Pár dotazů ohledně tuningu swifta
Napsal: 04 říj 2009 13:10
od H.o.m.i.e.
Nazdar
jsem začínající tuner (takže se nedivte když napíšu třeba nějakou hovadinu) a měl bych pár dotazů k vlastníkum tohohle auta. Co se týče typu atd najdete
tady v techničáku - radši ho sem dávám než abych napsal nějakou blbost. Takže chtěl bych aby jste mi poradili se snížením stačí jen nějaké snížené průžiny nebo musím i tlumiče popřípadě mi zrovna nějakou značku doporučte (rozpočet na snížení mám 10000 Kč). Nemusí to být nějaký hardcore snížení ale aby to bylo decentní. Dále hledal jsem nějakou čirou optiku ale marně vyrábí se vůbec? A jak velký kola tomu sluší, mám představu tak maximálně 15" né? A poslední, nelíbí se mi ten obrovskej filtr na motoru dá se to nějak udělat aby to bylo jen z "trubek" a na konci sportovní filtr (např.nějak
takhle)?
Re: Pár dotazů ohledně tuningu swifta
Napsal: 08 říj 2009 13:28
od Ovarlord
tak snížit to půjde bez problémů pokud nechceš nějak zlepšovat jízdní vlastnosti tak si kup jenom nižší prožiny a kola viděl sem i 16 ale do toho bych se nehrnul já mám 14 a gumy 185/55 a naprosto dostačující a co se tíče sání mysím že si ho budeš muset vyrobit ale to není takový problém
Napsal: 08 říj 2009 15:43
od H.o.m.i.e.
No nevím jak s tím snížením, někde jsem tady psal že bych to chtěl o 35mm a borci mě napsaly že je to na sériové tlumiče moc. A menší jsem nenašel.
Napsal: 08 říj 2009 18:45
od Ovarlord
mě přijde 35 mm v pohodě
Napsal: 08 říj 2009 19:02
od F.l.a.n.e.l.
Na seriové tlumiče tuším max - 35 nebo -40...
Napsal: 21 říj 2009 12:09
od H.o.m.i.e.
Ještě bych se chtěl zeptat. Uvažuji o swapu motoru z GTIčka a chcu se zeptat zda by tam šel normálně "zasadit" a co bych všecko krom motoru a převodovky musel měnit? A co všechno musím vyřídit (papírově), abych takový swap mohl provést? Je to čistě jen úvaha, hlavní roli hraje cena a složitost úpravy.
Napsal: 22 říj 2009 11:44
od Ovarlord
tak gti motor tam zasadit nebude problém ten tam sedne parádně ale musíš vyměnit poalivový čerpadlo protože gti má silnější a samozřejmě má ůplně jinej kabelovej svazek a potom na tvým místě bych uvažol i o výměnu podvozku z gti přeci jenom je to gti jinde než tvůj swift a výkony toho motoru sou taky o dost větší a ještě bych ti potradil každej swift má slabší brzdy a i rachlejc vadnou tak to bych řešil s tim swapem každopádně
Napsal: 27 srp 2010 09:14
od Tweety_Road Punisher
H.o.m.i.e. píše:Ještě bych se chtěl zeptat. Uvažuji o swapu motoru z GTIčka a chcu se zeptat zda by tam šel normálně "zasadit" a co bych všecko krom motoru a převodovky musel měnit? A co všechno musím vyřídit (papírově), abych takový swap mohl provést? Je to čistě jen úvaha, hlavní roli hraje cena a složitost úpravy.
Na to už sem se ptal taky a bylo mi řečeno mít celé GTI na díli. Krom motoru a převodovky je potřeba řídící jednotka, budíky, komplet kabely až dozadu ke světlům. Jak už bylo psáno čerpadlo a asi se najde i pár dalších věcí. Jinak pasovat bude prý bez problémů.
Napsal: 27 srp 2010 09:15
Tweety_Road Punisher píše:H.o.m.i.e. píše:Ještě bych se chtěl zeptat. Uvažuji o swapu motoru z GTIčka a chcu se zeptat zda by tam šel normálně "zasadit" a co bych všecko krom motoru a převodovky musel měnit? A co všechno musím vyřídit (papírově), abych takový swap mohl provést? Je to čistě jen úvaha, hlavní roli hraje cena a složitost úpravy.
A tak koukám že už trochu pozdě sem si nevšiml data.
