problem s neonama
Napsal: 10 čer 2006 17:21
od dirtpete
Dobrej, mam takovej problem, koupil sem neony eufab, normalne sadu 4 trubic a k tomu vsechny kabely hodil sem to do servisu at mi to tam udelaj, protoze v elektrice nejsem zrovna nejlepsi a nechtel sem to zkurvit, kdyz to stalo takovej ranec. Byl sem u toho, kdyz to tam hazeli, vsechno v pode vsechny trubice krasne ve vodorovny poloze, zapojeny presne podle schematu, v serii, draty natazeny primo na baterku, uzemeni privrtany ke kostre, pro pripad, ze by se do trubic dostala voda, tak je tam pojistka, proste profi, pak teda ze je rozsvitime auto jeste bylo zvedly na hydraulickym zvedaku a problem je tu, na plno se rozsvitily jenom 2 trubice, ty, ktery jsou nejbliz zdroji, to znamena ta vepredu a ta vpravo, ostatni 2 se rozsvitily do pulky a jeste slabe, jako kdyby do nich slo malo proudu, nechapu, tak to tam jeste chvili sasili s kabelama, zapojit to obracene, ale nic, pora to samy, poradte, nevite, kde je chyba? Baterku mam novou takze tam asi problem nebude, co myslite? Mam ty 2 trubice reklamovat? Diky
Napsal: 10 čer 2006 18:42
od Jardafox
tak tam zkus tady ty trubice co svítí jen napůl a když se rozsvítí naplno, tka je problém v zapojení, jinak pro příště, máme tady už téma o neonech, takže příště to házej tam :)
Napsal: 10 čer 2006 21:49
od škodik
Proto je lepší paralel,když zhasne jedna nemá to vliv na další :D
Napsal: 10 čer 2006 23:44
od LuckyR
škodik píše:Proto je lepší paralel,když zhasne jedna nemá to vliv na další :D
No to rozhodně 8)
Napsal: 11 čer 2006 11:00
od dirtpete
kde je mam zkusit zapojit? neni tam zadnej odkaz:-( Dik
Napsal: 11 čer 2006 11:24
od BlackHole
dirtpete píše:kde je mam zkusit zapojit? neni tam zadnej odkaz:-( Dik
Vezmi jeden po druhém a napoj jen na baterku. Pokud budou všechny svítit stejně, nic jim není a musíš popřemýšlet o zapojení. Opravdu je lepší dát je paralelně.
Re: problem s neonama
Napsal: 11 čer 2006 13:55
od MarauderZ28
zajímavý já měl neony od Dietz ty napřed běžely do takový centrální krabky a ta teprve na baterku ...
Napsal: 11 čer 2006 14:45
od Chaindler
MarauderZ28 píše:zajímavý já měl neony od Dietz ty napřed běžely do takový centrální krabky a ta teprve na baterku ...
ta centralni krabka bude invertor napeti, protoze ty neony potrebuji hoooodne vysoke napeti
Napsal: 11 čer 2006 15:43
od škodik
aby neměl třeba LED neony :smich2: :smich2: :smich2: :smich:
Napsal: 11 čer 2006 16:50
od škodik
škodik píše:aby neměl třeba LED neony :smich2: :smich2: :smich2: :smich:
:sorry: :sorry: ted s odstupem času mi to nepříjde tak vtipný, :kladivo:
Takže jak kdybych nic nenapsal a ještě jednou :sorry:
Napsal: 11 čer 2006 17:08
od dirtpete
Tak to to budu muset cely zase sundat:-( Asi mi nic jinyho nezbude, ja tam jeste pred tim zavolam o radu v cem by to mohlo bejt, kdyz to maj v nabidce, tak musej vedet, jak to vyresit. Mne taky prijde, ze je to v zapojeni, protoze blbe svitej ty dal od zdroje, jenze to zapojeni je presne podle schematu tak sakra prece by k tomu nedali blby schema? Taj ja to asi cely zase odpojim, to je vopruz.
Napsal: 11 čer 2006 17:25
od škodik
nemusíš to celý sundávat aby si to zkusil ,na to ti stačí kabel. tolik času ti to nezabere :twisted: vratit to můžeš vždycky 8) Někdy se některý verze výrobků liší detailem a oni to napíšou na malej cár papíru-ale neříkám že je to tenhle případ.pomohlo by kdyby se zde ozval nějakej majitel těch samejch a řekl jak to má zapojený
Napsal: 11 čer 2006 18:40
od dirtpete
musim stipat to puvodni zapojeni tak jako tak, nebo ne?
Napsal: 11 čer 2006 18:52
od dirtpete
hej skodiku nemas icq: ze bychom to resili pres to je to rychlejsi, vysledky muzem klidopido pak napsat i sem, dik mo je je: 296 473 038, pokud mate nekdo zkusenosti s neony eufab tak taky napiste, dik
Napsal: 11 čer 2006 20:22
od škodik
nemám ale jestli se to dá stahnout jako skype ,jinak na skype sem jako skodicek
Napsal: 11 čer 2006 20:36
od škodik
nebo mi pošli do SZ schéma,zbytek si najdu 8) at to tu nepatláme ,pak dám vědět
Napsal: 11 čer 2006 21:34
od škodik
tak už mám i ten icq :D :D 8) 8)
Napsal: 12 čer 2006 07:13
od Jirkaking
dirtpete píše:Dobrej, mam takovej problem, koupil sem neony eufab, normalne sadu 4 trubic a k tomu vsechny kabely hodil sem to do servisu at mi to tam udelaj, protoze v elektrice nejsem zrovna nejlepsi a nechtel sem to zkurvit, kdyz to stalo takovej ranec. Byl sem u toho, kdyz to tam hazeli, vsechno v pode vsechny trubice krasne ve vodorovny poloze, zapojeny presne podle schematu, v serii, draty natazeny primo na baterku, uzemeni privrtany ke kostre, pro pripad, ze by se do trubic dostala voda, tak je tam pojistka, proste profi, pak teda ze je rozsvitime auto jeste bylo zvedly na hydraulickym zvedaku a problem je tu, na plno se rozsvitily jenom 2 trubice, ty, ktery jsou nejbliz zdroji, to znamena ta vepredu a ta vpravo, ostatni 2 se rozsvitily do pulky a jeste slabe, jako kdyby do nich slo malo proudu, nechapu, tak to tam jeste chvili sasili s kabelama, zapojit to obracene, ale nic, pora to samy, poradte, nevite, kde je chyba? Baterku mam novou takze tam asi problem nebude, co myslite? Mam ty 2 trubice reklamovat? Diky
vypadá to že je něco s invertorem. chtělo by to vidět foto jaké máš neony. oni totiž ne všechny jdou zapojit paralelně. některé dělají z jedné strany přívod z druhé odvod takže se to zapojí jakoby dokola. Zajeď do tý firmy co ti to montovali a domluv s e snima ale pokud ti to začlo blbnout až po určité době je to závada na trubicích. Prostě to reklamuj. jinak moje icq 218676912
Napsal: 12 čer 2006 21:06
od škodik
Včera sem to sním řešil a má tu variantu co říkáš,a opravdu je asi špatná ta jednotka :cry: a jelikož sou nový takže reklamačka .uvidíme jak mu to dopadlo ,asnad dobře 8) 8) 8)
Napsal: 13 čer 2006 07:02
od Jirkaking
škodik píše:Včera sem to sním řešil a má tu variantu co říkáš,a opravdu je asi špatná ta jednotka :cry: a jelikož sou nový takže reklamačka .uvidíme jak mu to dopadlo ,asnad dobře 8) 8) 8)
No nevím včera jsme to řešili a nakonec to dopadlo takhle:
Cau, tak sem byl v tom servisu, cely smeto dali dolu vyzkouseli na zemi na kartonu vsechno slapalo jak hodinky.
tak sme to hodili na auto a kdyz to jeste nebylo v tech umelohmotnejch haccich a trubice videly vodorovne ve vzduchu cca tak 30 cm od podlahy auta tak taky vsechny svitily.
Pak se to pripoji do hacku a zase 2 nesviti, tak sem to tam polohovali celou vecnost, podkladali hacky a tak a nakonec to snad sviti vsechno ale stravili sme nad tim 5 hodin v kuse, takze je to srani strasny
Napsal: 13 čer 2006 21:04
od škodik
Tak to je hustý,ale hlavně že ti to běží 8) 8) ,každopádně zajimavej problém
:twisted:
