Cukání (ztráta otáček) u Corsy B
Napsal: 20 bře 2007 10:33
od Kabosh
Zdravím, potřeboval bych poradit
poslední dobou mám celkem problém se svojí Corsou B (rv 98, 1.0) Když třeba jedu točím okolo 2,5 tis otáček tak najednou motor začne cukat nebo škubat chvíli to trvá a pak zas v pohodě. Nebo třeba při rozjíždění: normálně se rozjíždím najednou motor začně cukat (jakoby ztrácet otáčky) a potom se to uklidní.
nevítě někdo co by to mohlo bejt?
Re: Cukání (ztráta otáček) u Corsy B
Napsal: 20 bře 2007 10:42
od Nick
dělalo nám to u opla combo , 2003 , dělal to EGR ventil
Napsal: 20 bře 2007 10:50
od upirveliky
mam ten samy problem s corsou b 1,4 .hlavne kdyz pustim plyn v otackach,tak to dost pribrzduje.jinak to pocukavani je uplne to same.popiste trochu vic co je ten egr ventil,k cemu je a kolikasi stoji.dekuju
Napsal: 20 bře 2007 10:52
od Kabosh
takže výměna? na kolik ta sranda tak vyjde?
Napsal: 20 bře 2007 15:22
od Nick
opravili mi to v ramci zaruky . Jen tam nahrali novej soft. Měli to za par minut.
Napsal: 20 bře 2007 18:43
od Camel
Mohlo by to byt i svickama....
Napsal: 20 bře 2007 20:13
od upirveliky
Camel píše:Mohlo by to byt i svickama....
to by nemihlo,jsou nove a dela to porad.svicky jsem vymenil jako prvni...
Napsal: 21 bře 2007 14:05
od Camel
upirveliky píše:
Ahaaa...tak sorry...mi delalo auto neco podobneho a bylo to svickama... :wink:
Napsal: 21 bře 2007 14:06
od YANEK
:twisted:no na g astru egr 5000,- :(
Napsal: 21 bře 2007 14:15
od upirveliky
ty voe,to je balik.
Napsal: 21 bře 2007 22:38
od Kabosh
YANEK píše::twisted:no na g astru egr 5000,- :(
a kurnik, to není dobrý :shock:
vyměním ty svíčky a uvidíme, doufám, že to bude v cajku
Napsal: 21 bře 2007 23:28
od upirveliky
na svicky se vyser,to je zbytecny...jestli nejsou cerny,tak jsou o.k. proste nas ceka investice...
Napsal: 22 bře 2007 08:41
od kolouch
egr ventil http://kadett.cz/technika/egr.htm doporučuju zaslepit 8) akorát tobě bude svítit asi check kontrol ale aspon zjistíš zda to bylo tim
Napsal: 27 bře 2007 17:09
od Velbloud
mno na corsa clubu už se na to někdo ptal.. myslím že se to vyřešilo zaslepením EGR a vyčištěním... ;o)
