modem
Napsal: 06 pro 2006 19:40
od proktorcz
mam problem
cca před měsícem jsem měl wifi satelit-kabel-sít. karta která měla nastavenou ip v pc řekněme 111.111.111.111 byla to speciální karta do pci slotu
a web server ftp dc++ všechno mi šlapalo uplně v pohodě měl jsem pevnou ip
a ted jsem dostal krabičku ovislink - místo té anténky mi tam vede kabel ze satelitu
pak z tý krabičky mi vede normální sít kabel do sít karty na které je nastavená automatická ip -přiřazeno serverem DHCP a přiřadilo mi to 192.168.0.101
na www.mojeip.cz
mi to ukazuje
Vaše IP adresa je : xxx.xxx.xxx.xxx - pod xxx je moje ip
Vaše interní IP adresa je : 192.168.0.101
Vaše hostname je : ip-xxx-xxx.pel.cz
no a potřebuju poradit co s tim abych rozchodil http server nebo ftp server
:( do tý krabičky se nedostanu chce to po mě už jmeno a heslo to nemám
Re: modem
Napsal: 06 pro 2006 19:53
od vagi
proktorcz píše:mam problem
na www.mojeip.cz
mi to ukazuje
co je to za typ ovislinku? 5460 nebo 1120?
melo by tam jit nastavit, abys mel pevnou IPinu, ale kdyz se do toho nedostanes, je to spatny.. zkus jmeno admin a heslo 1234, nebo jen bez jmena a bez hesla.. ten kdo ti to nastavoval by mel vedet to jmeno i heslo..
Napsal: 06 pro 2006 19:56
od proktorcz
je to přesně WL-5460APv2
Re: modem
Napsal: 06 pro 2006 19:58
od JonnY
uh, ciarky a bodky nic?
kto to ma lustit :roll:
dc++ by malo mat nejake nastavenie, kam vzdy rucne hodis svoju IP.
ale ak to je ruter (a vyzera to tak ze hej), a nemas moznost si v nom vytvorit virtual server / nakonfigurovat NAT, tak si najskor v riti.
Napsal: 06 pro 2006 20:00
od proktorcz
žádný už. jmena ani hesla nejdou
Re: modem
Napsal: 06 pro 2006 20:04
od blah
podle me si musis prez webadmin povolit porty vetsinou se to nazyva "Virtual Server"
takhle to tam mam ja...
port pro DC++ a pro FTP
http://gepard.cz/test/3com.JPG
ale pokud nemas pristup tak smolik asi...
Napsal: 06 pro 2006 20:05
od vagi
ma to vic modu, ale router to nebude - proc by byl, kdyz je pripojenej jeden komp?
zkousel jsi to jmeno a heslo co jsem napsal??
zaklad je dostat se dovnitr :D
Napsal: 06 pro 2006 20:06
od vagi
tak se ozvi tomu kdo ti to zapojoval, at ti to rekne..
Napsal: 06 pro 2006 20:20
od proktorcz
uvidim zejtra mu zavolám at mi to řekne pokud ne tak jsem v řiti
pak bych potřeboval pomoct s tim nastavenim jestli se tam dostanu :computer:
Napsal: 06 pro 2006 20:24
od vagi
proktorcz píše:uvidim zejtra mu zavolám at mi to řekne pokud ne tak jsem v řiti
ted zrovna nemam zadnou 5460ku po ruce, ale myslim, ze to dame nejak dohromady.. snad si vzpomenu :)
Napsal: 06 pro 2006 20:26
od proktorcz
stáhnul jsem program port scanner a mám otevřený porty 21 80 53
tak to bude asi tou ip :cry:
Napsal: 07 pro 2006 12:35
od proktorcz
tak jsem tam volal a že mi to nedá ale udělá mi to sám
jsem mu řikal co mi to dělá a on mi řek že mi to routruje :?
co to je za slovo ?
Napsal: 07 pro 2006 16:06
od iwi
routuje, tzn, že ti to převádí z přidělené adresy poskytovatele na vnitřní ip, kterou ti přiděluje DHCP. Buď to udělej jako psal Blah, nebo v DC++ se dá nastavit přímo IP kterou máš přidělenou od poskytovatele ;-)
Re: modem
Napsal: 07 pro 2006 16:30
od JonnY
ip sa v dc nastavit da, ale bez virtual serveru to asi nebude fungovat
Napsal: 07 pro 2006 21:57
Problem je v tom, ze modem pripojenemu PC prideli adresu z rozsahu pro LAN site DHCP serverem. Tudiz PC ma adresu napr. 192.168.1.12 a modem ma adresu verejnou. Aby se nekdo dostal na FTP server co je na tom PC, musi mit IP adresu, jenze ta musi byt verejna. Tudiz se lidi z webu dostanou nejvys na adresu toho modemu, dal je to nepusti. Modem pravdepodobne provadi NAT, tj. pozadavek z PC na dejme tomu www stranku prijde na modem a ten si do tabulky poznamena tu vnitrni IP adresu a adresu cile a posle pozadavek do webu s tim, ze v pozadavku prepise adresu odesilatele na tu verejnou. Az prijde odpoved, koukne se zase do tabulky a posle to na PC s prislusnou vnitrni IP adresou. Ted to zacne byt trosku slozitejsi :) Vnitrni IP adresa se diky tomu, ze se pouziva v LAN muze na svete vyskytovat klidne na tisici pocitacich, protoze ty LAN nejsou spojeny a nejdojde ke konfliktu. Takze pokud bude kdesi na webu clovek, co bude chtit chodit na ten FTP server, nemuze jako adresu serveru pozuit tu vnitrni IP, mohlo by ho to klidne pripojit na nejakej pocitac v jeho vlastni LANce. A jak uz bylo psano, pokud pouzije tu soucasnou verejnou IP, dostane se jen na modem.
Reseni - je potreba udelat tzv. tunel skrz modem, resp. ten virtualni server. Potom to modem resi tak, ze na specifikovanych portech provede natvrdo preposlani na cilovou vnitrni IP (nastavi se tam neco jako "pokud prijde pozadavek na port 21, posli to na IP 192.168.0.12 na port 21"). Limituje to tim padem pocet FTP serveru za modemem v LAN na jeden, ale to nebude v tomhle pripade pochopitelne vadit. Bohuzel bez pristupu do nastaveni modemu se s tim nehne.
Jinak ten modem za sousaneho nastaveni urcite nefunguje jen jako router, router pouze preposila pozadavky z jedne site do druhe a neprovadi zadnej preklad adres (tzv. NAT - Network Address Translation). S tou IP co prideli DHCP server modemu to ani v tomhle rezimu byt nemuze, nefungovalo by to.
