				Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 13:16
				od Eiffel
				Mám dotaz k zapojení světel.
Jak mám udělat, aby v dvouvláknech svítilo 5W zadní světla, při blikání přes to 21W blikal blinkr !!ALE!! když se šlápne na brzdu, svítila 21W brzda a když je brzda s blinkrem, aby na jedný straně svítila přes světlo brzda a na druhé straně blikal blinkr tak jak má.
Snažím se zprovoznit origo zapojení z US, který se tady zprasilo evropskou normou...
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 14:38
				od martanc
				řešil bych to pomocí diod. zapojení toho 5W vlákna je jasný a na obou stranách na to 21W vlákno přivedeš napajéní dicky přes diodu jak od blinkrů tak od brzdovek. Ve výsledku budeš mít na každé straně 4 diody. Jo a blikání brzdovek se bude muset udělat tak že při zaponutí blinkrů se pomocí rozpínacího relé odpojí brzdová žárovka na příslušné straně. snad je to srozumytelné. Kdyby něco tak skusím nakreslit něaké schémátko.
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 15:04
				od Eiffel
				stačí mi nějaký základní schéma
teoreticky je mi to jasný, ale prakticky se bude dít to, že při blinkru to bude brát proud střídavě brzda blinkr, takže to stejně bude svítit furt, akorát si to proud vždy vezme odjinud
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 15:13
				od martanc
				tak sem na richlo nakreslil jedno schéma které by mělo fungovat, omluv kvalitu je to kreslený v malování
  Aby to fungovalo musí se použít rozpínací relé které bude rozpínat okruh brzd dané strany v případně zapnutí blinkru. Podmínkou je ale to že na relé musíš přivéct ovládání z blinkrů odněkuď kde je při zapnutí stálých 12V prostě odněkud před cyklovačem. Snad to z toho schéma vše pochopíš.
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 16:24
				od Eiffel
				děkuju moc
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 16:42
				od martanc
				neni zač. Jen tak ze zvědavosti na jaké je to auto?
				Re: Zapojení světel
				Napsal: 28 úno 2009 16:48
				od Eiffel
				probe II
