Lakování plastu
Napsal: 13 zář 2011 15:51
od skofa
Prosím o radu,nebo vysvětlení následujícího problému.Jedná se o loni lakované plastové díly na karoserii automobilu(podle běžně dostupných postupů).Základ na plasty,plnič, barva(zlatá metalíza),čirý lak.Nejenže po pár měsících tyto díly oproti originálnímu laku zežloutly,ale letos se poměrně značně začala loupat vrstva bezbarvého laku.Barva pod oloupanými částmi drží perfektně a má dokonce správný odstín jako originál na karoserii.
Díky za odpovědi
Re: Lakování plastu
Napsal: 13 zář 2011 17:45
od bóďa
asi blbej lak ne
Re: Lakování plastu
Napsal: 14 zář 2011 18:11
od Jirka.Kolouch
Jak dlouho jsi to nechával mezi barvou a lakem schnout?
Re: Lakování plastu
Napsal: 14 zář 2011 19:26
od Z-L-Y
pravděpodobně nekvalitní lak který není odolný proti UV záření , tím pádem žloutne
a druhá věc přeschlá metalízová báze.
Re: Lakování plastu
Napsal: 16 zář 2011 12:13
od skofa
Mezi barvou a lakem byla asi hodinová prodleva,navíc při pěkných letních teplotách.
Veškeré vrstvy barva i bezbarvý lak byl MOTIP na karoserie.Možná si zkusím nechat raději namíchat laky v některé lakovně a jak jsem pochopil zkrátit dobu mezi barvou a bezb.lakem.
Re: Lakování plastu
Napsal: 18 zář 2011 10:45
od Z-L-Y
je to tak jak píšeš
skrátit dobu , v těchto vedrech stříkám na metlu lak prakticky hned po tom co si rozmíchám lak a připravím druhou pistol .
S Motipem mám špatnou skušenost cca 6 let z5 co mi ho vnutil majitel auta co se lakovalo a asi tam bylo něco špatně bo druhý den po laku bylo auto v polomatu...
