Nemáte někdo tip na nějaký přídavný "budík" - ukazatel - multifunkční?
Líbilo by se mi, kdyby měl hranatý tvar (není nutné) tak nějak do 15cm x 6cm.
Měřit potřebuji tlak turba, oleje, a 2x teplotu, kdyby to mělo další hodnoty na víc, tak by to bylo moc bezva.
Ideálně, aby šlo zobrazovat 1x typ údaje velkým fontem či ukazatelem a nebo to přepnout a ukazovat jich více menším. Podobně jako funguje APEXI AVCR.
A kdyby šlo nadefinovat nějaké kritické meze, kdy to zapípá a zobrazí kritický údaj, tak to by bylo uplně zlatý
Co jsem našel, tak to většinou byly normální kulatý, kde byly max. dva údaje. Prostě mít možnost sledovat parametry, ale nemít v autě přebudíkováno.
Co jsem hledal tak poměrně blízko k mým požadavkům, je APEXI I-MONI, ale není to uplně ono. (Ostatně, to si můžu připojit OBD diagnostiku a dát jí na držák od mobilu
Díky moc za tipy.
Příklad toho co mám zhruba na mysli, viz. obrázky (AVCR nemohu použít, neb v tom nejsou ty teploty
