Jak vyrobit středovou pokličku?
Ilegaltuner
Příspěvek od Ilegaltuner »
Nevíte někdo jak a z čeho vyrobit středovou pokličku na alu kola mám pouze dvě a dvě mi chybí :( .Myslel jsem ,že bych si ze sádry podle origo pokličky vyrobil fomu a pak to vylil nějakým materiálem,nejspíš čistým laminátem.Pokud máte někdo nějaký nápad,nebo jste už mněli podobný problém tak sem napište 8)
Commodore B 3.0 24V Nitro
Audi A8 D3 4,2i
FanyT
Příspěvek od FanyT »
Řešil jsem stejný problém, po všech radách, který většinou stejně nikam nevedly a byly v řádech od pár korun po statisíce, jsem nakonec po dvouletém usilovném hledání a shánění sehnal 4ks úplně nové od nějakýho prodejce alu kol, přestože kola už to jsou starší.
Tím nechci říct, že to nepůjde vyrobit, jenom píšu mojí zkušenost :wink:
Citroën-C4 Picasso-1.6 HDi
Mazda-121-1.3
Ilegaltuner
FanyT píše:Řešil jsem stejný problém, po všech radách, který většinou stejně nikam nevedly a byly v řádech od pár korun po statisíce, jsem nakonec po dvouletém usilovném hledání a shánění sehnal 4ks úplně nové od nějakýho prodejce alu kol, přestože kola už to jsou starší.
taky bych je koupil ale ještě jsem nenarazil na ždného prodejce a jsou to pokličky na starší OZ kola tak nevím jestli to půjde sehnat
To:alessio -na soustruhu není šance to vyrobit,ale jestli to zvládneš tak tak mi je vyrob :kissmyass:
Audi A8 D3 4,2i
FanyT
Co to je za OZ? Hoď jsem nějakou foto a pořádně je popiš, třeba se to ještě dá sehnat :wink:
Mazda-121-1.3
Ilegaltuner
foto sem nejde hodit mrkni se sem :(
/viewtopic.php?t=25176
Audi A8 D3 4,2i
bohhy
Příspěvek od bohhy »
Zkus se optat nekde kde odlejvaj hlinik. Obtisknou to do takovy hmoty ktera je stokrat pevnejsi nez hlinik.A kdyz si s tim pohrajes tak to nerozeznas od originalu.Nebo si to pak muzes nechat odlejt z toho hliniku ale to uz je slozitejsi to opracovavani. Hlavne kdyz to budes nechavat odlejvat z hliniku tak jim rekni at to udelaj o neco vetsi prumer protoze hlinik se smrskne. 8)
Wrangler YJ + BMW M3 E92 + BMW E34 525i + BMW E30 340V8 M3look
Ilegaltuner
dík za radu,ale tady poblíš se nikde hliník neodlívá :( aspon o tom nevím.
Ta origo poklička je z plastu,nebo něčeho podobnýho :wink:
Audi A8 D3 4,2i
bohhy
Re: Jak vyrobit středovou pokličku?
Tak jesli dobre koukam tak je to klasicka poklicka ktera se prichytne jednim sroubkem ze jo? Tak co zkusit nechat vytocit je na tom soustruhu, jelikoz je cela simetricka tak by to melo jit. Jestli nepujde udelat ty dve, tak at ti udela nejaky uplne jiny ctyri kousky.Myslim treba z hliniku nebo duralu.Zkusenej soustruznik si poradi 8)
Ilegaltuner
no zeptat se na to můžu ale nevím jak by to upnul musel vy to osoustružit i z druhé strany aby to tam pěkně sedlo
Audi A8 D3 4,2i
bohhy
To by podle me upichnul tim soustruhem taky a pokud ne tak by to udelal az tam kam by to slo a pak to zabtousit treba frezou nebo na brusce. Za zeptani nic nedas 8)
Ilegaltuner
to je fakt 8) přinejhorším si vyrobím formu a odliju to z toho čistýho lamin,nebo z něčeho podobnýho
Audi A8 D3 4,2i
Ilegaltuner píše:to je fakt 8) přinejhorším si vyrobím formu a odliju to z toho čistýho lamin,nebo z něčeho podobnýho
Jestli tím "čistým laminem" myslíš samotnou pryskyřici, tak to nebude moc dobrej nápad, protože to ti asi praskne hned jakmile do toho klepneš.
FanyT
Jakej je rozměr těch kol?
Mazda-121-1.3
Ilegaltuner
9,5 r17"
A praskoout to nepraskne protože do toho klepat neboudu :lol:
Audi A8 D3 4,2i
HANYSx
Příspěvek od HANYSx »
Ilegaltuner píše:9,5 r17"
beaver ma recht, kdyz to bude ze samotny pryskyrice tak ti to driv nebo pozdejc praskne a to klidne i od otresu pri jizde
MKIII
Příspěvek od MKIII »
To je jedno ,ta pryskyřice je tak křechka že stači odlitnuvši kaminek a je to v haji.Koupil bych kulatej silikon a nechal vytočit všechny 4 novy a je to :lol:
Ilegaltuner
Tak poradte z jakého jného martroše by to šlo udělat.Musí to být něco co jde nalít do formy a když to ztuhne musí tu byt myximálně tvrdé :lol:
Případně kdybyste někdo věděli kde to obědnat tak na těch co ještě mám jso nějaké výrobní čísla
Audi A8 D3 4,2i
Lukaash
Příspěvek od Lukaash »
koupit sekany skleneny vlakno nebo si sam nastrihat sklenenou rohoz a smichat ji s pryskyrici... jukni na havel-composites.cz
nebo soustruh...ten tvar je dost jednoduchej...
Lukaash
jo a kdyz to budes delat z pryskyrice, udelej to vrstveny...mas veci sanci ze ti to pri vytvrzovani nepraskne nebo se to nezkrouti...
Ilegaltuner
nomyslel jsem že vyrobím formu a pak tam do ní něco naliju,ale skusím se ještě zeptat na ten soustruch 8) jenže je problém s materiálem z kteréo to nechat vysoustružit,asi by to chtělo pořádný kus silonu :roll:
Audi A8 D3 4,2i
iwi
Příspěvek od iwi »
Kamarád rešil něco podobného, koupil jeté liťáky a došla mu jen jedna podložka, zbytek z původního majitele nevymlátil. Tak si nechal udělat všechny 4 z duralu, byl to dost podobný tvar.
Ilegaltuner
no jo ještě mám problém s materiálem z kterého to nechat vysoustružit :(
Audi A8 D3 4,2i
Lukaash
nebo jeste jedna rada...zalij do toho nejakou jemnou kovovou mrizku, skelnou tkaninu nebo cokoliv co by ti to zpevnilo...ale to by te asi taky napadlo ;-)
bohhy
Tak sem se ptal kamose na ten matros kterej pouzivaj na delani kopyt pri odlevani hliniku a je to prej epoxid ale jestli se da normalne koupit nebo tak podobne sem se jeste nedozvedel.Ale jo desne tvrdy.
rocco
Příspěvek od rocco »
Na tom soustruhu by to určitě šlo, ale je to dost pracný a řek bych že i dost drahý. To stou formou za sádry bych viděl jako slušný a nejlevnější řešení, ale do pryskyřice musíš přidat nasekaný skelný vlákno jinak to fakt nebude mít pevnost. Stim vláknem to bude v poho, dělá se timhle způsobem spousty věcí. A když si to pěkně dobrousíš a vyhladíš tak nepoznáš rozdíl.
:koupelna: :hmm:
Ilegaltuner
uidíme,uvidíme dneska začnu s výrovou formy 8)
Audi A8 D3 4,2i
jaryn72
Bydliště: Big city Povolani:Velky guru Auto:mam Inteligence:Na tohle forum dostatečna
Příspěvek od jaryn72 »
Ilegaltuner píše:Nevíte někdo jak a z čeho vyrobit středovou pokličku na alu kola mám pouze dvě a dvě mi chybí :( .Myslel jsem ,že bych si ze sádry podle origo pokličky vyrobil fomu a pak to vylil nějakým materiálem,nejspíš čistým laminátem.Pokud máte někdo nějaký nápad,nebo jste už mněli podobný problém tak sem napište 8)
Hod foto.Mrknu se na to :?
:afro: JARYN
Ja takto nevypadam.Vypadam daleko huř.
Ilegaltuner
jaryn72 píše:
Tak tady to je :wink:
Audi A8 D3 4,2i
Ilegaltuner
Tak už jsem skusil vyrobit formu jen se mi tam dostala zasraná bublina tak zítra musím koupit sádru a znovu to udělám.Jinak vypadá to takhle
Audi A8 D3 4,2i
Lukaash
udelej si rovnou 3 kusy...pro jistotu
