Problém s USB
Napsal: 11 bře 2012 18:06
od m.artty
Něco se mi z ničeho nic stalo s USBéčkama. Problém spočívá v tom, že když něco připojím do USB, tak musím zrestartovat počítač, aby se mi to ukázalo jako připojené.
Koukal jsem na ovladače a tam píšou, že pracují správně.... někdo nějakej nápad?
Kontrétně se jedná o notebook HP EliteBook.
Re: Problém s USB
Napsal: 11 bře 2012 18:36
od SubTera
Jestli muzu, propojim svuj dotaz taky.
Jedna se o legalni Win 7 Ultimate (stolni PC), na Home (ntb) a Professional (ntb) mi to funguje.
Pripojim USB zarizeni, normalne se nacte, plnohodnotne pracuje a ikonka v prave dolni liste je pritomna. Kdyz ale chci zarizeni odpojit, kliknu na ikonku, ale ta nic neudela (cili nenabidne hardware k odpojeni). Napada nekoho neco? Dekuji velice, prevelice a omlouvam se m.arrtymu za parazitovani :lol:
Re: Problém s USB
Napsal: 12 bře 2012 11:18
m.artty píše:musím zrestartovat počítač
Velmi pravdepodobne to je tim, ze operacni system vypina neobsazene porty (nebo mozna cely interni USB hub) aby setril baterku. Pokud mas Windows, tak to jde povypinat nekde ve spravci zarizeni (je to pojmenovane asi jako "povolit vypinat zarizeni pro usporu energie"). Ty "mrtvy" porty pak nejsou aktivni ani tolik, aby detekovaly, ze jsi do nich neco pripojil, vyjimkou by mohl byt zlutej USB port, ten byva trvale napajeny (muzes z nej treba nabijet mobil i pri vypnutem notebooku).
Re: Problém s USB
Napsal: 12 bře 2012 11:38
od TomC20LET
mám podobný problém ale na stolním compu, někdy něco zapojim do USB a nenačte to, zajdu do správce zařízení, najdu ten port, kliknu na zakázat a vzápětí na povolit a zase to normálně najede.. zkus to takhle možná máš stejný problem a nemusíš restartovat..
Re: Problém s USB
Napsal: 13 bře 2012 13:24
od m.artty
Mě je hlavně divné, že to normálně fungovalo a pak ničeho nic přestalo :lol: Asi by to chtělo přeinstalovat celkej počítač - mám ho dva a půl roku a ještě jsem to nedělal :lol:
Re: Problém s USB
Napsal: 13 bře 2012 14:43
od xciba
pokud mas zaplou obnovu systemu tak se jen vrat na datum ve kterem ten notes jeste normalne fungoval.. 8)
