				lepení a stříkání prahů
				Napsal: 13 dub 2008 19:14
				od freerider46
				čau potřeboval bych poradit jak přilepit a nastříkat prahy na feldu
Mám ohnutý práh a tak jsem se rozhodl, že na to koupím kryty. Mám je už doma, ale nevím jak je upevnit po nanešení tmulu, aby pak drželi na pořád. Stačí jenom izolepa a pár prkýnek nebo to chce svěráky??
Chci je dát do barvy vozu, tak jakou základovkou to stříknout, aby se to z plastu neodloupalo.
díky za rady
				Napsal: 13 dub 2008 20:10
				od Mirek999
				Lepit lepidlem na okna a dolu uz to nedostanes.Jinak se prodava spesl zakld na plasty,je to takove pojidlo ktere to jako nalepta a vytvori podklad vhodnej pak pro normal barvu.
 Hledej v barvy laky.
				Re: lepení a stříkání prahů
				Napsal: 13 dub 2008 21:01
				od freerider46
				kouknu se po tom díky.
Pro upevnění bude stačit pár prkýnek, který to přidržej???
nastříkat asi před nasazením a pak to doladit s karosérií co??
				Napsal: 13 dub 2008 21:12
				od Midas
				freerider46 píše:kouknu se po tom díky.
prvni si to dolaď prosímtě ke karoserii....jak co má sedět a potom to tam dej nalakované...
				Napsal: 13 dub 2008 21:21
				od freerider46
				půlka auta pude po kliky do laku takže se to stříkne až s tím. mě šlo o to jestli dát základovku před nasazením nebo po nasazení.
Ještě kdyby se někdo vyjádřil k tomu lepení čím to přidržet. Jestli je foto budu rád
				Napsal: 14 dub 2008 09:27
				od Voyager
				držet to bude samo, nebo si to něčim přidrž, nic složitýho v tom nehledej. lepit např PU lepidlem. Ale když sem dělal na jedno auto prahy tam sem si ještě vystříh z plechu 4 packy a zespoda sem to ještě přinejtoval k autu
