Sata disk vs. XP
Napsal: 28 zář 2006 10:15
od milosh
tak jsem udelal upgrade, nova deska, procak pameti + grafika, ale nepreinstalovaval jsem disk a po bootu mi to pise toto
CHYBA PRI NACITANI OPER. SYSTEMU
Zkousel jsem to opravit pres softik ERD2003, ale porad nic. Nevite nekdo nejakou vychytavku jak to rozchodit aniz bych musel preinstalovavat cely widle? bios mam posledni verzi
Pochopil jsem ze to chce ovladac k disku sata, ale kdyz ho tam z diskety pri instalaci natahnu pise to to samy
Napsal: 28 zář 2006 11:44
od jim.vw
zkus nabootovat z cédéčka XPček a dej opravit (nevim ted přesně jak je to tam napsaný, ale to poznáš), né konzoli zotavení ani nic podobnýho, ale až potom co odsouhlasíš podmínky atd. ( F8 ), vybereš disk, tak ti to napíše že na tom disku už je nainstalovanej systém a co s tim chceš udělat, tak tam zvolíš že ho chceš opravit
Re: Sata disk vs. XP
Napsal: 28 zář 2006 12:55
od milosh
oprava nepomaha
Napsal: 28 zář 2006 13:08
od jim.vw
jestli děláš tu opravu co myslim já, tak by měla fungovat (přeinstaluje to celý wokna, ale profily a šecko natavení zůstane)
v práci to takhle dělávám dost často a pokaždý se to povedlo
jestli se ti teda nerozesralo tim ERD03
Napsal: 28 zář 2006 13:27
od Conscious
Já když už si nevím rady tak nabootuju z diskety Win98SE a spustím fdisk nebo jen napíšu fdisk /mbr a jede to. Mno a když mi nabíhá BIOS tak tam mám položku F11 to restore partition - třeba by to mohl mít i ten tvůj komp. Mám SATA NCQ Seagate Barracuda 250GB 8MB a XP Home SP2. Jo a award bios. Deska MSI a procák A64 3700+ Socket 939
Napsal: 28 zář 2006 13:54
od JonnY
jediny dovod preco ist do saty su diskove polia. inac to narobi viac skody nez uzitku...
Napsal: 28 zář 2006 14:08
od jim.vw
JonnY píše:jediny dovod preco ist do saty su diskove polia. inac to narobi viac skody nez uzitku...
ale to samý ti urobí i na pata, když vyměníš toliko hardwaru
Napsal: 28 zář 2006 21:10
od JonnY
nj asi hej.
len na na "pata" netreba nejake blbe diskety, a nekde na OCforu som cital, ze pri pretaktovani mozu byt dost problem so Sata diskom
a fakt nepotrebujem dalsi komponent, ktory mi bude komplikovat taktovanie. uz tak je toho dost :p
Napsal: 02 říj 2006 10:06
od Bleez
BOOTujes z PATA nebo SATA?
Zkusil si odebrat stary ovladace grafiky a zakladni desky?
Napsal: 02 říj 2006 10:25
od Alfoun
JonnY píše:nj asi hej.
To je pravda.Taky jsem pretaktovaval(Athlona asi o 600Mhz) a poskodil se mi Sata disk.Sice bezi,ale dlouho mu trva nez nacte data. Obcas se vypina atd. Tak uz na to kaslu
Napsal: 02 říj 2006 17:22
od milosh
Tak nakonec sem musel koupit jinej disk, 300GB Seagate moje nova deska ASUS M2N-E nepodporuje
ani new bios ani sata ovladace nic nepomohlo, no neva, aspon mam lepsi pc za par korun
