Laminování doorboardů - postup,rady,foto
Napsal: 02 úno 2010 21:40
od BADMOPAR
Rozhod sem se otevřít tohle téma,protože než sem dočet téma o laminování do konce,tak sem zapoměl co se psalo na začátku a navíc je tam spousta dotazů několikrát a téma je tak nepřehledný.Sem budu dávat fotky jak ze samotný výroby,tak i materiálu a použitýho nářadí.Ještě sem nic nelaminoval,takže bych moc uvítal rady od zkušenějších
- Takhle nějak vypadaly dveře než sem začal
- IMG_6423.jpg (64.22 KiB) Zobrazeno 2694 x
Nejdřív asi bude potřeba sundat ten koberec.Zkoušel sem nahřát ho horkovzduškou,ale koberec se začne škvařit a stějně nejde dolu.Poradí někdo?
- Tohle už je po montáži podložek pod repro
- IMG_6420.jpg (62.39 KiB) Zobrazeno 2694 x
Při sundavání čalounění se mi nejvíc osvědčila metoda postupnýho navíjení na kleště za současnýho seškrabávání lepidla dlátem.Na jedny dveře bylo potřeba asi 2 hodiny práce.
- 004.jpg (61.66 KiB) Zobrazeno 2694 x
Teď bych ještě potřeboval vědět, jak a z čeho udělat kopyto.Chtěl bych použít laminovací rouno a laminovat mimo auto,tak abych moh to rouno přisponkovat ze spodu tapecíru.
Re: Laminování doorboardů - postup,rady,foto
Napsal: 02 úno 2010 21:42
od BADMOPAR
Než sem začal laminovat, rozhod jsem se udělat změnu v uložení repro. Původní MDF podložky jsem rozříznul po dýlce a snížil tak výšku na zhruba 5 cm.
- Nová polovina podložek pod repro
- IMG_7609 WEB.jpg (102.93 KiB) Zobrazeno 2522 x
Na snížený podložky jsem vyrobil nový z překližky a ty jsem za pomoci plíšků na montáž sádrokartonu namontoval do obložení dveří tak, aby po nasazení obložení na dveře tvořily obě podložky jeden celek. Po namontování repro se tak obložení našroubuje přímo na dveře. Doufám že se tim celá konstrukce zpevní a pomůže snížit vibrace obložení dveří.
Na tenhle základ jsem natáhnul laminovací rouno Zealum. K upevnění jsem použil spokovačku. Tohle řešení se moc neosvědčilo, protože se mi sponky nedařilo do plastu nastřelit úplně. Pro přichycení k překližce se ale sponkovačka hodí perfektně.
- Práce se sponkovačkou
- IMG_7613WEB.jpg (107.45 KiB) Zobrazeno 2522 x
Na další dveře jsem použíl pistoli s tavným lepidlem a ta se naopak osvědčila
- Pohled na dveře z venku ....
- IMG_7615WEB.jpg (99.51 KiB) Zobrazeno 2522 x
od BADMOPAR
- .....a ze vnitř.
- IMG_7616WEB.jpg (98.82 KiB) Zobrazeno 2522 x
K prosycení sem nejdřív použil tuhle pryskyřici asi za 250,-
- IMAG0175WEB.jpg (217.41 KiB) Zobrazeno 2522 x
ale ta byla moc hustá, takže se tkanina neprosytila skrz na skrz. Objedna sem od Havel Composits,kde mi perfektně poradili. Tři litry pryskyřice tam vyšly na + netkaná rohož za a dělalo se mi s ní mnohem líp. Pak už stačilo odřezat zevnitř přebytečnej plast, včetně rámečku kolem dveřního světla. Ten se pak musel znova usadit do laminátu, protože původní umístění nešlo kvůli uzavření vnitřní strany dveří plechem použít.
- IMG_7620WEB.jpg (39.37 KiB) Zobrazeno 2522 x
Napsal: 02 úno 2010 21:45
od BADMOPAR
Nejdřív sem si rozdělával pryskyřici v plechovce od kitu a nastříhaný kousky rohože prosycoval štětcem. Rozdělával sem tak 20 deka, abych měl dostatek času na zpracování. Pak sem postup změnil. Rozdělanou pryskyřici kápnul na tapecírunk a rohož prosytil až tam. Odpadlo mi tak nepraktický přenášení už prosycený rohože. Rohož sem do vrstev pokládal křížem a nechal jí i kousek přesahovat, takže sem jí musel po vytvrzení flexou odříznout. Po prosycení spodní strany rouna pryskyřicí a položení dvou až tří vrstev rohože vypadaly dveře takhle :
- IMG_7631WEB.jpg (109.07 KiB) Zobrazeno 2521 x
Po začištění horní strany obložení sem dveře potáhnul vrstvou kitu se skelným vláknem zn.Roberlo. S kitem se skvěle pracuje a snadno se brousí. 700 g kitu s tvrdidlem mě přišlo na 450,- Kč. Na radu zkušenějšího kamaráda sem si pořídil plastový stěrky 5 ks za 175,- Kč. Ty mnohem líp kopírujou povrch a líp se s nima tvaruje výslednej tvar.
- První vrstva kitu
- IMAG0187WEB.jpg (101.09 KiB) Zobrazeno 2521 x
První hrubej tvar sem brousil 40 až 80 šmirglem.Po vytvarování sem na dobroušení použil 100 až 120-ku. Vzhledem k tomu, že sem perfekcionalista zabralo mi broušení zhruba 14 dní. Tohle je fotka dveří pořízená před nastříkáním stříkacího kitu.
- GPS_IMAG0002WEB.jpg (92.76 KiB) Zobrazeno 2521 x
Napsal: 03 bře 2010 12:06
od Tweety_Road Punisher
BADMOPAR píše:Nejdřív asi bude potřeba sundat ten koberec.Zkoušel sem nahřát ho horkovzduškou,ale koberec se začne škvařit a stějně nejde dolu.Poradí někdo?
Trochu se strácím v pořadí jak to mělo být za sebou.
Ale koberec tam klidně nech nasaje a bude to v klidu. Jako základ můžeš použít fleecovou deku z ikei vyjde asi na 30 kč. a pak tkaninu. a pokládat dokud nezískáš tloušťku jakou požaduješ.
Napsal: 04 bře 2010 11:43
od BADMOPAR
S tim kobercem si měl asi pravdu,taky mě to napadlo,ale to už byl dole
. Rouno už mám a pryskyřici sem objednal u Havla.Hned jak bude trochu času doplnim fotky
