windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:12
od Globus
Mám nainstalovaný programy na admin účtu, ale na "běžnym" účtu mi to furt cpe instalaci a nejde to normálně spustit, nevíte jak to obejít?
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:14
od crocjirka
no chybi mi tu par udaju... jedna se o pocitac v domene..? nebo je to tvuj soukromy pocitac atd.. kde je to vyuzivano atd.. proste vic info rposim...
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:18
od Globus
Je to muj comp, mám admina, ale přihlašuju se jako běžný uživatel, kvuli virům.
No a mám nainstalovaný officy, ale jako běžnýho uživatele mi to spouští instalaci, odklikám storna a spustí se to... což mě pochopitelně sere
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:21
od JRD McLAREN
urob z bezneho uzivatela admina..
sspusti office... poklikaj dalej dalej ..a pod..
vrat uzivatela nas5..
bude to OK
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:32
od Globus
JRD: nefunguje
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:48
od JRD McLAREN
hmmm....
este mozu byt zle nastavene prava na home adresar..
kedy uzivatel nema full control.. ..aj na vsetky podaresare
(ze ty wokna vobec nekdo vymyslal. ..)
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:52
od crocjirka
dobre tak muzes to udelat ze zmacknes shift a prave tlacitko mysi.. das spustit jako jiny uzivatel... a tam das admina
pote by to melo jit..
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 19:58
od Globus
Tak ale už do píči! Ani to nejde.... takže reinstal...
jde programy, obecně, nastavit tak aby, když to nainstaluju jako admin, jsem to měl rovnou nainstalovaný pro všechny uživatele?
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 20:01
od Globus
nechápu... a na admin účtu bez problémů....
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 20:11
od crocjirka
tak muzes to instalovat i ze sveho uctu.. kdyz das start.. do toho policka na hledani napises computer managment.. az ti ho najde das zas se shiftem pravej.. spustit jako jiny uzivatel, das toho admina... das lokalni uzivatele a skupiny, skupiny, a ve skupine admininistrators pridas uzivatele, ktereho pouzivas normalne, tim z nej udelas admina, odhlasis uzivatele a znovu ho prihlasis a v tu chvili je ten uzivatel admin... stejn postup muzes aplikovat na odstraneni techto prav..
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 20:16
od JRD McLAREN
witajte wo swete windows..
reinstal asi nezabere..
ten office sa nevie dostat k nejakej kniznici, ked si ako uzivatel..
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 20:24
od Globus
Pro běžnýho uživatele nejlepší.
Reinstal pomohl.
Jak řikáme s kolegou "to jsou ty nuly a jedničky..."
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 20:34
od JRD McLAREN
no...
aspon ze tak...
len pre info..
reinstal si pustil pod "uzivatelom" .. spustit ako spravca ..??
Re: windows 7
Napsal: 12 led 2013 21:14
od Globus
ne, přehlásil se na admina, odinstaloval a znova nainstaloval... nakonec to vyjde líp než s něčim furt laborovat a hledat jak to odstranit
