Budiky
Napsal: 09 srp 2005 20:07
od Slavisimo
cus kluci byli byste tak hodny a nafotily mi vase pristrojovky? a dalsi otazka zni mela ibiza otackomer?
Napsal: 09 srp 2005 23:43
od l86m
jj ma...ale mam tuseni ze nektery nemeli ale tech je min nez tech co mely...a ty budiky estli ti de o polepy tak zajet niz a PJ sem daval polep na 92ku
Napsal: 11 srp 2005 19:25
od Slavisimo
l86m píše:jj ma...ale mam tuseni ze nektery nemeli ale tech je min nez tech co mely...a ty budiky estli ti de o polepy tak zajet niz a PJ sem daval polep na 92ku
no spis mi slo o to dat do modelu bez otackomeru budiky s otackomerem.
Napsal: 11 srp 2005 19:57
od l86m
No tak je tam dej v cem je problem???
Napsal: 12 srp 2005 23:56
od PJ
Akorát si musíš zjistit odkud je vedenej impuls pro otáčkoměr a připojit to na ty budíky jinej problém by bejt neměl
Napsal: 13 srp 2005 00:58
od l86m
Jen by me zajimalo jak vyresis podsviceni pac ibiza ma podsviceni zespoda polepu a prosvecuje cisla;-)
Napsal: 18 zář 2005 14:17
od JamesT
Nechápu v čem je problém!?! Pokud tomu teda nechybí vzadu přívod pro točkometr...!!!
Napsal: 18 zář 2005 21:49
od l86m
ten by tam mel bejt problem prakticky nevidim v nicem
Napsal: 30 bře 2006 16:52
od icespeed
tady maš budiky z 97.r.v.
Napsal: 30 bře 2006 16:56
od icespeed
a tady je ještě otačkoměr
Napsal: 30 bře 2006 17:02
od icespeed
a tady so na 91.r.v.
Napsal: 30 bře 2006 17:30
od icespeed
sem se trošku doma nudil atak sem si trochu pohral s budiky asi zaměsic je začnu dělat na obědnavku když by měl někdo zajem dejte vědět na icq 212-110-951 občas sem šoupnu něco na inspiraci mužu tam dat i vašeho seatika když mi pošlete fotku
Re: Budiky
Napsal: 30 bře 2006 21:25
od JamesT
Tamty budíky z 90týho-7mýho jsou skutečně z 90týho-7mýho??? To se mi ňák nezdá!!! Polepy budíků chci dělat už strašně dlouho, jen sakra nevim motiv!!! To je jediný, co to zdržuje, asi nemám fantazii!!!
Re: Budiky
Napsal: 03 dub 2006 19:07
od icespeed
tak co tam chceš přirodu
nebo nějake scifi ,zviře ,nebo něco spec.
Napsal: 03 dub 2006 22:32
od l86m
udelej radsi nejaky sportovni nez s trapnejma obrazkama
nejaky sportovnejsi cislice na bilym pozadi nebo neco takovyho...
Napsal: 04 dub 2006 10:50
od icespeed
to vyš každej ma rad něco ,něco skusim
Napsal: 04 dub 2006 16:45
od l86m
no zkus, myslim, ze by to bylo asi nejlepsi...
Re: Budiky
Napsal: 06 dub 2006 20:59
od JamesT
Jiný číslice, to je jasný, pak mě napadlo nějaký flame, speed logo Seatu, nebo tak něco, ale jenom bílý budíky....to asi ne!!! Ešče přemejšlim, jestli mám ručky podsvítit červeně, navzdory tomu, že všechno dělám do modrý....ale modrá a červená, to jde do sebe!!!
Napsal: 27 dub 2006 22:17
od mikin
Be insipred
Re: Budiky
Napsal: 05 čer 2006 13:33
od JamesT
Tak problém s motivem budíků jsem ješče nevyřešil, ale vím, že ty svoje modrý budíky předělávat nebudu, páč tam chci loupnout budíky ze Sportlina, páč maj ještě navíc tu teplotu oleje a tacháč do 220!!! Vim sice, že tolik s timhle v životě nepojedu, ale vypadá to efektnějc
!!! Nebojte, už jsem zjistil, kerej kablík vede od teplotního čidla a kam, a gde to teplotní čidlo vůbec je!!! Včera jsem i se štelováním světel ten kablík natáhl a připojil, teď už jenom vnitřní elektroinstalace, páč je trochu jiná, než ta moje!!!! Chtěl jsem jenom vědět, jaxe daj vyndat ty štítky pod ročkama, aniž bych poškodil přístroje!?!
r
Napsal: 08 lis 2006 22:58
od icespeed
par napadu
Re: Budiky
Napsal: 22 pro 2006 13:01
od JamesT
Nejaký podobný harakiry, jako jsou na tý první ukázce tam asi loupnu, jen se musim naučit ve Photoshopu!!! Jinaxe opravuju s tou teplotou oleje, to je blbost, je to tlak oleje!!! Na teplotě oleje se ale taky pracuje, zrovna jako na palubním napětí a čísle qualtu!!! Celý se to ale zabrzdilo na tom, že jsem si u GMka obědnal zatim ještě docela vzácný modrý 7mi-segmentofky a až po měsíci čekání z nich vypadlo, že bych si musel vzít 3800 ks (přičemž jedna stojí asi 150 Kč)!!! Nemáte někdo zbytečnej půl meloun??? Musim je někde splašit, jinak je fšechna snaha v háji!!!
Re: Budiky
Napsal: 22 pro 2006 13:46
od PJ
JamesT: no vidis ja mel taky dycky za to ze je to teplota, ale ten tlak je logickej pac cidlo tlaku tam musi bejt uz kuli kontrolce mazani
Napsal: 24 pro 2006 15:11
od JamesT
To souhlasim, čidlo tlaku tam bejt musí, ale když se dělá tlakový čidlo f kombinaci s tlakovým snímačem, tak nevidim důvod, proč by nemohlo bej tlakový čidlo f kombinaci s teplotním čidlem a třeba i fšechny 3 vjecy dohromady!!! To se jen prostě nedělá!!! Jestli to někoho zajímá, tak vysvětlim rozdíl mezi tlakovým čidlem a snímačem!!! Protože jsem to překopával na ty sportlinovi budíky, taxem se s timhle problémem setkal, neboť ten snímač byl v háji!!! Tlakový čidlo je jen rozpínací kontakt (NC), spínající proti kostře, kterej rozepne při dostatečným tlaku oleje!!! Proto kontrolka mazání před nastartováním svítí a po něm zhasne!!! Jde z něj teda jen jeden drátos!!!
Tlakovej snímač má v sobě drátovej potenciometr!!! Pravá strana odporový dráhy je vyvedena do budíků k ukazateli tlaku oilu a na běžec poťáku je přivedena kostra!!! Zároveň je přes takovej mechanizmus spojenej s pístkem, kterej reaguje na tlak!!! Když je snímač bez tlaku, je běžec f klidu a to uplně vlevo odporový dráhy, kde spíná kontakty rozsvěcející kontrolku mazání!!! Zároveň je mezi běžcem a pravou stranou odporový dráhy největší odpor, tudíž je ručka na tlakovým budíku uplně dole!!! Po nastartování tlak oleje pohne s pístkem, kterej pohne s běžcem doprava, tím se rozepne kontakt kontrolky, kerá zhasne, odpor mezi bežcem a pravou stranou odp. dráhy se zmenší, tím menší úbytek na ní vznikne, tím větší proud bude protýkat obvodem budíku a tím víc se vychýlí jeho ručka!!! Z celýho snímače jdou teda drátosy dva (k budíku a ke kontrolce)!!! Tak to máte i s funkcí
!!! Měl jsem ten snímač rozebranej, protože mi nafachčila ta kontrolka!!! Paxem se ani nedivil, protože ten běžec se nevracel uplně doleva do výchozí polohy a nesepnul tak ty kontakty!!!
