo ti tady poradí
Napsal: 18 srp 2007 18:36
od stebloo
uz to asi vyresil sam. labda a neco s tryskama, takze pujde asi ze skaly.
