Stránka 1 z 3
Výběr herního PC
Napsal: 25 říj 2014 11:37
od MSG
Ahoj,
dosluhuje mi moje letité PC a rád bych pořídil něco nového.
Představa je:
- PC (tj. ne notebook)
- OS preferuji Win7
- výkonově aby to utáhlo aktuální hry, třeba chystané GTA V. (asi né nezbytně nutně v plné palbě).
- Cenově počítám tak +/- 20kkč (jen za PC)
- využití - surfování, práce (MS Office), občas nějaká ta hra, drobná grafika (úpravy fotek)...
Vyplatí se dnes ještě si to sestavovat sám oproti koupi hotového PC? Dřív jsem to dělal, ale už mě nebaví číst x dní recenze na každou komponentu a pak ještě stavět...
Jaké parametry jsou dnes pro hry považovány za slušné?
Předem díky za Vaše rady!
Re: Výběr herního PC
Napsal: 25 říj 2014 12:05
od pufko
To by si snád mohol vedieť že u hotového PC sa šetrí na komponentoch ako základová doska, mizerný zdroj.
Nepotrebuješ čítať žiadne recenzie, a vyber si čo treba. Trebárs nejaký AMD FX-6350, k tomu poriadnu dosku na ktorej nie je jediný šmejdový kondenzátor (ASUS M5A97 EVO R2.0), 8GB RAM by malo stačiť, hernú GPU prípadne aj dve, kvalitný zdroj, systémový SSD 240/256GB + HDD asi 2TB a si vybavený, 20000Kč s odretými ušami
Napsal: 25 říj 2014 12:26
od LiberaleMiguel2
Rozhodně sestavit, kupovat hotovku je pořád nevýhodné 8)
Napsal: 25 říj 2014 12:33
od MartyCZe
Jediny hotovky u kterych se to vyplati jsou ty ktery začinaj na 30K.
Sežeň si na to někoho kdo ti uděla rozpočet a ukaže ktery dily použit, idealně myslet i dopředu na budouci upgrade
Napsal: 25 říj 2014 15:36
od KRA
Hotovky jsou totálně předražené sračky.. TO NEDOPORUČUJI..
Na hraní to chce minimálně - i5 nebo i7, 8+Gb ram, 760gtx, 770gtx,780gtx, 970gtx a nebo R7, R9. HDD (7200ot) či SSD vše záleží podle financí.
Já bych to viděl tak.
HDD - Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB (Na hry to bohatě stačí) SSD bych volil do ceny kompu do 30tis+..
http://www.czc.cz/seagate-barracuda-720 ... 89/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
RAM - Kingston HyperX Fury Blue 8GB DDR3 1866 (8GB zatím bohatě stačí. Ale lze pak za pár kaček rozšířit)
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury- ... 49/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
DESKA - MSI Z97-G43 - Intel Z97
http://www.czc.cz/msi-z97-g43-intel-z97/152767/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
CPU - Intel Core i5-4590 (Chladič stačí pasiv a podle mě do 20 nej procák)
http://www.czc.cz/intel-core-i5-4590/152569/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
GPU - Sapphire R9 280X TRI-X 3GB GDDR5 OC VERSION (Nic jiného bych tam do té ceny asi neviděl)
http://www.czc.cz/sapphire-r9-280x-tri- ... 09/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
Case - Nanoxia Deep Silence 3, antracite (Žádny bullshit ale Dojčland kvalita 8) )
http://www.czc.cz/nanoxia-deep-silence- ... 99/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdroj - Chieftec A90 Series GDP-650C 650W (Certifikace 80 gold plus a modulární kabeláž)
http://www.czc.cz/chieftec-a90-series-g ... 80/produkt" onclick="window.open(this.href);return false;
Veškerý info máš u popisu..
Cena - 22 100 Kč
OS si stáhni z netu Obrázek
Napsal: 25 říj 2014 16:20
od pufko
Dnes stavať PC bez SSD je také trochu ... No neviem, človek má nabúchaný stroj a celé to vždy brzdí HDD, SSD síce nerobí úplné zázraky, ale niečomu pomôže. Bez SSD je to taká nevyvážená zostava
Taktiež chce upravovať foto, na to treba velký HDD, zaplniť 1TB fotkami v RAW, pár inštalačiek hier, nainštalované hry a disk je plný na 70%
CPU http://www.alza.cz/amd-fx-6350-d413750.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 6 jadier, vysoký takt
MB http://www.alza.cz/asus-m5a97-evo-r2-0-d355421.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
RAM http://www.alza.cz/crucial-8gb-ddr3-160 ... 308075.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
GPU http://www.alza.cz/asus-r9270-dc2oc-2gd5-d520847.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PSU http://www.alza.cz/fortron-hyper-700-d2142157.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
CASE http://www.alza.cz/corsair-spec-01-blue ... 146036.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
SSD http://www.alza.cz/kingston-hyperx-fury ... 636301.htm" onclick="window.open(this.href);return false; nech to neštartuje ako kancelársky PC
HDD http://www.alza.cz/seagate-barracuda-72 ... 285783.htm" onclick="window.open(this.href);return false; miesta nie je nikdy dosť, čiže 2GB
Celé to je za 20792,- Osobne by som tam šupol ešte lepší chladič CPU a tiež extra zvukovicu
Cooler http://www.alza.cz/gelid-solutions-tran ... 342666.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zvukovica podla chuti cca 1000Kč, ten výsledný zvuk voči vstavanej zvukovici z dosky za to stojí, ja mám Asus Xonar DS tak že zhruba 22500Kč
Ja som bol doteraz vždy Intelák, ale určite pôjdem do AMD, nemám z toho najmenší strach
Napsal: 25 říj 2014 17:12
od KRA
Na co SSD? Mám SSD a krom rychlejšího načtení Windowsu je k ničemu a na hry to nevyužiješ vůbec + ještě životnost. Raději bych preferoval RAMdisk než tohle :roll: :silly: Moje sestava je tak o 30% výkonnější jak ta tvoje a hlavně ještě úspornější na ele.. . A hlavně místo SSD dám lepší grafárnu,procák a RAMKY.
A to AMD je pěkný shit. Žere jak cyp a rádoby 6 jader nic neznamená. Mohl bys mi říct která hra to využije? :roll: :roll:
Napsal: 25 říj 2014 17:24
od Piwko
Já bych si PC bez SSD nedokázal už představit, kor u sestavy za 20 tisíc^^
Akorát 240gb je docela zbytečný, na win, prohlížeč a podobný programy.. Já mám 64gb a stačí to.
Napsal: 25 říj 2014 17:32
od pufko
Životnosť SSD je závisla od jeho využívania, čím viac je plný tým má kratšiu životnosť, 240GB beriem ako rezervu, zvýšenie rýchlosti je trebárs aj pri inštalácii, rozpakovanie RAR a podobne
Rozdiel vo výkone tých CPU je zanedbatelný, 6 jadier hociaká aplikácia nevyužije, ale pri nových hrách to využitelné môže byť a tam to potom človek pocíti, výkon grafiky som zvolil na taký stred, lepšie povedané celkove vyvážená zostava
EDIT: inak k tým RAM-kám tá doska, ktorú si zvolil ani nepodporuje vyššie takty ako 1600MHz, ano môžeš pretaktovať, ale môže tým vzniknúť nestabilita a reálne by si získal aj tak skoro nič
Napsal: 25 říj 2014 18:03
od milosh
KRA píše:Na co SSD? Mám SSD a krom rychlejšího načtení Windowsu je k ničemu a na hry to nevyužiješ vůbec
A neni taky duvod koupe SSD prave proto, ze se hry instaluji na "cecko" a diky tomu najizdi hoooodne svizne? :)
Ja ssd mam, na pc uz pouze pracuju a nejen najezd systemu, ale i kopirovani, tvorba videa ci grafiky je taky o dost rychlejsi a hlavne uz ty disky dnes nestoji 3x tolik jako pred 2-3 roky.
Napsal: 25 říj 2014 20:20
od AlesiBoss
nebudu vam tu do toho kecat, ocividne tomu tady vsichni rozumite :D
ale aspon pridam muj pohled na SSD - jedu an nem dva a pul roku, pocitac nevypinam (bezi nonstop) je to pracovni i herni stanice...
A jeho zivotnost je stale 85%... Takze s zivotnosti na me fakt nechodte, neni o nic vetsi ani mensi, nez zivotnost klasickeho HDD ktery taky za par let odejde (samozrejme vyjimkam cest - mam doma disk co drzi uz 8 let a porad mi slouzi, ale to je spis vyjimka) :)
Samozrejme rozdil v SSD a HDD je naprosto obrovskej, pozna to kazdej a kdo rika ze ne, tak proste nema proovnani nebo ma na pocitaci milion kravin (tomu byhc se nedivil, protoze neznam normalniho BFU co by nemel zasranej pocitac az do stropu) :)
Napsal: 25 říj 2014 23:12
od KRA
Co by se dalo na TF čekat. Zas samej chytrej inteligent :roll: :roll: Už jsem to psal jednou. Na kopírování, upravování, tvorbu videa atp, atp. Se mnohem, mnohem hodí RAMdisk.. Používám tuhle metodu dost dlouho a vím co je rychlost. Né ty vaše rádoby SSD . Sice ho mám taky ale jen na system :roll: jelikož jsem ho měl u NTB. Jinak bohatě stačí na hry - HDD 7200ot či 10000ot..
Pro rádoby chytré jedince kteří zas ví všechno nejlépe :roll: :roll: :roll:
Zdroj - http://www.radeonmemory.com/software_4.0.php" onclick="window.open(this.href);return false; :pray:
Napsal: 26 říj 2014 00:15
od SomČarovný
Když už je tu taková diskuze, tak taky zneužiju ke svůj prospěch něco :D
Mám PC už pár let, byl postavenej předtím jako herní (pořád na něm rozjedu vše co chci :D ) ale problém je v tom, že jak tady někteří zmiňují, načítání některých programů i samotný start pc je katastrofa. Třeba Excel, Word atd, se načítají nemilé dlouho. pak už je to v pohodě.
Největší příčina teda asi bude ten HDD. Jak příjdu na to, že je to zrovna ten špatnej a jakej tam mám dát? Kdyžtak SZ pokud je zde nějaký odborník, který by mi doporučil něco fungujícího a případně to se mnou probral podrobněji.
Napsal: 26 říj 2014 07:33
od KRA
SZ
Napsal: 26 říj 2014 10:05
od AlesiBoss
To ze je ramdisk rychlejsi (aby ne :D ) prosimte odporuje memu tvrzeni, ze rozdil mezi hdd a ssd pozna kazdej a je obrovskej, jak? Jako sory, ale jses tatar? Fakt miluju lidi co porad melou tu svou a mluvi o necem jinem nez ostatni :)
pc bez ssd je proste retardovany, doslova, proste pomaly, protoze ho brzdi hdd :) a je to znat hodne, vsude... programy co se normlane spousti 10 skeund najendou nabehnou za sekundu... promin, ale ot je pro me dobrej argument a hlavne vlatsni zkusenost... ramdisk je super, urcite je dobry ho pouzivat na veci kde ma jeho vyuziti smysl, ale system z nej nespustis a programy z nej nespustis... tak nam to tu prestan cpat, opravdu nevim o co se tu snazis...
Napsal: 26 říj 2014 13:15
od KRA
:mrgreen: :mrgreen: zas chytrák co ví o tom totální hovno. :roll:
Tak ssd a hdd je jasný rozdíl a hodí se. Ale do počítače na HRY není potřeba jelikož hry SSD nepotřebují. (Raději vemu lepší procák, grafárnu a RAMKY) Než jen to kvuli toho že mi Widle místo 5 sekund načtou 30 sekund :roll: (Pak postupem času se klidně jak budou finance může SSD přikoupit.) A laskavě by sis o RAMdisku měl něco zjistit mám na něm prohlížeč, PS a Vegase. + Do něj stahují veškerý obsah. :roll: fakt idiocie tu nemá meze.
Napsal: 26 říj 2014 13:21
od Piwko
U her rozdíl SSD vs HDD není téměř poznat. Ale u PC za 20 tisíc nemít SSD je blbost. Lidi s SSD už mají většinou zkontrolovaný email a už hrají hry, přitom lidi s HDD čekají až se jim načte komplet windows a spustí prohlížeč... :D
Napsal: 26 říj 2014 13:29
od KRA
Ale rozjedeš víc her na ULTRA z obyč HDD jak s tím za 20tis který má SSD.. Do SSD může člověk investovat časem. 8)
Napsal: 26 říj 2014 16:11
od pufko
Ale on to PC nemá primárne len na hry, v podstate na všetko...
Inak lepšie RAM-ky znamená čo ? To akokeby sme sa bavili o rozdieloch medzi rožkami z Tesca a Kauflandu, či kúpiš taktované na 1866MHz ktoré inak doska nepodporuje, tak že by šlapali len na 1600MHz, alebo ich pretaktovať, alebo kúpiť rovno 1600MHz tak rozdiel je zanedbatelný, keby bola reč 8GB vs 16GB tak nepoviem nič
Napsal: 26 říj 2014 16:32
od KRA
:smich: CL a hlavně jsou mnohem lepší na přetaktování a ideální na ram disk :wink:
Napsal: 26 říj 2014 17:15
od pufko
Reálny rozdiel vo výkone medzi RAM je aj tak NULA, to čo ukážu nejaké syntetické testy je akurát tak k hovnu. Nehovoriac že to môže po pretaktovaní RAM padať, Aj ked to človek pretaktuje reálny prínos je nepozorovatelný
Dáš otestovať USB klúč, test ti vyhodí priemernú rýchlosť zápisu 15-18MB a ked nan dáš čokolvek kopírovať tak si rád že to ide v priemere na 6MB
Taktuješ grafiku, v benchmarkoch nahánaš skore, šlape to... Pustíš reálnu hru a zrazu to kockuje
Sme na fore o autách tak ti to môžem prirovnať k ladeniu atmosferickej 1.4i, ladíš ladíš a reálne ziskaš velký prd
Napsal: 26 říj 2014 17:27
od KRA
:smich2: :smich2: :smich2: Aha. Tak tahle perla to zabila. Dál se k tobě nemá cenu vyjadřovat :roll: :roll:
Napsal: 26 říj 2014 17:35
od wesly.TDI
Na piču celý komp, XBOX ONE, PS4, strčíš cedlo a máš vše f píčí :lol: :lol: :lol: :lol: :D
Napsal: 26 říj 2014 17:36
od Jord
KRA - super chování :lol: :roll:
pumpujte si svá ega chlapci...od toho jsou tu asi jiná témata. Každej si bude argumentovat svoje - žádný objektivný názor :|
Napsal: 26 říj 2014 20:19
od MSG
No, bude to koukám zábavný .-) Ale co, od listopadu jsem nezaměstnaný, takže se nějak zabavit budu stejně muset a na tuning je už bez garáže zima .-)
Ještě možná vintage dotaz - když jsem stavěl aktuální komp (před 11 lety :-) ), furt se řešila základní otázka (ne, zklamu Vás, SSD to nebyly .-)), a sice zda AMD nebo Intel? Je to pořád "inl"? IF Y, then co?
Napsal: 26 říj 2014 20:37
od KRA
Intel je top pořád. 8)
Napsal: 26 říj 2014 20:54
od MSG
Nesmysl, vždy AMD... (tedy jestli ještě vyrábí:-) )
Napsal: 26 říj 2014 21:20
od MartyCZe
MSG píše:Nesmysl, vždy AMD... (tedy jestli ještě vyrábí:-) )
AMD sem měl před deseti lety v pc. Jo na tu dobu hezky svižny jednojadro procesor, grafika též amd. Ale u pc ktere mam teď ve kterem je i7 a AMD radeon už nikdy. Větší sráč jsem neviděl.
Napsal: 26 říj 2014 22:33
od pufko
To že nie si spokojný s kombináciou i7 vs Radeon môže byť mnohými faktormi, od výrobcu GPU, od výrobcu MB...
Ja som mal doteraz vždy len Intel + nVidiu, spolahlivosť je priamo úmerná cene komponentov, vela ludí nemá problém buchnúť kopec prachov za CPU, ale ak príde na základovú dosku tak by zrazu chceli šetriť a potom to aj tak chodí...
Odcitujem :...novostavba MSI H81M-P33 V2 + Intel Core i7-4770S 3.GHz (Haswell) + 4x 4GB RAM + 2TB HDD + zdroj + větráky + bedna +mechanika mne vyšlo na necelých 15tis, takže mi zbylo ještě na monitor
ikdyž je pravda že zvažuju že to celé přestavím protože ta deska je jakási divná (navíc má jenom dvoukanál, takže využívám jenom 2x4GB RAM) a chci přidat SSD
Takže asi tak...
Ten kto má peniaz nazvyš kludne môže ísť do Intelu, ja mám PC viac na spracovanie foto, robím na nom všetko vrátane hrania, ale tam ma nebude srať že nebudem môcť ísť na full detaily, lebo je možné že po upgrade pobežím na vstavanom grafickom jadre CPU, prípadne si kúpim GPU, ale s jej výkonom to nebudem nijak prehánať.
Inak rozdiel Intel vs AMD zasa nie je nejaký brutálny, samozrejme pokial neporovnávam i7 vs lacné dvojjadro od AMD. Jedna hra lepšie fičí na Intely, iná na AMD. Po weboch sa s oblubou prezentuje nejaký velký rozdiel, ktorý ale človek reálne nepocíti.
Je to niečo ako v testoch pneu, všetci sa idú pokakať z toho že Continental vyhráva testy a keby niekto v noci prezul majitelovi jeho nové Conti za nové Barumky tak to ani nezistí a dalej bude chváliť jak hluché poleno :lol:
Napsal: 26 říj 2014 23:00
od walish
Já taky teď vybírám něco na úpravy fotek, střih videa, občas nějaká ta hra a jsem na 40k :lol:
Intel i7 4790k + Scythe SCKC-3000 Kama Cross 2
Asrock Fatal1ty Z97 Professional
2x8GB DDR3 Crucial Ballistix Sport 1600Mhz CL9
SSD Crucial M500 240GB
HDD WD Blue 1TB
GPU MSI R9 280 Gaming 3G
EVGA SuperNOVA 850 G2 850W
+Win7+bedna+monitor
