1.2i-porucha POMOC
Napsal: 01 lis 2010 17:37
od hrnecek
mam problem ... mam ibizu 1.2i a kdyz se mi podari nastartovat tak motor bezi paradne ale jakmile jde do zateze tak zacne byt uchlastany... uz jsem menil svicky kabely palec vicko rozdelovace meril vahu na oscilo a sesteloval ji.. je to lepsi ale porad to dela .. menil jsem i cerpadlo a filrt ..jak palivovy tak vzduchovy.. nevite nekdo cim to muze byt??? :kladivo: :kladivo: :kladivo:
Re: 1.2i-porucha POMOC
Napsal: 01 lis 2010 17:49
od miveccolt
Co regulátor tlaku paliva? Bylo by dobrý změřit tlak paliva, jakej je na volnoběh a ve vyšších otáčkách.
Napsal: 01 lis 2010 20:34
od hrnecek
aha.... ja meril tlak na liste a cerpadlo tlaci 5 baru a pepousteci ventil prepousti?????ja jsem se docetl ze tlak pri volnobehu ma byt 2.3 baru pri otackach vubec nevim..
Napsal: 01 lis 2010 20:35
od hrnecek
koukal jsem i na vstriky jestli nekapou pri tlaku a nic
Napsal: 01 lis 2010 20:40
od blázen
5baru? To se divím,že to nastartuješ..
Napsal: 01 lis 2010 20:53
od hrnecek
proc by ne ... no on je tam taky faktor ze prepousteci ventil na vstrikovaci liste trosku propousti takze po veceru tam neni tlak a kdyz tak 3x zapnu zapalovani tak se tam neco natlaci a chytne to..
Napsal: 01 lis 2010 21:05
od blázen
mě to přijde teda moc.. odpoj podtlak z FPR a změř tlak paliva..
Napsal: 01 lis 2010 21:07
od hrnecek
ok... diky moc zkusim to ale myslim ze tim to nebude mam spis podezreni ze je spatny snimac polohy klapky a nebo RJ zapalovani
