Problém s instalací win
Napsal: 01 úno 2007 14:57
od Hans
Zase otravuju s problémem, co?
Situace:
Známý mi volal, že trochu uklízel na disku a pak už mu nenastartovat. Psalo to klasickou chybu:
Invalid system disk, replace the disk and then press any key
Fajn řekl jsem si, že asi něco smáznul, hodil jsem disk do svého PC, nabootoval ze svého disku WinXP a zálohoval data z vadného disku.
Pak jsem jej vrátil do jeho PC, naformátoval a chtěl znovu nainstalovat WinME. Protože nemám bootovací cd, nastartoval jsem z diskety (Win98) a spustil instalaci z příkazové řádky. Instalace se ale nespustila.
Zkusil jsem strčit disk do svého PC a nainstalovat win odtamtud. Ani tam se ale instalace nespustila. Tak jsem zkopíroval cd na ten disk a spustil instalaci z disku, ani ta se nespustila.
Řekl jsem si, že je asi vadný disk, tak jsem opět nabootoval do svých XP ze svého disku a zkusil nakopírovat na disk věci. Nakopíroval jsem asi 5GB a pak je kopíroval zpátky. Nedošlo k žádné chybě, takže problém ze čtením z disku by to být neměl.
Čím to teda je?
Napadl mě špatný hdd, ale to by na něj pak nešlo zapisovat ani číst, ne?
Re: Problém s instalací win
Napsal: 01 úno 2007 15:30
od qwer
nejde ani když daš teda v biosu aby se system na bootoval z CD ?
mě vždy když to nešlo normálně tak jedině tak..
i když sem někdy musel pořádně prolíst bios a nastavit ješte neco..
Napsal: 01 úno 2007 15:31
od kujon
Myslim že by ti pomohl norton ghost, alespoň to stojí za snahu.
http://www.clexpert.cz/software/ghost/
Napsal: 01 úno 2007 15:49
od sotomaior
prez co to bylo formatovane,na prikazovem radku? a co treba navic nastaveni v fdisku?
Napsal: 02 úno 2007 15:30
od Hans
CD není bohužel bootovací, takže nezbývá než jej spouštěz z comandlajny. Disk jsem formátoval jak z příkazové řádky, tak z winshitů. Používal jsem taky fdisk, kde jsem vytvořil pouze jeden oddíl.
Ten Norton Ghost je na zálohování disku, ne? Jak mě pomůže tady, když nemám žádnou zálohu vytvořenou ani momentálně nevím o nikom, kdo by měl nainstalované WinME, že bych zálohu udělal u něj.
Napsal: 02 úno 2007 15:39
od sotomaior
MEcka jdou norm. spustit z prikazoveho radku dlouho sem je pouzival,aji mam vsechny verze windowsu od 3.11 po XP doma
Napsal: 04 úno 2007 07:46
od Hans
sotomaior píše:MEcka jdou norm. spustit z prikazoveho radku dlouho sem je pouzival,aji mam vsechny verze windowsu od 3.11 po XP doma
taky jsem to Xkrát instaloval, ale teď to nějak nejde, dneska mě přinese brácha ještě 98SE, ta uvidíme.
Kdybych nepochodil ani s tím, mohli bychom se pak nějak domluvit, že by jsi mi ty ME půjčil nebo vysmáhnul? Třeba v pondělí mám cestu to Těšína...
Napsal: 04 úno 2007 09:36
od sotomaior
klidne ja je tu skladuju jenom jako archivalie
jinak sme se v patek bavili s Tomem kdy mame prijit na piti gratis
Napsal: 05 úno 2007 10:39
od Hans
sotomaior píše:klidne ja je tu skladuju jenom jako archivalie
Tak kde tě najdu? Kolem 12 budu v Těšíně... A proč jste se za mnou nestavili?
Napsal: 05 úno 2007 10:49
od sotomaior
nevedeli sme jestli slouzis
jak budes v C.T,autem? bo nejsem primo z C.T...ale v tu dobu bych mel byt ve meste,ficim na kozni v masarykovych sadech...
Napsal: 05 úno 2007 10:59
od Hans
sotomaior píše:nevedeli sme jestli slouzis
Přijedu autobusem, budu tam ve 12. Na 12:40 jdu k zubařce na Rozvoj. Tak že bychom se sešli na autobusaku? Nebo někde jinde? Mohl by jsi mi přepálit ten win98 a ME?
Napsal: 05 úno 2007 11:01
od sotomaior
ke kazikove?no potes...ty cd ti klidne venuju...pust icq at se domluvime...
Napsal: 05 úno 2007 18:19
od KEFIR
fdisk /mbr
Napsal: 05 úno 2007 19:10
od Hans
KEFIR píše:fdisk /mbr
to umí co? Neznám
Napsal: 06 úno 2007 08:58
od iwi
Asi blbej dotaz, ale jaký typ tabulky jsi tam udělal? NTFS, nebo FAT32?
Napsal: 06 úno 2007 09:22
od Hans
iwi píše:Asi blbej dotaz, ale jaký typ tabulky jsi tam udělal? NTFS, nebo FAT32?
formátoval jsem to z příkazové řádky, takže FAT32...
Napsal: 06 úno 2007 10:43
od KEFIR
Napsal: 06 úno 2007 23:45
od Hans
Tak jsem to vyzkoušel ale bez výsledku. Po příkazu to sice něco dělalo, ale program bez odpovědi skončil a ani pak se instalace nespustila. Půjčil jsem si jinou kopii winMe a taky se nespustila instalace, ani u jiné kopie Win98Se...
Tak to už vážně nevím co tomu je kua, napadla mě deska, ale to by to pak šlo nainstalovat v jiném pc
Tohle se mě ještě nestalo
a to už mám instalovaných X PC s různými problémy
Napsal: 07 úno 2007 08:54
od iwi
Nezkoušel jsi otestovat ten disk utilitou od výrobce?
Napsal: 07 úno 2007 16:20
od Hanuš
tento stejny problem mel kamos s HDD. disk fungoval dobre.. jen neslo na nej nahrat system. Proste nekdo se neco posralo a neprisli jsme kde je chyba. Zkus misto Windowsu na to nahrat Linuxy. A pak to zformatovat.
Napsal: 07 úno 2007 16:38
od Hans
Hanuš píše:tento stejny problem mel kamos s HDD. disk fungoval dobre.. jen neslo na nej nahrat system. Proste nekdo se neco posralo a neprisli jsme kde je chyba. Zkus misto Windowsu na to nahrat Linuxy. A pak to zformatovat.
poté naformátovat opět z příkazového řádku? To pomůže? Zkusím někde sehnat linuxy
Napsal: 07 úno 2007 18:43
od sotomaior
hans: mam i linuxy
ale driv bych to zkusil znova zformatovat a projet fdiskem jestli je to dobre nastaveny,pocitam ze v biosu mas vse ok...
Napsal: 08 úno 2007 17:15
od Hans
sotomaior píše:hans: mam i linuxy
to uz jsem zkoušel znovu a bez vysledku
Napsal: 08 úno 2007 17:17
od Hanuš
Hans píše:sotomaior píše:hans: mam i linuxy
zformatuj to pres partition magic. A hlavne jestli ti ho bios detekuje pri najizdeni compa
zkus na neho nahrat WinXP a poznas. jestli ti ho najde nebo ne. Je to klasickej ATA(PATA) disk,ze? zadny SATA
Napsal: 08 úno 2007 19:57
od sotomaior
hanus: je to na nejake 200MHz procaku takze pata...
Napsal: 09 úno 2007 00:43
od Hans
sotomaior píše:hanus: je to na nejake 200MHz procaku takze pata...
Procesor je Celeron na 400MHz, ale je to klasický pata disk. Partition Magic jsem ještě nezkoušel, vyzkouším. BIOS ho nadetekuje v pořádku... Zítra si čas mít nebudu, ale v sobotu vyzkouším ten partition magic a winXP, ikdyž to tak max. nainstaluju a přeformátuju, jinak jsou k ničemu, je tam jen 128MB RAM.
Napsal: 09 úno 2007 00:54
od Hanuš
Hans píše:sotomaior píše:hanus: je to na nejake 200MHz procaku takze pata...
Presne takovy komp delat tedkom... disk 1,6 GB... Win98 na tom behaji
.... a mas funkcni botovaci disketu? ja treba nabotoval win98 az ze 14 diskety
.. vsechny predchazejici byly nejakym zpusobem vadne
Napsal: 09 úno 2007 14:32
od Hans
Hanuš píše:Hans píše:sotomaior píše:hanus: je to na nejake 200MHz procaku takze pata...
jj, disketa je v pořádku, bootování proběhlo naprosto bez problémů, všechno z příkazového řádku ovládám, jenom mi nenaběhne setup
