Pád Windows XP při startu
Napsal: 11 čer 2006 18:06
od Tastix
Prosím Vás mám takový problém s PC:
Při startu Windows mi to vždycky párkrát spadne, ovšem třeba na pošesté mi to ale najede, už jsem i zformátoval HDD a nainstaloval všechno znova, ale pořád to blbne, neví náhodou někdo, čím by to mohlo být?
Re: Pád Windows XP při startu
od Bordel
mozna deskou
Napsal: 11 čer 2006 18:14
od kujon
nemáš tam ramky na větší frakvenci než zvládá deska?
Napsal: 11 čer 2006 18:33
od Tastix
RAMky tam mám od samého začátku stejné a jelo to v klidu. Mám podezření na desku nebo HDD, protože sem tam se mi objeví BSODka s hláškou UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, tak vždycky obnovím boot.ini a nějaký čas to zase frčí, ale pořád to blbne, což mi leze na nervy.
Deska: MSI 815EPT Pro-R
Grafika: ASUS V7100Pro (NVIDIA GeForce 2 MX400 GPU Chip)
Moc se nesmějte, je to děda :lol:
Napsal: 11 čer 2006 18:41
od Tastix
Modrý okno jen jednou za čas, většinou se to restartne.
Napsal: 11 čer 2006 20:05
od kujon
Nepřehřívá se ti to, nemáš to nataktovaný?
Napsal: 11 čer 2006 20:30
od Hans
Mě dělal compík něco podobobného, těsně před tím, než mi odešel HDD, tak divně v něm zvakalo jako by se pořád zapínal a vypínal až se z něj nakonec zakouřilo :lol:
Napsal: 11 čer 2006 22:47
od Nitro
unmountable boot volume...hm trosku blbost ale skus prehodit kable na hardisky/mechaniky (IDEcka, nie napajanie) :lol:
Napsal: 12 čer 2006 10:01
od KEFIR
Vypni ve woknech automaticky restart...
Vyhod vsechno co nepotrebujes a skus to nastartovat
Zmen sloty
prilezitostne si udelej zalohu :D
Napsal: 12 čer 2006 10:47
od iwi
desky MSI zvlášť s chipsetem i815 měli jednu nemilou vlastnost, a to že téměř ve všech řadách byli špatně zvolené kondenzátory, které moc rády vysichali a praskali, zvlášť kolem stabilizátorů napětí. Mrkni na to, už jsem těchle desek měl v ruce několik.
Napsal: 12 čer 2006 11:30
od el_Barto
presdne tak, podivej se hlavne na kondenzatory kolem CPU, a taky kdyz to vsechno preinstalovavas, tak delas to i s nove vytvorenim partitionu? a radi zkusit s tim HDD v jinem PC jestli to bude v pohode..............
Napsal: 12 čer 2006 15:51
od KEFIR
iwi píše:desky MSI zvlášť s chipsetem i815 měli jednu nemilou vlastnost, a to že téměř ve všech řadách byli špatně zvolené kondenzátory, které moc rády vysichali a praskali, zvlášť kolem stabilizátorů napětí. Mrkni na to, už jsem těchle desek měl v ruce několik.
Nejen MSI Soltek na 815 taktez.
A meli li sme nejaky low-endovy zdroj brzy na vytekly vsechny kondenzatory
Napsal: 14 čer 2006 12:54
od Tastix
Díky všem za rady, na ty kondenzároy mrknu...měly by tedy být nějak popraskané jo?
HDD jdu do jiného PC zkusit dnes :D
Napsal: 14 čer 2006 15:26
od Šíša
Již na třech počítačích co máme v práci mi to dělalo a pak jsem přišel na to, že je špatnej boot sektor a podobné "ptákoviny", co se vykonávají po startu. Takže přez konsoli opravit a vše je ok. Nikdy to nebyly paměti, deska a pod., vžd se nechal na tom dotyčném pc test přez noc a žádná chyba. Ale to byl můj případ...
