Čím lakovat podběhy
Napsal: 25 črc 2008 21:01
od kucik
Renovuji podběhy,komplet jsem to obrousil a pak nastříkal kvalitní zakladovkou,ale jak pokračovat dál?Co tam hodit za druh barvy,aby to vydrželo kamínky?
Re: Čím lakovat podběhy
Napsal: 25 črc 2008 22:23
od bóďa
kucik píše:Renovuji podběhy,komplet jsem to obrousil a pak nastříkal kvalitní zakladovkou,ale jak pokračovat dál?Co tam hodit za druh barvy,aby to vydrželo kamínky?
třeba BODY na to děla specialni nastrik, ale musis k tomu mit pistoli... ale dela to asi spoustu firem, proste nastrik na spodky karoserie... je z toho pak takova guma...
Napsal: 25 črc 2008 22:30
od kucik
J8 právě nechci jen to bodyčko,chci si tam hodit nějakou barvu,ale nevim co použít,aby to tam vydrželo delší dobu
Napsal: 25 črc 2008 22:32
od bóďa
no ten tmel se da potom normalne jeste prelakovat, tak jak to delaj ve fabrice. nejdriv tim strikacim tmelem (tou gumou od bodyho) a pak to normalne nastrikas tvoji barvou kastle.. tak se to dela origo... a ten lak na tom zustane, ta guma odrazi kaminky
Napsal: 25 črc 2008 22:48
od Mirek-200sx
nebo pouzit BODY 930, je neprelakovatelna, natira se stetcem. Nejde strikat protoze je to takova husta kase. Lip nez tohle ti pred kaminkama nic podbehy neochrani.
Napsal: 25 črc 2008 23:00
od bóďa
Mirek-200sx píše:nebo pouzit BODY 930, je neprelakovatelna, natira se stetcem. Nejde strikat protoze je to takova husta kase. Lip nez tohle ti pred kaminkama nic podbehy neochrani.
nemyslis to co ja? ale to co myslim ja se prelakovat da, je to taky husta kase ale je to v takovy "tube" a je na to specialni pistole...
Napsal: 25 črc 2008 23:24
od kucik
Body je přelak i nepřelak (v tom je asfalt),ale dělá to takovou krupici,tak sem si říkal,jestli někdo nezná nějakou barvu,která je taky nějaká měkčí a pružná,popřípadě jestli lze do obyč barvy přidat změkčovadlo jako se to dělá třeba při lakování nárazníků.Samozřejmě auto už nemám na denní ježdění,jestli teda někdy vyjede
Napsal: 25 črc 2008 23:38
od bóďa
kucik píše:Body je přelak i nepřelak (v tom je asfalt),ale dělá to takovou krupici,tak sem si říkal,jestli někdo nezná nějakou barvu,která je taky nějaká měkčí a pružná,popřípadě jestli lze do obyč barvy přidat změkčovadlo jako se to dělá třeba při lakování nárazníků.Samozřejmě auto už nemám na denní ježdění,jestli teda někdy vyjede
tak to třeba Alkyton Rust Oleum... ta je takova mekci a je to dobry na podvozkovy dily a je antikorozni... tak jako nektery magori si udelaj podbehy bilym autolakem zejo....
Napsal: 26 črc 2008 08:57
od luke.bean
no,já to dělám tím přelakovatelným BODY na stříkání a pak přetírám hammeritem
vypadá to asi tak..
a jde to dobře umýt když se na to nekašle a dělá se to pravidelně
pak na závo%dáčku máme odloubanej plastizol a máme tam asi 3 vrstvy bílý základovky a pak přetřený zase bílým hammeritem - ale slicky to osekají jak sbírají kamínky takže se to často brousí a lakuje zvova a znova
Napsal: 26 črc 2008 10:29
od Mirek-200sx
bóďa píše:Mirek-200sx píše:nebo pouzit BODY 930, je neprelakovatelna, natira se stetcem. Nejde strikat protoze je to takova husta kase. Lip nez tohle ti pred kaminkama nic podbehy neochrani.
nene...to co ja myslim je asfaltova verze..zustava pruzna v rozmezi teplot od -20 do +60 a neda se prelakovat. Prodava se to v klasickych plechovkach..tusim 1kg a 5kg.
Napsal: 06 srp 2008 17:56
od TUNER Lukas P
mam menši problem a řešim dilema chci si nalakovat podbehy na aute uz to mam přestříkane přelakovatelnym BODY a chci i motor do barvy take jake budou podbehy... uvazuji o kremove a nebo bile barve potrebuji aby ta barva odolavala narazum kaminkum... a vodě.. chtěl bych pouzit jednu barvu jak na podbehy tak motorovy prostor nevim kde ji sehnat mate nekdo z kusenosti uz docela dost aut to unas ma tohle sem přidam jako inspiraci jak si to predstavuji....
a ješte bych to chtel střikat pistoli ne natirat štětcem.... diyk za kazdou radu specha to .....
TOHLE SEM NASEL JEN K TOMUHLE TEMATU:
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dcs
Napsal: 08 srp 2008 19:23
od kucik
Hele tak já už to mám hotový,vzal sem to taky nejdřív bodyčkem a pak tím alkytonem,ten seženeš tady www.drostra.cz,co sem viděl a četl,tak tím borci lakují i bloky motorů a brzdy,taky sem to udělal,ale ještě nenamontoval,takže nevim,jestli to vydrží,ale z cizích zkušeností vím,že ano,vypadá to moc hezky,ta barva se nádherně slévá,akorát teda dlouho tvrdne.
Napsal: 08 srp 2008 19:24
od kucik
ještě 1
Lakování..
Napsal: 09 srp 2008 11:03
od Tommís83
Nemáte někdoo zkušenosti s lakováním plastovejch podběhůů? Něaký postupy?
Napsal: 09 srp 2008 11:30
od Bobik
klasika jako plasty, jen hodně vrstev krycího bezbarvýho laku.
Napsal: 09 srp 2008 15:28
od TUNER Lukas P
kucik píše:Hele tak já už to mám hotový,vzal sem to taky nejdřív bodyčkem a pak tím alkytonem,ten seženeš tady www.drostra.cz,co sem viděl a četl,tak tím borci lakují i bloky motorů a brzdy,taky sem to udělal,ale ještě nenamontoval,takže nevim,jestli to vydrží,ale z cizích zkušeností vím,že ano,vypadá to moc hezky,ta barva se nádherně slévá,akorát teda dlouho tvrdne.
tak jak to mas tady ukazane na fotkach nalakovane tim alkytonem tak to jeste lakujes bezbarvym lakem nebo to je uz vse?
Napsal: 09 srp 2008 18:12
od F.l.a.n.e.l.
Napsal: 09 srp 2008 21:20
od kucik
Ne,jen ten alkyton,je sám o sobě dost pružný a je to i pěkně lesklý a ani nevim,jestli by na tom bezbarvý lak držel
Napsal: 10 srp 2008 22:34
od bóďa
alkyton je fakt dobrej, ale je hrozne mekej... do too rejpnu nehtem a je to videt...
na aute s tim zatim zkusenost nemam, ale delal jsem s tim třmeny a pohoda (s pulkou ty malinky plechovky se udelaly brzdy na dvou autech), prej to neni odolny jenom brzdovce
taky nahodim fotku
http://biturbo.safrane.org/servisni/bit ... m/0338.jpg
Napsal: 11 srp 2008 11:25
od Midas
alkyton je super....kámoš stím vzal celý blok motoru,hlavu,sání a podobně...
Napsal: 12 srp 2008 20:50
od kucik
S alkytonem jsem těžce nespokojen.Vůbec se nechová tak,jak píše výrobce.Po nalakování super ale dnes jsem to začal dávat na auto a hrůza: sebemenší ťukanec nářadím nebo kamkoli se ten díl položí a trochu se s ním šoupne,tak barva jde dolů jak nic,je to neskutečně měkké a to sem to nechal schnout asi 10 dní a neskutečný vrchol bylo,když sem o sebe opřel ramena a ta barva se k sobě přilepila a tak sem to samozřejmě utrhl,takže teď jen opravuji odřený místa a vypadá to hrozně.Rozhodně nedoporučuji na podvozkové díly,sem zvědavý za jak dlouho to půjde dolů v provozu.
Napsal: 13 srp 2008 22:40
od TUNER Lukas P
kucik píše:S alkytonem jsem těžce nespokojen.Vůbec se nechová tak,jak píše výrobce.Po nalakování super ale dnes jsem to začal dávat na auto a hrůza: sebemenší ťukanec nářadím nebo kamkoli se ten díl položí a trochu se s ním šoupne,tak barva jde dolů jak nic,je to neskutečně měkké a to sem to nechal schnout asi 10 dní a neskutečný vrchol bylo,když sem o sebe opřel ramena a ta barva se k sobě přilepila a tak sem to samozřejmě utrhl,takže teď jen opravuji odřený místa a vypadá to hrozně.Rozhodně nedoporučuji na podvozkové díly,sem zvědavý za jak dlouho to půjde dolů v provozu.
a neměl si ot mastne nebo špinave ?
Napsal: 14 srp 2008 21:22
od kucik
Ne,se vším jsem si dal záležet
Napsal: 14 srp 2008 21:28
od Ludwig
Lepší bude asi ten hammerite, ale osobní zkušenost s tim zatim nemam.
Napsal: 15 srp 2008 14:54
od bóďa
TUNER Lukas P píše:kucik píše:S alkytonem jsem těžce nespokojen.Vůbec se nechová tak,jak píše výrobce.Po nalakování super ale dnes jsem to začal dávat na auto a hrůza: sebemenší ťukanec nářadím nebo kamkoli se ten díl položí a trochu se s ním šoupne,tak barva jde dolů jak nic,je to neskutečně měkké a to sem to nechal schnout asi 10 dní a neskutečný vrchol bylo,když sem o sebe opřel ramena a ta barva se k sobě přilepila a tak sem to samozřejmě utrhl,takže teď jen opravuji odřený místa a vypadá to hrozně.Rozhodně nedoporučuji na podvozkové díly,sem zvědavý za jak dlouho to půjde dolů v provozu.
fakt je to tak, rikal jsem, ze je mekčí...
