Barvení motoru
Napsal: 18 čer 2006 20:40
od Mirek999
Chtěl bych vědět co si o tom myslíte.Mě se to líbí a jako barvu na to nejlépe použít??Dík.A jestli by jste neměli někdo nějaké fotky takto udělaných agregátů děkuji.
Re: Barvení motoru
Napsal: 18 čer 2006 21:16
od Fiesta
kazda vrstva laku je jen cesta k horsimu odvodu tepla z bloku...Ale pokud se to nekomu libi tak treba komax je asi nejlepsi volbou z pohledu zivotnosti.... ale ja osobne bych sel cestou lesteni....
Re: Barvení motoru
Napsal: 18 čer 2006 22:20
od WRCteam
alkyton .. ten vydrzi..ale chce ho to schanet ve vetsich mestech cenu uz si nepamataju.. jinak blok jo..ale zbytek by to chtelo vylestit:)))
Napsal: 18 čer 2006 22:46
od kentoya
já to ted nastříkal barvou na brzdiče a jsem zvědavej, ale teoreticky by to mělo vydržet
Re: Barvení motoru
Napsal: 19 čer 2006 08:55
od MarauderZ28
mno nevím teda že by barva na motor byla na závadu neb to vyzařovaný teplo je spíš na škodu než k užitku ...
Napsal: 19 čer 2006 09:13
od VWOKY
Mám na motoru klasickej akrylát(už 3 roky)auto jezdí,vždy je na srazu dlouho nastartovaný a barva drží.
Napsal: 19 čer 2006 12:49
od Mirek999
To je jasný,že bych barvil jenom blok.A zbytek leštil.Ale vypadá to fakt pěkně tak co nějaké foto??
Napsal: 19 čer 2006 12:54
od MarauderZ28
Napsal: 19 čer 2006 12:57
od Mirek999
To je vončo.
Napsal: 19 čer 2006 13:06
a něco ode mě...
na bloku nejdřív byla nějaká barva ve spreji od motipu , jenže po roce šel motor zas ven na par uprav (viz foto v komplet stavu), takže se musela obrousit
ted tam je modrá metla (foto holýho bloku s pár věcma) a drží v poho -základem je všechno kam přijde barva 100% odmastit , jinak se to oloupe
tepelnýho vedení bych se nebál - přeci jen podstatnou část tepla odvede chladící kapalina a olej , pokud je olejovej chladič... , navíc to je celkem zanedbatelná hodnota...
Napsal: 19 čer 2006 13:07
od Jardafox
tak to je ovšem masakr
barvení
Napsal: 19 čer 2006 13:11
od VWOKY
odmastit 100%
Napsal: 19 čer 2006 13:37
od Mirek999
To je paráda.Já bych spíše nějakou tu oranžovou.
Napsal: 19 čer 2006 13:43
od VWOKY
jde oto jakou bude mít barvu auto nebo motorovej prostor?ale je spoustu barev než oranžová (např.bílá,krémová apod.)
Napsal: 19 čer 2006 13:45
od Mirek999
To je ale zase až moc světlí a na tom by bylo vidět uplně všechno.To já nepotřebuju.Jde mi o to aby se to za chvíli neolopalo a nevypadalo to vyblitý o to jde.
Napsal: 19 čer 2006 13:54
od Jardafox
mně se ten můj motor taky pořád nezdá, ale vyndávat ho kvůli barvení nechcu, tak co poradíte?
Napsal: 19 čer 2006 14:02
od Mirek999
Vyndat a nabarvit a sundat ty plasty.
Napsal: 19 čer 2006 14:04
od VWOKY
a změnit barvu motorového prostoru!!!
Napsal: 19 čer 2006 14:52
od Fazeey
toitoi píše:mně se ten můj motor taky pořád nezdá, ale vyndávat ho kvůli barvení nechcu, tak co poradíte?
motor tam je nebo uz je venku?
Napsal: 19 čer 2006 15:16
od Jardafox
klídek fazolo ty bukvo
vwoky: co myslíš za plasty?
Napsal: 19 čer 2006 15:58
od Mirek999
To já jsem myslel ty plasty.Dal bych tam pěknej otevřenej filtr a ne takovejhle umělohmotnej bazmekt.
Napsal: 17 zář 2006 23:00
od Laconi
Re: Barvení motoru
Napsal: 17 zář 2006 23:07
převodovku bych nechla jak jen, jen vyčistit - je to hliník jako svody, a co se týče bloku, oderzit a potom vzít načerveno nebo černo.stříbrnou ne, spíše nejakou tmavší barvu ( tm. červená ) protže se bude rychle prášit nakonec po pár km by nešlo poznat co to je
značku ti asi neporadím, al ebudu bedlivě sledovat zkušenosti co sem kdo napíše
BTW tuším že Beaver má modře blok, co se ho zeptat jakou značku nebo typ barvy použil??
Napsal: 17 zář 2006 23:21
od Laconi
Jo abych to uved na pravou míru tohle na fotkách zpískal Idaho ten v tom má prsty
barvení
Napsal: 18 zář 2006 13:40
od VWOKY
já použil klasickej akrylát na auto(dupont) motor mám oranžovej a natož žeho nemyji tak zatím i čistej
Napsal: 18 zář 2006 14:06
klasická barva ve spreji, nebo modrá metla- nevím co za výrobce.. rozhodně sme pro světlejší barvy, protože pak můžeš sledovat případný úniky kapalin... z praktickýho hlediska to je sice na prd..ale u motoru ve kterým je nemálo peněz je lepší vědět že z něj něco chčije, nebo je tam netěsnost a řešit to v čas než pozdě...
Napsal: 18 zář 2006 18:13
od Firearms
kazdopadne se do toho taky budu muset jednou vrhnout !
Napsal: 18 zář 2006 18:14
od Firearms
jo a k tem barvam by me to taky zajimalo.. ptz kupovat za nekrestansky peniz spešl barvy urcene primo do morotoveho prostoru - se mi dvakrat moc nechce...
Napsal: 18 zář 2006 20:06
od Jardafox
Laconi píše:Jo abych to uved na pravou míru tohle na fotkách zpískal Idaho ten v tom má prsty
co plánujete pane Lakono?
Napsal: 18 zář 2006 20:53
od Laconi
toitoi píše:Laconi píše:Jo abych to uved na pravou míru tohle na fotkách zpískal Idaho ten v tom má prsty
Snažíme se aby měl alepoň těch 90 koní co by měl papírově mít, zatim je v takovym stavu že jich tam jsou sotva 3/4
