Oprava oloupaného laku
Napsal: 27 čer 2010 17:19
od HondaMan
Potřeboval bych co nejlevněji opravit oloupaný lak na masce jednoho skoro-vraku.
- P5230212.jpg (173.91 KiB) Zobrazeno 14470 x
Přemýšlím to přejet nějakým jemným brusným papírem a pak stříknout bezbarvým autolakem ve spreji.
Barva je v pohodě. Jde jen o vrchní krycí lak.
Nějaké návrhy? Nemusí to vypadat dokonale. Nemusí to vypadat ani moc dobře. Stačí když to nebude hnusné jak prdel (současný stav) a oprava bude co nejlevnější
Díky za tipy
Re: Oprava oloupaného laku
Napsal: 27 čer 2010 17:23
od maRkus
ja bych to jen zkusil rezlestit masinou
Napsal: 27 čer 2010 17:26
od máca
to nevylestis, proste baze je modra matna a pak teprv bezbarvej lak delal lesk a kdyz tam zadnej neni, tak se to blejskat nebude, jedine to rozbrousit jak piose majitel "do ztracena" a prelaknout znova, ale bacha at tim brousenim neprobrousis i tu modrou matovku
Napsal: 27 čer 2010 17:34
od mc-otka
já bych tam dal koženou předkožku
Napsal: 27 čer 2010 17:36
od maRkus
Máca ja nevim no, kamoš mel stejně oloupanyho Renaulta 19 a šlo to jen rozleštit, z dalky cca 3 metrů to nebylo poznat vůbec, nebo matnej lak nejde rozleštit ?
Napsal: 27 čer 2010 17:46
od máca
matnej lak samozrejme lestit jde, ale pak je z nej "polomat"
lepsi bude to prefouknout bezbarvym lakem, a nebo dobre to nechat nabourat a zacvaka to pojistovna ne? sme preci v cechach
Napsal: 16 črc 2010 11:48
od HANYSx
pokud ti nejde až tak moc o to jak to bude vypadat, vem 1500 a bruš průhlednej směrem k tomu oloupanýmu místu tak aby byl téměř do ztracena, ale aby ses pokud možno vůbec tim 15tikilem nedotk oloupanýho místa, až budeš mít do ztracena rozbroušenou hranu která po oloupání vznikla vem 2000 a krátce zmatuj i oloupaný místo i broušenej průhlednej lak, pak to pořádně odmasti a zalej průhlednym 2K autolakem( hlavně né nákym z obi apod.)
Nech to tejden poprášený zrát, pak vem znova 2000 odbruš rozstřikovou mapu a náznaky pomeranče co sis nalil, pak 3M se zelenym víčkem a leštička až ti zmizej mapy po broušení a bude to celý lesklý pokračuj 3M pastou žlutý víčko na leštičku a na závěr to růčo zavři nákou politurou
Počítej ale s tim, že to nejspíš stejně bude trochu vidět... nebo mi to přivez a já ti to rozstříknu i tou modrou a nenajdeš nic
