kontrolka diagnostiky v opel servisu si s tím nevěděj rady
Napsal: 21 pro 2006 13:42
od spodli
asi během měsíce mi problikla 4x kontrolka diagnostiky měl jsem špatný starty tak jsem s astrou F zajel do opel servisu, čistily my krokový motorek a klapky, AGR ventil - ten jsem měl špatně zaslepenej místo 2 nových těsnění jsem tam měl 1 nový a 1 starý takže mi nasával vzduch, záslepku mi vyndali a nechali to tak jak to má bejt, než mi vyčistily krokáč tak jsem měl vysoký otáčky po jeho vyčištění a spuštění mimo auto běžel normálně, po jeho nasazení to bylo zase špatně, přeprogramovali mi i řídící jednotku ale furt je tam ňáká zrada technik od nich mi říkal že to může být buď špatnej krokáč a nebo v hajzlu řídící jednotka která stojí 18000,- ale není si tím jistej takže mi poradil jedině to zjistit vylučovací metodou abych sehnal někoho kdo má stejný typ auta a motoru a různě proházel věci aby se zjistilo kde je zrada, holt ale nikoho takovýho neznám ani nevím kdo by mi to udělal.....poraďte dík
Napsal: 21 pro 2006 21:05
od manli2
a co řj hlásí za chybu? :?
Napsal: 23 pro 2006 18:59
od Erik
Sam se podivej jake tam mas chyby!
A o jakej motor se jedna vubec... :roll:
Napsal: 23 pro 2006 19:34
od spodli
Erik píše:Sam se podivej jake tam mas chyby!
a jak palubní počítač nemám :(
Erik píše:A o jakej motor se jedna vubec... :roll:
X16szr viz podpis
Napsal: 23 pro 2006 21:37
od Erik
Palubni pocitac je jen informace pro ridyz! Tam se neukazou chyby !!! :(
Kdyz mas kontrolka na diagnostiky, tak se podivej KTERE CHYBY MAS v ECU!!!
S tim se da aspon neco delat. Jnake popis hodit na net, co s tim?
Podle chyb kode, te reknu co mas rozbite nebo tak...
Ale kdyz to nezjistis...
Napsal: 04 led 2007 22:28
od kolouch
Erik píše:Palubni pocitac je jen informace pro ridyz! Tam se neukazou chyby !!! :(
-to je právě problém check už nesvítí a když odpojíš krokový moturek tak se nic neděje když odpojíš potenciometr tak se rozsvítí check a když odpojíš lambdu tak taky nic ani u egr ventilu taky nesvítí a ani nezakolísaj otáčky prostě žádná zmněna poslední možnost je ecu a nebo tyhle věci jsou vadný
www.diagnostika.kvalitne.cz
Napsal: 14 bře 2007 19:34
od VašekL
Ahoj - měl jsem podobnou potíž. Občas velmi špatné starty apod apod. Byl to špatný snímač polohy klikového hřídele. Ale zjistil jsem to až z diagnostiky. Pokud jsi z okolí Loun, Žatce či Mostu, zkus www.diagnostika.kvalitne.cz
