Vlastní př. nárázník
Napsal: 23 led 2006 13:59
od CUMHO
Začínam dělat přední nárazník a chtěl bych ho udělat pořádně
. Základ (vršek) je FORD Escort MK V, spodek je MEGAN. To jsem dal dokupy díky horkovzdušce,špachtlí a spálených prstů. Ten hybrid jsem dotvaroval montážní pěnou. Tak teď jak dál? Že asi laminovat vím(něco sem s ním už taky dělal),ale nerad bych to teď zmrvil
. Prosím poraďte čím a popř. kolik vrstev,atd. MOC ĎEKUJU
Re: Vlastní př. nárázník
Napsal: 23 led 2006 14:10
od Fiesta
ja mel za to, ze montazni pena se pouziva k tvorbe kopita....ale mozna se pletu
Napsal: 23 led 2006 17:16
od PulMiloš
Taky mám udělanej nárazník z plastu a mírně dotvořenej laminem, ale co dál? To bych taky rád věděl
Asi nějak přejet kitem? Poraďte někdo prosím
Napsal: 23 led 2006 17:31
od Ilegaltuner
Já jsem si děla na senátora nárazník tak,že jsem k origo vrvhní části přišrouboval pomocí asi 60ks samořezek spodní díl z felície a pak jsem to jen překitoval vlákninou
auto už jsem prodal ale pokud vím tak to ještě drží
Napsal: 23 led 2006 17:39
od exi99
To Cumho a Pulmilos? mozte sem hodit zopar foto, ako to vyzera..
Napsal: 23 led 2006 17:43
od PulMiloš
Napsal: 24 led 2006 10:24
od Lukaash
Ilegaltuner píše:Já jsem si děla na senátora nárazník tak,že jsem k origo vrvhní části přišrouboval pomocí asi 60ks samořezek spodní díl z felície a pak jsem to jen překitoval vlákninou
kamarad to ma podobne, akorat tech samorezu ma v kazdym narazniku 200
pretahly hlinikovym kitem ... a taky drzi
Napsal: 24 led 2006 17:06
od otasTM
Ilegaltuner: koukám docela tam sedla ta felda
Napsal: 24 led 2006 17:10
od otasTM
CUMHO: nahoď fotku, to bych chtěl vidět toho hybrida
Jinak v čem je problem? Jestli jde jen o to to nějak spatlat na koleně
tak si kup v OBI plechovku polyesteru a kousek skelný tkaniny... podle mě stačí 1-2 proužky a to zatmelit potom
Napsal: 24 led 2006 22:18
od Ilegaltuner
otasTM píše:Ilegaltuner: koukám docela tam sedla ta felda
sedlo to tam naprosto přesně,ani to nebylo třeba nikde rozřezávat jen jsem ufik tu vrchní část
Napsal: 25 led 2006 08:11
od Fugo
dělal jsem několik nárazníků,pokud bude z více nestejných materiálů bode ve spojích praskat, takže ho jedině celej přelaminovat, ale zase na druhou stranu hodně stoupne váha, komu to vadí tak to nelaminuje ale udělá to do čista třeba tím tmelem ,nárazník se sundá namaže separátorem a celej se přelaminuje ale tak aby původní nárazník šel vyndat, ideální je vrstva lamina tak 5mm +, vzniklá forma se začistí tam kde se udělala bublina(y) dokitovat a dobrosit dočista, a pak zase separátor a laminovat už nový nárazník, tloušťku podle toho jak má být těžký=pevný, doporučuji zachovat původní výztuhy nárazníku.
Napsal: 27 led 2006 14:12
od CUMHO
Nejdou mi vložit ty fotky.Poraďte jak je tam mám dát.
Napsal: 27 led 2006 14:17
od amogh
no ze bude plast vs laminat praskat jsem slysel hodnekrat, zni to i logicky
ale pravda to bejt nemusi
ja mel na zadnim narazniku napasovanej laminatovej naraznik z calibry (nárazník nebyl následne celý prelaminovany)
ted jsem ho po dvou letech prodal, s jednou prasklinou a to v miste puvodniho plastu nikoliv na styku
krap sem s nim nekolikrat o zem, jezdil jsem s nim v zime, nekolikrat sundaval a nandaval a nic
ten chlapik co ho delal rikal ze ve spoji nepraskne a neprasknul
Napsal: 27 led 2006 17:56
od CUMHO
Mám podobnou zkušenost jako
Amogh. Mezi zadním n. a spoilerem (plastovým)RS2000 byla nehezká spára tak jsem jí přelaminoval proužkem a nepraská nic ani po pár šlupkách do obrubníků a něhu. Ale naproti přední nevydržel a jsou na něm prasklinky.
Tak je to 50:50
Napsal: 02 úno 2006 18:23
od Stingr
Taky si chcu udělat naraznik, použít původní a ten prodloužit a dotvarovat a chtěl bych vědět kolik mám dát těch vrstev lamina aby to něco vydrželo, jestli budou stacit 3 nebo 4
a jestli mam použít tkaninu o stejné gramáži nebo to nejak střídat a měnit i směr vlaken..
diky za rady.
Napsal: 02 úno 2006 19:18
od Jardafox
já to mám takhle:
Napsal: 02 úno 2006 20:35
od Stingr
jarda: pekne,ale ja to myslel trochu jinak. Chcu od te červené čáry:
album_pic.php?pic_id=6696
udelat nejake prodlouzeni, něco jako toto:
album_pic.php?pic_id=6697
ale cele to spojit aby to vypadalo jako jeden dil.
Napsal: 03 úno 2006 19:47
od Stingr
nikdo neporadi??
Napsal: 03 úno 2006 20:27
od jim.vw
kup od Ellri.. tehnle je hnusnej.. a jen zakituj (zatmel, zalaminuj a ja nevim co se s tim vsecko dela) tu spáru mezi nim a origoš
Napsal: 03 úno 2006 21:25
od Stingr
Jim: ale ja nechcu kupovat dalsi, chcu si udelat novej podle sebe
Napsal: 03 úno 2006 22:00
od monty01
Stingr píše:nikdo neporadi??
jednoduše nakup montážní pěnu,pod nárazník si podlož rovnou desku tak vysoko jak budeš mít vysoko spodní hranu budoucího nárazníku ,dej na ni papír,igelit apod aby se ta pěna k tý desce nepřilepila no a foukej pěnu(lepší po částech ,nesnažit se to foukat naráz ,to nejde),nech vytvrdnout a pak řež tvary dle libosti ,bruš ,dofoukávej až z toho bude tvar dle tvých představ,no a pak buď laminát ,nebo výroba kopyta.
Napsal: 03 úno 2006 22:15
od Stingr
monty01 píše:Stingr píše:nikdo neporadi??
přesnň takhle to chcu dělat, bez kopyta, ale nevim kolik mám použít vrstev a v jake gramáži, jestli to mám nák střídat nebo všechno v jedné gramáži
Napsal: 04 úno 2006 08:05
od Eskláda
potřebuji poradit_ mám asi opačnej problém než vy ostatní,mám tuning nárazník ale při seriovém podvozku je nárazník 5 cm nad zemí,dnes budu snižovat auto a 4 cm v podstatě by byl 1 cm nad zemí proto se musí zase o 4cm skrátit,musel jsem koupit zatim originální nárazník NEŽ TEN TUNINGOVEJ -! ZKRÁTIM !- otázka je ale jak?????
viz foto..
http://parecekk.album.cz/vse-mozne/ttt7 ... c23348.jpg
Napsal: 04 úno 2006 10:21
od otasTM
Napsal: 04 úno 2006 10:41
od Stingr
Napsal: 04 úno 2006 10:52
od otasTM
jako bez lízátka dole? tam z toho to nevidim
Napsal: 04 úno 2006 10:54
od Stingr
jo bez lizatka
Je to jen hrubej navrh jaky tvar bych chtel mit
Napsal: 04 úno 2006 11:18
od Jardafox
Eskláda píše:
viz foto..
no já bych teda to místo jak jsi označil normálně odříznul a ten zbytek zase svařil, pokud je to teda plast, nebo je to lamino? to by sis s tím netroufl takhle do sněhu ne?
Napsal: 04 úno 2006 17:21
od Eskláda
to jarda
je to lamino.. drží docela dost.. hodněkrát jsem škrtl a myslel že je po něm ale v pohodě,jen pár škrábaců..
Napsal: 04 úno 2006 21:18
od monty01
Stingr píše:
Vrstev 3-4 dle tloušťky na nosný části +2 -jestli budeš pod tím nechávat ten starej stačej 3 -gramáž nevím ani nestřídám ,kupuju plátno 2x1m, ale nenašel jsem obal.Můžu tě odkázat na
www.havel-composites.com jsou ti schopni poradit fundovanějc.
