vyříznutí nárazníku
Napsal: 21 zář 2008 13:14
od bóďa
objednal jsem si "super tunynk" koncovku na vejfuck a jelikoz nesnasim kdyz ma nekdo koncovku pod naraznikem tak ji chci "zapustit" do narazniku, naraznik nechci lakovat, i kdyz nejlepsi by bylo ty ořezaný kraje "zahnout" dovnitř auta jakoby... no ale prostě to dělat zatim nebudu, potřebuju vyříznout díru na tu koncovku do plastovýho nárazníku, čim to mam vyříznout? tak, abych to co nejmíň oprcal, nebylo to chlupatý a nepoškodil jsem lak.... napadl mě nějakej žhavej drát, ale na to nemam vybavení
tak babo raď
Re: vyříznutí nárazníku
Napsal: 21 zář 2008 13:26
od SPEEDY
Pilkou a pilníkem odrbat to otřepení
Napsal: 21 zář 2008 13:32
od bóďa
SPEEDY píše:Pilkou a pilníkem odrbat to otřepení
nojo, taky bych to tak asi viděl, ale jakou pilkou... kdyz to budu delat na ovalnou koncovku, takze tam budou "kulaty rohy" tak mi bude vadit ten list pilky, ze s tim nepude jakoby zahybat si myslim. i kdyz ted jsem si vzpomnel, ze mam vlastne takovy vyrezavaci pilky, ale uz nevim kde... to bylo spis jako dratek tenky
Napsal: 21 zář 2008 13:46
od Fifi
Lupínková pilka, bude to ale celkem o nervy nebo vhodný plátek do "přímočarky" s regulací kmitů... Já bych to ale asi dělal takto: Naznačil bych si to, potom bych to vyřízl přímočarkou o trochu menší (tak, aby mi případné praskliny nezasahovaly do materiálu co tam má zůstat) a ve finále bych to na požadovaný tvar dobrousil vhodným "kamínkem" ve vysokootáčkové ruční brusce...
Napsal: 21 zář 2008 13:53
od SPEEDY
bóďa píše:SPEEDY píše:Pilkou a pilníkem odrbat to otřepení
Voe, přemejšlej
pilkou uděláš ostrý rohy a pak si to kulatým pilníkem doladíš na kulatý
Napsal: 21 zář 2008 15:06
od bóďa
SPEEDY píše:bóďa píše:SPEEDY píše:Pilkou a pilníkem odrbat to otřepení
Voe, přemejšlej
no to bude sraní
Fifi píše:Lupínková pilka, bude to ale celkem o nervy nebo vhodný plátek do "přímočarky" s regulací kmitů... Já bych to ale asi dělal takto: Naznačil bych si to, potom bych to vyřízl přímočarkou o trochu menší (tak, aby mi případné praskliny nezasahovaly do materiálu co tam má zůstat) a ve finále bych to na požadovaný tvar dobrousil vhodným "kamínkem" ve vysokootáčkové ruční brusce...
no tu malou brusku nemam a šukalku mam na chatě a tam se nedostanu v tejdnu... a potrebuju to mit do patku bo jedu na sraz tak abych měl pořádnej tunynk
Napsal: 21 zář 2008 15:17
od Fifi
Tak šlo by to ještě naznačit, pak navrtat dírku vedle dírky, pak ty dírky propilovat nebo "vychechlat" vrtákem tak aby ti ten kousek plastu upadl a potom to dobrousit ručně pilníkem, nebo existuje takový "frézovací" vrták, prostě ho zasuneš do díry a pak jeho stranou odfrézuješ co potřebuješ...
Napsal: 21 zář 2008 15:39
od Hemi.cz
Co to vzít normální pilkou nahrubo a pak dát do vrtačky válec,který má po obvodu smirkové papíry,jestli víš,co myslím a dopilovat do požadovaného tvaru...
od patt-
a ked to budes robit hlavne sa traf na prvy raz ne ze budes zvecovat a zvecovat tu diru a nakonec zistis ze nemas naraznik
Napsal: 21 zář 2008 17:21
od mildatuning
takova ta vysokootackova minibruska a rezny kotoucek.. a pak dobrousit do presneho tvaru
Napsal: 24 zář 2008 22:58
od bóďa
tak mi dnes prisla koncovka tak jsem tvořil... a nedotvořil
nejdriv jsem musel udelat jakoukoli diru abych zjistil jak budu muset uriznout konec vejfuku, jelikoz ho mam zahnutej dolu (a to nemam TDY
) tak nejak jsem to uplne prasacky vzal pilkou, pak me napadly nuzky na plech tak tema uz to bylo hezčí.... potom jsem to začal tak nejak do tvaru, tak jsem si vzal sem si našel takovej kotouček na vrzačku (taková mini-cirgulárka
) a tim se to ale tavilo... nakonec jsem skončil u toho pískovýho brusnýho kotoučku, kterej jsem dal na vrtačku, tim to šlo uplně nejlíp, netavilo se to, ubral jsem materiealu kolik jsem chtěl (bohuzel jak se mi to smeklo tak i tam kde sem nechtel
, lempl sem
) šlo to s tim krásně prostě. no ale jeste to nemam, bo sem si myslel ze bude stacit upalit kus ty zahnuty trubky, ale vono by to zaprvy bylo moc utopeny a stejne by to bylo dolu.... takze tam budu muset navarit kus rovny trubky
Napsal: 25 zář 2008 23:50
od bóďa
takže dotuníno
Napsal: 26 zář 2008 03:36
od vrkuboy
tak to bych teda rad vydel jak to vypada
Napsal: 26 zář 2008 11:18
od tom.rockys
vrkuboy píše:tak to bych teda rad vydel jak to vypada
já taky no
Napsal: 26 zář 2008 15:06
od bóďa
no jeste to musim doladit aby se mi koncovka nahore neopirala, musim tam udelat vsude vetsi diru
