Sniženi nechat jak je nebo vic dolu?
Napsal: 22 bře 2007 21:20
od wsnw
Sniženi malo nebo vic dolu jak se vam to jevi,ted jsem koupil prahy a momentalne sou v lakovne....a nevim jestli mam dat auto vic snižit nebo nechat jak je připojuju foto.Ted je to snižene o - 40 mm pružinama Enza.Vaš nazor
Re: Sniženi nechat jak je nebo vic dolu?
Napsal: 22 bře 2007 21:23
od V-Y-V-I
Snžit by to ještě šlo -60 ,ale abys pak už neměl občas problémy.
Jinak taky mám Enza -40
Napsal: 22 bře 2007 21:30
od wsnw
nevim jestli to tak nechat a jestli dat ješte sportovni tlumiče a trochu se to ješte sniži mam tam serii tlumiče....
Napsal: 22 bře 2007 21:31
od wsnw
V-Y-V-I seš stim sniženim spokojenej ?
Napsal: 22 bře 2007 21:32
od Pepezx
Mozna jeste lehce snizit... me prijde ze sem se svym niz a zatim vsude pohoda
Napsal: 22 bře 2007 21:37
od wsnw
nekdo mi řika že je to akorad a dat jen dozadu podložky a nekdo vic snižit..mno nevim mam plnou hlavu všeho
Napsal: 22 bře 2007 21:42
od Jardafox
určitě níž, aspoň 3 cm...
Napsal: 22 bře 2007 21:44
od Chaindler
snizeni by jeste sedlo urcite
Napsal: 22 bře 2007 21:46
od wsnw
takhle jsem rad že každej řekne svuj nazov a budu vedet....
Napsal: 22 bře 2007 21:51
od Camel
O vic jak 3cm uz bych to nesnizoval!
Napsal: 22 bře 2007 21:53
od Anděl
wsnw píše:takhle jsem rad že každej řekne svuj nazov a budu vedet....
Ale tady je to věc Stylingu. Tady se dá diskutovat.
Každé auto je trochu jiné.
Jinak trochu níž by to šlo.
Napsal: 22 bře 2007 21:55
od wsnw
ja mam styling.....žadneho zavodaka
přiznam se 1.2 47 KW a mam koukam po podvouzku od D2 RACING z Pillow Ball - horní unibalové uložení tlumiče
Napsal: 22 bře 2007 21:56
od Pepezx
wsnw píše:ja mam styling.....žadneho zavodaka
A jak to jede na tech velkejch kolech ???
Napsal: 22 bře 2007 21:57
od jim.vw
pěkná kozička
určitě dolů.. tyhle kola slušej nejvíc, když je auto snížený
Napsal: 22 bře 2007 21:59
od Dan
jeste bych tak 20mm snizil....ale urcite nenchavat na seriovych tlumicich
Napsal: 22 bře 2007 22:01
od wsnw
tak ted určo pujde dolu počitam tech - 60 mm muže bejt v pohode...a ješte na podložky
Napsal: 22 bře 2007 22:04
od Anděl
wsnw píše:tak ted určo pujde dolu počitam tech - 60 mm muže bejt v pohode...a ješte na podložky
Sice to sem úplně nepatří.
ale připrav se na to, že pokuď necháš na orig. tlumič, tak je to pro ně rozsudek smrti a celkově nápravy budou dost trpět.
Ale to asi víš.
Je to daň za krásu.
Napsal: 22 bře 2007 22:17
od wsnw
to nevim jak celkove bude trpet podvozek....ale poznam nemužu to takhle nechat visoko kozu jednu
Napsal: 22 bře 2007 22:18
od wsnw
Napsal: 22 bře 2007 22:26
od Dan
na D2 jsem koukal v essenu....meli moc hezky stanek
Napsal: 23 bře 2007 09:15
od ARV6
no na to ze to je snizeny je porad celkem nakopla, asi diky tem kolum, takze klido to dej jeste dolu...
Napsal: 23 bře 2007 10:28
od remix
taky se pripojuji k tem co jsou pro snizeni
Napsal: 23 bře 2007 11:50
od Tom_
snizi a dat ty mracitka do pryc
Napsal: 23 bře 2007 12:14
od Laky
Jeste dolu, ja reknu at sem lewis da fotku ibizi, ted nahodil 17ky kola a ma cobra pruziny -60/-50 nebo tak neco a je to zupa.
Napsal: 23 bře 2007 13:23
od amogh
urcite snizit!!! a jediny z ceho bych si trochu delal hlavu je horsi komfort cestovani ale napriklad u me to pro ten vzhled ozelim jak se rozhodnes ty tak to je na tobe
urcite bych se nebal horsi prujezdnosti ja, mam fabku (mame stejne podvozek) skoro o 8cm a jezdim den co den, do prace-na stavbu po polni ceste, na chatu po lesni ceste jezdil jsem celou zimu
Napsal: 23 bře 2007 16:09
od Katy
jj, priklanim se ke snizeni jeste
Napsal: 23 bře 2007 18:44
od wsnw
Laky píše:Jeste dolu, ja reknu at sem lewis da fotku ibizi, ted nahodil 17ky kola a ma cobra pruziny -60/-50 nebo tak neco a je to zupa.
Lewis to ma hodne sniženi na seriove tlumiče maximalni ma bejt na serii -40 mm a jak je to vic prej odchazi tlumiče seriove tak mi to bylo řečeneno při koupil pružin.
Napsal: 23 bře 2007 18:45
od wsnw
a stavitej podvozek ted určo a jste me i přesvedčili......a dam to na tech - 60 mm.Dik všem za info a svuj nazor
