Chvějící se řízení
Napsal: 21 črc 2005 22:16
od l86m
Objevil se dlasi problem kdyz prekrocim 100kou rychlost a jsem tka na 110 tak se mi chveje v ruce volant(neni to tak strasne ale spis neprijemne) kola jsem vyvazoval uz asi 4x a sou ready...nevite negdo???
Re: Chvějící se řízení
Napsal: 21 črc 2005 22:42
od icespeed
l86m píše:Objevil se dlasi problem kdyz prekrocim 100kou rychlost a jsem tka na 110 tak se mi chveje v ruce volant(neni to tak strasne ale spis neprijemne) kola jsem vyvazoval uz asi 4x a sou ready...nevite negdo???
skuz si skontrolovat geometrii nebo to zkus projet na jinych kolech pak to možna budou kulaky nebo ty svislaky jedno ztoho
Napsal: 22 črc 2005 10:36
od l86m
nooo to jsi me nepotesil, ale mam takovej pocit ze na zimakach mi to nedelalo...a jak poznam ze sou kulaky nebo svislaky v riti???
Napsal: 23 črc 2005 00:33
od icespeed
l86m píše:nooo to jsi me nepotesil, ale mam takovej pocit ze na zimakach mi to nedelalo...a jak poznam ze sou kulaky nebo svislaky v riti???
ted zrovna nevim zejtra se ti optam ale řešil sem stejny problem
Napsal: 23 črc 2005 14:02
od l86m
noo se optej docela me to rozciluje a nemam v to auto plnou jistotu ve vysoky rychlosti...
Napsal: 23 črc 2005 14:03
od l86m
ale ten volant mi nelita v ruce jen se chveje...je to jak volant k pc s forcefreebackem:-)))
Napsal: 23 črc 2005 23:10
od icespeed
l86m píše:ale ten volant mi nelita v ruce jen se chveje...je to jak volant k pc s forcefreebackem:-)))
to znam měl sem to taky zejtra ti dam vědět dnes sem to nestihl
Napsal: 23 črc 2005 23:13
od icespeed
až budu nechavat dělat ten podběh budu tam davat 1,5 ale zustane mi 1,2 pokud bys měl zajem dej vědět
Napsal: 24 črc 2005 10:24
od l86m
Oki ja vyzkoumam presne v cem je problem...
Napsal: 24 črc 2005 10:27
od JamesT
To by nebylo špatný!!! Už je to sice trapný, páč kdykoliv tu někdo napíše nějakej problém s Ibizou, mám ten samej!!! Bohužel nekecám:-(!!!
od l86m
Fuckt mas ten samej problem???
Napsal: 24 črc 2005 10:40
od JamesT
Bez keců!!! Jek překročim stovku, začne se volant chvět, přitom kola jsou nedávno vyvažovaný!!! Když se o volant trochu opřu, taxe chvět přestane, ale v rukách to škubání fut cejtim!!!
Napsal: 24 črc 2005 10:42
od l86m
Jj tot presne muj problem se kterym si nevim rady...se uplne bojim s tim jet 130...jednou sem to pustil 140 a ten volant co delal za psi kusy
Napsal: 24 črc 2005 10:50
od JamesT
Od doby, co jsem zkoušel maximálku jsem víc jak 150 nejel, ale od tý 130ky se to škubání ňák výrazně nezvetšuje!!! No......., du brousit sání!!!
Napsal: 24 črc 2005 21:56
od l86m
Brousit??? Hele a vis teda co s tim chvenim??Jak se to da vyresit?
Napsal: 27 črc 2005 10:11
od Návštěvník
Ahoj!!! Ja mam tiez ten problem ale mne sa pri vecsich rychlostiach ten volant prestane chviet. Pred nedavnom som bol v servise a moj mechanik mi len tak rukou skontroloval pneumatiky a hned mi povedal ze mi bude treba vymenit tlmice. priblizne o tyzden idem na to. Potom vam dam vediet ci to pomohlo. ( pozrite si gumi. ak ich nemate uplne okruhle, roztocit koleso a prilozit prst, ak sa prst hybe hore dolu tak tie kolesa na ceste skacu) Dufam ze to tou vymenou prejde. Posielam pozdrav. PCS
Napsal: 29 črc 2005 09:59
od l86m
Jj moc dik...az tu pominou ty vedra tak na to juknu;-)
Napsal: 29 črc 2005 10:00
od l86m
Moc diik, juknu na to az tady pominou ty vedra...
Napsal: 30 črc 2005 10:56
od l86m
Kua co sem tu blbnul???:-D
Napsal: 31 črc 2005 13:37
od JamesT
Ja tiež ďakujem!!! Taky budu měnit tlumiče, ku*va, kdybych to už udělal, taxem na to mohl přijít dřív
Napsal: 01 srp 2005 11:02
od Návštěvník
Takze hovorite ze to budu tie tlmice? Mozem ist na to? Tlmice mam uz objednane a tento tyzden to bude ficat.
Napsal: 01 srp 2005 20:03
od l86m
Hmm chlapy musim zklamat tlumice to asi nebudou bavil jsem se s odbornikama a rekli ze tlumice mam naprosto v poradku ze tim to nebude...nejlip se to pozna pokud zhoupnete auto(staci zatalcit na kapotu)tak se ma vatit a uz nezhoupnout zpatky proste nesmi oscilovat=>tlumice jsou OK:-/
Napsal: 03 srp 2005 20:42
od JamesT
No, taxem právě poznal, že jsou tlumiče v háji, takže je musim stejně měnit, nehledě na to chvění!!! Ale kdyby zmizelo, naštvanej bych nebyl!!!
Napsal: 03 srp 2005 22:20
od l86m
To mi povidej ale ja tlumice mam naprosto OK ty se mi na z5 shoupnout nemaj ani snahu:-)
Napsal: 03 srp 2005 22:27
od Mr. Favo
Muze to byt taky tim ze pokud tam mas jinaci kola a uplne presne nesedej na ten stred tak to muze vybrovat,pouzivaji se k tomu stredove krouzky,nam to delalo na felicii a uz je to v pohode.
Napsal: 04 srp 2005 10:07
od l86m
No ja tam mam elektrony z favorita...
Napsal: 04 srp 2005 10:17
od Mr. Favo
a sedi ti uplne na chlup ta stredova dira do toho elektronu?
Napsal: 04 srp 2005 19:31
od l86m
No prave ze bych rekl ze uplne na chlup jak to jako nejlip poznas?Od oka bych rek ze sedi naprosto dobre
Napsal: 04 srp 2005 19:37
od Mr. Favo
No musi ti sedet stred kola uplne presne na stred naboje nesmi tam byt na chlup vule.
Napsal: 04 srp 2005 19:38
od Mr. Favo
Myslim ze favorit ma stredovou diru myslim 57,1 ale nevim kolik ma ibiza podle toho bys to mel taky poznat
