Plastový lemy favorit..help:)
Napsal: 05 dub 2005 21:14
od Georgerob
potreboval bych radu, dneska sem koupil plastovy lemy na facko a nevim jak je tam presne pridelat..nebo spis vypada to ze se tam budou lepit, tak jaky lepidlo by bylo nejlepsi?
predem dik....
Re: Plastový lemy favorit..help:)
Napsal: 05 dub 2005 21:17
od Ritchma
Georgerob píše:potreboval bych radu, dneska sem koupil plastovy lemy na facko a nevim jak je tam presne pridelat..nebo spis vypada to ze se tam budou lepit, tak jaky lepidlo by bylo nejlepsi?
predem dik....
Jestli je už nebudeš chtít sundavat, tak lepidlem na okna
Napsal: 05 dub 2005 21:35
od Georgerob
2 Ritchma: myslis lepidlo kterym se lepi skla u auta?
Napsal: 05 dub 2005 21:53
od Ritchma
Třeba, kamarád to tim lepil a drží to už dlouho a nehne se to
Napsal: 05 dub 2005 22:59
od Georgerob
Diky, o vikendu je tam dam
Napsal: 05 dub 2005 23:38
od hobborg
Georgerob píše:Diky, o vikendu je tam dam
nevim sice jak moc dobry je to napad ale proti gustu....
bude ti to hnit pod tema lemama a ty to neuvidis a jednoho krasnyho dne to upadne s celym lemem:(
Napsal: 05 dub 2005 23:39
od Ritchma
hobborg píše:Georgerob píše:Diky, o vikendu je tam dam
Kamarád to tak má a nic nehnije..........
Napsal: 05 dub 2005 23:42
od hobborg
Ritchma píše:hobborg píše:Georgerob píše:Diky, o vikendu je tam dam
n dobre a jak dlouho...nemyslim ze je to zrovinka nejlepsi reseni....
Napsal: 05 dub 2005 23:44
od Ritchma
hobborg píše:Ritchma píše:hobborg píše:
nevim, teď to dává pryč a nechá si je jen vytáhnout
Napsal: 05 dub 2005 23:51
od hobborg
Ritchma píše:hobborg píše:Ritchma píše:
tak nevim jak dlouho je tam ma ale az je sunda tak by me zajimalo jesi bude mit este kdo co vytahovat:))))
btw nevis kolik si za to vytazeni kostujou?
Napsal: 05 dub 2005 23:52
od Ritchma
To ti můžu říct přesně až mu to udělaj. Nebudou mít co vytahovat, protože se mu tam nevešli 16" tak ořezal blatníky a dal tam lemy, tak dá nový blatníky asi
Napsal: 05 dub 2005 23:59
od hobborg
hmm hmm no ja sem mel potiz s 15" kolama...mam tam este podvozek takze me to drelo...takze sem si hral na klempire a proste sem si je vytahnul sam...
http://www.tuningclubbrno.cz/index.php? ... ow&ida=935
Napsal: 06 dub 2005 06:36
od Georgerob
ja to podtim chci nejak upravit...jeste nez to nalepim, aby mi to fakt jednoho krasnyho dne neupadlo, uz sem na to myslel
Napsal: 06 dub 2005 08:35
od Mike Mad
nelepit, prinytuj je, stacej tak 4 nejtky , vyvrtas dirku zespoda do lemu i skrz plech a vrazis tam nejtek a je po ... . kdyz nytky pretres cernou barvou tak nepujdou vubec videt a muzes to kdykoliv sundat...delal jsem to uz parkrat na g2
Napsal: 06 dub 2005 09:40
od PaJaS
Mike Mad píše:nelepit, prinytuj je, stacej tak 4 nejtky , vyvrtas dirku zespoda do lemu i skrz plech a vrazis tam nejtek a je po ... . kdyz nytky pretres cernou barvou tak nepujdou vubec videt a muzes to kdykoliv sundat...delal jsem to uz parkrat na g2
Ale takhle se mu tam bude bez problemů dostávat bordel a voda a za chvíli mu to shnije. Pokud už je nebudeš chtít sundavat možná by stálo za to udělat to takhle pokud by to teda šlo. Přilepit je a tu spáru, která vznikne mezi plechem a plastovym lemem zatmelit, přebrousit, aby to po nalakování z venku vypadalo jako jeden celek. A z druhý strany to nějak vošéfovat, aby se tam ta voda taky nemohla dostat. Třeba bodyschutzem
Napsal: 06 dub 2005 09:41
Na Favouchovi je mám taky, přilepený tmelem TEROSON. Je potřeba ho tam dát dostatečný množství a pak to drží bez problémů (u jednoho se dalo málo a brácha mi ho pak na dálnici ztratil...). Ohledně té rzi - pokud je to patřičně nalakovaný, pak to hnít nebude o nic víc než když by tam lem nebyl, naopak třeba u zadních lemů do nich buší vytrvale kamínky, prach a bordel a lemy je před tím ochrání. Většinou shnijou lemy lidem co ty lemy přidělají samořezama nebo nanýtujou, protože okolo toho to okamžitě začne hnít. Stejně tak když se maskujou už shnilý lemy plastovýma, to je taky nijak nezlepší...
Napsal: 06 dub 2005 16:16
od Georgerob
Lemy sem mel v planu davno, ale s malou nehodou...kdy mi nekdo na parkovisti trosku zrusil lem zadniho blatniku(je to cely promackly)...sem rozhod ze je tam dam ted, takze ten blatnik nejdriv musim poopravit, udelat nejakou ochranu aby mi to nezrezlo...a nalepi se ty plastovy ,vrtat a davat nejtky se mi moc nechce
Napsal: 06 dub 2005 19:45
od hobborg
btw: nejaky zkusenosti s plastovejma pridavnejma podbehama nemate?ja je tedka videl na jednom fa a prijde me to jako good ochana jak podvozku tak lemu atd....jenze sem je este nikde nevidel....
Napsal: 10 dub 2005 19:03
od johan
nic nevrtej a jenom to pořádně odmasti a přilep. já to mam na octavii 2 roky a drží to výborně. Jestli to není pod tím lemem odřený nebo puchejř, tak to reznout nebude to se neboj. Já lepil lepidlem BETALINK K1
Napsal: 10 dub 2005 19:28
od Georgerob
Tak sem kvuli pocasi a kvuli nedostatku casu stacil dat dokupy jen blatnik, takze lemy snad tenhle tejden. Zejtra jedu na prezuti a koupim lepidlo....ale diky za rady
Napsal: 10 dub 2005 19:38
od Lolek
hobborg: no jestli to někde seženeš tak dej vědět kde a za kolik, taky bych to bral
Napsal: 11 dub 2005 09:50
od MSG
to Georgerob: lepíš to teda na fávo nebo na tu oktávku, co máš v avataru ?
Na ni bych to ani nedával.
Napsal: 11 dub 2005 14:31
od Georgerob
2 MSG: lepim to na to na favo...teda presnejs na formana (ta oktavka v avaratu je muj virtual budouciho auta
Napsal: 11 dub 2005 22:01
Ad plastový podběhy - MOŽNÁ, ale opravdu jen možná to měly poslední modely Favouchů od výrobce. Ačkoliv pokud to Georgerob chce dát na Silver Line, což byla jedna z top řad, tak to pravděpodobně od Škodovky nebude. Nicméně za optání v náhradních dílech nic nedáte, třeba to mít budou. Pořádná vrstva tlumexu ale ty podběhy taky nahradí.
Napsal: 12 dub 2005 20:19
od Georgerob
2 Beaver: mam silver line....vyroba 93, ale plastaky podbehy nemam, ale je pravda ze na nekterejch mladsich byly, hlavne na tech vyvoznich
Napsal: 12 dub 2005 20:21
od PJ
Georgeob: no na vývoz byli různý speciality jako felickový zrcátka
Napsal: 14 dub 2005 00:23
od hobborg
takze jak to tak pozoruju tak me nezbyde nic jinyho nez si to udelat zase sam:)
