Felicie uprava nárazníku
Napsal: 14 říj 2007 18:18
od Rabbit-IC
Ahojte mam par problemku a potřebuju se poradit chtěl bych si seriový nárazník z feldy 98 a novější(kulate mehovky) předělat tedy zahladit plastovou lištu a okolo melhovek misto těch krytek aby to bylohladke a byli jen ty díry na mlhovky
1.co k tomu potřebuju
2.jak se to dělá :-)
je to plast tak nevim asi nějaka laminátovací souprava a nějaky kyt že ?
jinak chci pak cely narazník přestříkat do plniče a znovu nechat nalakovat musím se teho puvodního bileho laku zbavit domrtě nebo stačá jen přebrousit
Napsal: 14 říj 2007 18:27
Lepší než tam cpát laminát je lepší to nechat zavařit zase plastem (měli by snad umět tam, kde opravujou-vaří plastový nárazníky a součásti).
Na původní lak určitě stříkat lze, celej ho sundávat nemusíš (jen pokud by se loupal nebo tak něco, tak je lepší ho zlikvidovat komplet).
Napsal: 14 říj 2007 19:33
od Rabbit-IC
o díky udělám to tak a jště mám dotazek mam nárazník jinej je to atestovany od elis tuning plastu a na boku mi praskl jak ho zptavit ? je to tady tenhle http://nahrajobrazek.cz/view_image/a3d8c1909/1.jpgca je prasky jak je to kolečko jinak je to laminát nějake spolehlive řešení děkuji
Napsal: 14 říj 2007 21:00
od bóďa
ten lamino naraznik krasne zpravis laminem,.. normalne ho sundej a zespoda kde je to praskly tak to prebrus nejakym hrubym smirglem a muzes tam placnout 2-3 vrstvy platna a prosytit pryskyrici. a potom treba sezhora jeste do ty praskliny nalej trochu pryskyrice a vykytuj a prebrus..
Napsal: 15 říj 2007 17:04
od Rabbit-IC
jj supr díky a doporučil bys mi nějakou laminátovací asadu nebo nějaky eshop ?
Napsal: 15 říj 2007 18:27
od bóďa
no ja nevim, ja zatim pouzival normalni lamino sady z drogerie a vsechno jsem s tim udelal, da se koupit i zvlast pryskyrice a platno...
