carbon folie
Napsal: 30 pro 2007 19:54
od Ilegaltuner
potřeboval bych sehnat nějakou carbon folii, pokud možno nějakou reílnou, né žádný hnus
nevít o něčem?
Re: carbon folie
Napsal: 30 pro 2007 19:59
od wsnw
Ilegaltuner píše:potřeboval bych sehnat nějakou carbon folii, pokud možno nějakou reílnou, né žádný hnus
nevít o něčem?
Nahoře maš hledat určite toho tu najdes spousta
Napsal: 30 pro 2007 20:05
od ...
Napsal: 31 pro 2007 13:21
od Korálek
No já mohl svího času sehnat přímo uhlíkovou látku,přesněji to co se používá k laminování tak to samé uhlíkové vlákno.
Napsal: 31 pro 2007 19:44
od máca
na co to potrebujes? neco mi zbylo z ,oji kapoty, jinakjajiobjednaval u ESCAPE6 dela ji primo rieger,ta je nejlepsi, ostatni stali zahovno,pac bylo naprvni pohled videt ze to je samolepa, tahle je relativne nejvernejsi a dela se s ni super, chova se presne jak karbon,tam kde ji natahnes, tak se ty kosticky taky natahnou a vypada to verohodne, ale ted v essenu sem videl navlastni oci jak se dela to potahovani karbonem, jakoby naneseni karbonovyho filmu, nebo jak to nazvat, to by bylo asi nejlepsi, tusim, ze tu sadu meli na
www.bestway.cz nebo nejak tak.ale cenu nevim,ale delali tam s tim uplne vse,napr alu kola, telefony, masky apod a vysledek fakt jak karbon
Napsal: 31 pro 2007 20:06
od Ilegaltuner
uvažuju, že bych potáhnul lišty na nárazníkách a dveřích
Napsal: 31 pro 2007 20:28
od máca
Napsal: 01 led 2008 10:35
od wsnw
Napsal: 01 led 2008 10:57
od máca
Napsal: 01 led 2008 11:08
od máca
Napsal: 01 led 2008 11:18
od wsnw
Tohle vypada už dost dobře
Napsal: 01 led 2008 12:20
od wsnw
Maca jsem to nedohledal na bestway.cz ten Carbon
Re: carbon folie
Napsal: 01 led 2008 12:25
od Rendis
mazec
Napsal: 01 led 2008 12:57
od Ilegaltuner
chci tu folii právě na lišty a mněla by být dlouhá aspon jak ta nejdelší lišta vzadu, nechcu to dělat z více kusů...ta zadní bude mít tak metr a půl
Napsal: 01 led 2008 14:59
od máca
http://www.bestway.cz/carbon.html tohle neni primo folie, na to sem koukal v essenu jak se to dela a to je neco jako nastrik a pak se na to polozi takovej film a on se obtiskne a udela jakoby strukturu karbonu, nevim jak to presne vysvetlit, ale proste tohle neni primo folie a jde to udelat treba i z vice dilu a neni tam zadnej prechod a pak se to normalne zalakuje bezbarvym lakem, dela to presne strukturu karbonu i s tim, ze se to treba v rozich natahne a ty vlakna se jakoby prohnou, proste napohled mazec! na ty strance vlevo sou i videt nejaky vei tou tehnologii delany
Napsal: 01 led 2008 15:04
od máca
a nebo to asi by bylo nejlepsi to tim karbonem primo potahnout, je to uplne to samy jako lamino, ale misto rohoze lamina das do pryskyrice rohoz karbonovou a bude to vypadat nejlip tusim, ze tady i v sekci laminovani nekde byl odkaz na firmu co prodava karbon tkaninu,nebo se ozvi karlovi ciprovi, on to taky nekde umi sehnat, ted si stavi showcar AVIA a na ni ma karbonovy zadni dvere
Napsal: 01 led 2008 15:39
od Ilegaltuner
Tak ta sada stojí 2200kč
, na to seru, to si radši koupím panceřované hadičky k brzdám, nebo něco jiného
Re: carbon folie
Napsal: 02 led 2008 12:55
od luke.bean
http://www.autosamolepky.cz/index.php?a ... e&vyrobce=
Máme takovou pěknou silnou a tuhou v autě,ale nevím co je to za výrobce..
Napsal: 03 led 2008 16:29
od ...
Re: carbon folie
Napsal: 03 led 2008 20:27
od xand3r
Napsal: 03 led 2008 21:09
od Ludwig
Já těm nalepovacím fóliim taky moc nevěřim... zajímalo by mě jak drží ten carbon jak se nanáší tim ponořenim do vody (jak se položí ta folie na vodu, postříká se to nějakym aktivátorem a pak se zkrz to příslušnej díl ponoří).
Nejlepší je asi koupit karbonovou tkaninu a jako příslušnej díl olaminovat a pak bezbarvym lakem přestříknout... ale u těch lišt to bude asi dost problém
Napsal: 03 led 2008 22:53
od máca
Ludwig píše:Já těm nalepovacím fóliim taky moc nevěřim... zajímalo by mě jak drží ten carbon jak se nanáší tim ponořenim do vody (jak se položí ta folie na vodu, postříká se to nějakym aktivátorem a pak se zkrz to příslušnej díl ponoří).
to je to jak sem na to posilal ty odkazy, jinak sem na to koukal v essenu, tam to primo pred tebou delali a vypadalo to fakt suprove,pak se to normalne jeste prelakovavalo bezbarvym lakem a hotovo,jinak po tom ponoreni se to jakoby natisklo na danej dil, nechalo se to oschnout a pak si to normalne vzal do ruky a drzelo to,nebyla cejtit zadna sruktura,nic,proste jak nastrikany a neslo to ani seskrabat, co sem zkousel, ten lak se dava kuli tomu, aby se to lesklo, jinak je to matny, dokonce se da delat jakoby barevnej ten karbon, pac ta folie je jen stribrnoseda ta struktura a pak zalezi na barve podkaldu, takze se to da uelat treba do cervena, nebo tammeli jeste dozluta a tak..
Napsal: 04 led 2008 06:58
od wsnw
Asi jsem pro co poukazoval Maca a jak to popsal jak to delaj v Essenu,zajimavi
Napsal: 04 led 2008 08:24
od Ilegaltuner
a nedělají to někde? To ponořování? Nalaminovat na to tu tkaninu nepůjde ta lišta nesmí být hrubší, než je,jinak bych jí tam nezacvak
Napsal: 04 led 2008 09:01
od ...
nekde sem slysel ze to delaj ve vestci ale to jeste nekde büdou delat
:D:D:D
Napsal: 05 led 2008 12:03
od ...
hele ted sem vcasaku neco objevil
www.finishingpoint.cz
Napsal: 05 led 2008 12:34
od Lukáš
Re: carbon folie
Napsal: 17 led 2008 07:50
od thomaswilliams
no o něčem taky přemýšlím ale ...mám to rozpracované na víc částí nejenom karbon
