shnilé prahy - prosím o radu
Napsal: 23 dub 2007 21:04
od Jirka___
Čau.... Prosím vás chtěl jsem se zeptat jestli by šlo: Mam opel kadett a mam docela pohnilé prahy zespodu a mě napadlo jestli by se dalo odřezat ten stary prah teda jenom tu zhnilou půlku co je pod autem a tu dutinu vystříkat PU pěnou a potom to celé přelaminovat několikrát tak že by to bylo zalaminované přímo ke kastle.... Co si o tom myslíte???? Nemám možnost si sehnat plechové prahy a nemám zatím možnost pracovat s CO... Takže mě napadla tahle varianta.... Mám známého který dělá přímo z laminem a říkal že mají nějakou spciální pryskiřici která je přímo na kovy že by to šlo....
Napsal: 23 dub 2007 21:19
od Pinky
no a pak to prodej nekam hooodně daleko...
Napsal: 23 dub 2007 21:21
od Jirka___
Proč ???
Napsal: 23 dub 2007 21:38
od Pinky
montažní pěna nasákne vodu a pak je to ještě horší,za čas
Napsal: 23 dub 2007 21:41
od Jirka___
A co by se dalo místo toho použít??? A zalaminovat by to teda šlo??? Nebo se to dá udělat nějak jinak??? Kromě vaření nových???
Napsal: 23 dub 2007 22:28
od Fáboš
jj, myslim, že se ti to auto nebude ani kroutit jako užovka.....
Napsal: 24 dub 2007 09:21
od Šíša
Ad stavebni pena: kdyz uz, tak kup penu urcenou na studne, nepodleha plisnim a nenasakava vodu
Ale, zelezo je zelezo
Re: Prosím radu!!!
Napsal: 24 dub 2007 10:41
od Velbloud
to co jsi popisoval určitě jde.. a když to pak lákneš, tak to v ten okamžik bude vypadat jako bys dal nový prahy..
ale jednou se s tím projedeš auto se hne a budeš to mít hnedle popraskaný.. hlavně prahy jsou jedním z nosných prvků spodku, takže už pak vidím jak někdo zvedá auto na hever a zlomí se mu v prostředku... jestli tam nechceš dávat plechový prahy a pořádně to vyvařit, tak to radši ani nedělej... protože to co jsi popisoval je prasárna non plus ultra ...
Napsal: 24 dub 2007 11:27
od Voyager
Jirka___ píše:A co by se dalo místo toho použít??? A zalaminovat by to teda šlo??? Nebo se to dá udělat nějak jinak??? Kromě vaření nových???
Auto není kanoe.(!) Všechny metody kromě navaření nových jsou hrozné, dokonce horší než to nechat tak jak to je.
Napsal: 24 dub 2007 16:08
od Jirka___
Takže tuhle variantu jste mi zamítly asi jsem ani nic jiného neměl čekat... No to je jedno... A poradí mi někdo co mám přesně udělat když si koupím nové plechové prahy a třeba i lemy... Tak jak to mám odřezat atd... Abych to měl připravené přímo na zavaření??? Protože kdybych to nechal dělat nějaké firmě celé tak se nedoplatím tak bych to připravil a nechal u někoho jenom zavařit...
Napsal: 24 dub 2007 17:17
od Ludwig
Jirka___ píše:Takže tuhle variantu jste mi zamítly asi jsem ani nic jiného neměl čekat... No to je jedno... A poradí mi někdo co mám přesně udělat když si koupím nové plechové prahy a třeba i lemy... Tak jak to mám odřezat atd... Abych to měl připravené přímo na zavaření??? Protože kdybych to nechal dělat nějaké firmě celé tak se nedoplatím tak bych to připravil a nechal u někoho jenom zavařit...
to laminování je fakt blbej nápad. spíš bych si koupil nový plechový prahy, ty starý bych uříz tak jak bude nutný, připravil do na přivaření (plech musí bejt dost silnej aby se to neprovařilo, a skoro žádná rez.. jinak to prská a má tendenci provařit to zkrz) a nechat si to někde přivařit COčkem...
nebo je taky alternativa nechat si na ohýbačce ohnou plech ve tvaru těch prahů a pak zase nechat přivařit... težko říct co vyjde levnějc...
Napsal: 24 dub 2007 18:57
od Camel
flexou vsechno shnile urez a zarovnej to tak aby bylo vsude jen zdrave maso.a pak si podle te diry co ti vznikla z plechu udelej zaplatu..
Napsal: 24 dub 2007 19:30
od Jirka___
Koupím si origo. prahy akorát nevím přesně jak to říznout aby to potom pasovalo... A když to říznu tak potom mám udělat co??? Pod tím to nebude pohnilé???
Napsal: 24 dub 2007 19:42
od Camel
ten prah co koupis k te dire co vyrezes zase dopasujes...nevim jak jinak to mam vysvetlit...snad se tady najde nekdo kdo to vysvetli lip...a ty nemas zadneho znameho nebo kamose co tohle uz nekdy delal?
Napsal: 24 dub 2007 19:59
od chico
našetři na klempíře...pokud si to nikdy nedělal jen to zmrvíš....a pak tě to vyjde na víc než to dat cele klempířovi
Napsal: 24 dub 2007 20:01
od Jirka___
Nevadí mi to že to zmrvím chci se to naučit a jak lépe se to naučit než to budu pořád zkoušet až to bude dokonalé??? Jen bych chtěl znát stručný návod... Svářeče mám...
Napsal: 24 dub 2007 20:47
od Pinky
jestli si neco podobneho jeste nedelal,tak popros nejakeho kamarada co stim má zkušenosti a koukej mu přez rameno.abys pak nerezal až si zjistil že je to na novou podlahu,dvere,sloupky,auto....
určite si k sobe vem nekoho kdo se v tom vyzná
Napsal: 27 dub 2007 13:04
od Voyager
