ntdll.dll - problem s instalací WIN XP PROF. - vyřešeno
Napsal: 08 úno 2007 23:53
od Georgerob
koukám, že už podobný téma je tady od Hanse :D
mám problém s instalací woken XP profesionálů... v pohodě začne bootování z cd, ale jakmile se načtou všechny soubory..ikdyž tam hodim disketu s ovladačema na SATA disk, napíše:
hard_error
SYSTEMROOT\SYSTEM32\NTDLL.DLL
komp je athlon 64 3200+, asus A8N - SLI deluxe základka, gigáč ramka, 120 giga western disk SATA...zkoušel sem i normální ATA disk..a stejnej problém
věděl by někdo jak to vyřešit? :zapomel:
budu kontrolovat paměť, disk..ale nic víc mě nenapadá..je to úplně nová sestava, bral sem to jako funglovku na díly
Napsal: 09 úno 2007 00:57
od Hans
ty se máš, tobě aspoň začne načítat soubory :lol:
jsi si jistý, že máš správné ovladače? Taky jsem řešil podobný problém s tou samou deskou. Asusy bych už nechtěl, co deska, to s něčím problém :roll: Na CD od desky jsem našel několik potencionálních ovladačů, tak jsem si udělal asi 4 diskety a jedna z nich se chytla, tak mu zkus nakopírovat na disketu kromě ovladačů i tenhle soubor ntdll.dll Možná to zabere :roll:
Napsal: 09 úno 2007 02:23
Vyndat HDD, hodit do jineho PC, projet Scandiskem a opravit chyby.
Re: ntdll.dll - problem s instalací WIN XP PROF.
Napsal: 09 úno 2007 08:56
od Jurry
co tahle problémy s pamětí? zkus přehodit paměti (mezi sloty)a když to nepomůže, viděl bych to na nový BIOS
Napsal: 09 úno 2007 11:08
od Alfoun
Taky bych rekl ze bude problem s pameti. Jestli mas 2 pameti tak to zkus jenom s jednou. Pokud mas cokoliv pripojeneho co zrovna nepotrebujes tak to odpoj napr.zipku atd. Muze tam byt hardwarovy konflikt. Jinak souhlas s tim co napsal Hans. Asus je shit a ten soubor na diskete by mohl pomoct. Jeste zkus jinou instalaci win.
Napsal: 09 úno 2007 11:16
od Jardafox
Beaver píše:Vyndat HDD, hodit do jineho PC, projet Scandiskem a opravit chyby.
ale aby se ta chyba neobjevila znova, nedávno se mně to stalo a bylo to na výměnu disku a pamětí...i když, když je to nová sestava...
Napsal: 09 úno 2007 11:21
od Jurry
tak sem tedkom po tom koukal a někde sem narazil že toto by údajně měla způsobovat starší verze Biosu, takže flash Biosu by měl problém vyřešit
Napsal: 09 úno 2007 13:36
od iwi
Používám hodně desky ASUS a nikdy s nima nebyla problémy, respektive ne takové, aby se problémy kupily víc než u desek jiných výrobců. Osobně mám spíš odpor k deskám na platformě AMD, lepší zkušenosti s deskami na platformu Intel. Jinak co se problému týče, buď špatné ovladače, vadný disk nebo kabel, popřípadě i ty RAMky.
Napsal: 09 úno 2007 16:09
od sotomaior
mam Asus a bezi naprosto bez problemu,platforma amd chipsat nforce 2,ale asi mam stesti na komponenty,takove veci mi to nikdy nedelalo...
Napsal: 10 úno 2007 01:16
Panda píše:
Stane se. Zrovna se mi posral notebook - nenabootuje to, pise vadnej soubor SYSTEM, ale nemam instalacku Woken. Takze jsem si pujcil dve CD a notebook prekvapive nenabootoval ani z CD. Nasledne jsem tam ze zoufalstvi vrazil CD s Ubuntu Linuxem a z toho to nabootovalo. Normalne ty PC mam nekdy chut rozkopat. Az se vratim z prace, zkusim jeste nabootovat z diskety - Linux mi totiz byl k prdu :D
Napsal: 11 úno 2007 13:17
od Georgerob
tak problém vyřešen...ani stažení nejnovějších ovladačů nepomohlo...takže sem nakonec nainstaloval novější verzi Xpéček a světe div se...instalace proběhla bez problémů :D
Napsal: 11 úno 2007 17:40
od Jardafox
Georgerob píše:tak problém vyřešen...ani stažení nejnovějších ovladačů nepomohlo...takže sem nakonec nainstaloval novější verzi Xpéček a světe div se...instalace proběhla bez problémů :D
právě přesně tohle se stalo mně, v pohodě to po reinstalu běželo, jenže hle, zacvhilku to tam bylo zase, takže bylo jasný, že jsou vadný paměti nebo disk
Napsal: 11 úno 2007 18:22
od Georgerob
tak uvidíme....všechno to sou nový komponenty, takže nebude problém s reklamací..ikdyž doufám, že je problém už vyřešenej
