Teplota CPU
Napsal: 25 dub 2007 19:51
Jelikoz si nejsem jistej, tak se zeptam - jaka by mela byt idelani, pripadne maximalni vhodna teplota CPU, nejlip napiste teplotu jak bez zateze CPU, tak v plnem provozu.
Podle toho co jsem zatim vysledoval, tak se mi drzi teplota na cca 46 stupnich kdyz je CPU nevytizeno a zhruba tak 50 stupnu pod zatezi.
Re: Teplota CPU
Napsal: 25 dub 2007 20:05
od JonnY
Beaver píše:Jelikoz si nejsem jistej, tak se zeptam - jaka by mela byt idelani, pripadne maximalni vhodna teplota CPU, nejlip napiste teplotu jak bez zateze CPU, tak v plnem provozu.
zalezi od typu, vyrobnej technologie, okolnej teploty, ventilacie case a podobne.
moj pretaktovany sempron 2800+ s box chladicom drzi cca tych 45 idle a 55-60 load...
tvoje teploty su ok, ak chces blizsie riesit napis typ procesoru...
ked to neleze cez 70 tak to mas uplne ok... su ludia ktory prevadzkovali starsie CPU aj cez 100stupnov...
edit: su ludia ktory maju rovnaky procesor ako ja, pretaktovany este viac ale teploty sa im drzia o 10-15 stupnov nizsie. kus od kusu, ventilacia bedne...
Re: Teplota CPU
Napsal: 25 dub 2007 20:07
JonnY píše:
Je to netaktovany AMD bezici na 1.8 GHz, cili zatim mam asi nejakou teplotni rezervu pro pripadne pretaktovani. Chlazeno boxovanym chladicem.
Re: Teplota CPU
Napsal: 25 dub 2007 20:10
od JonnY
Beaver píše:Je to netaktovany AMD bezici na 1.8 GHz, cili zatim mam asi nejakou teplotni rezervu pro pripadne pretaktovani. Chlazeno boxovanym chladicem.
amd co? :? :)
start -> spustit -> dxdiag
tam mas pri "Processor:" presny typ.
Re: Teplota CPU
Napsal: 25 dub 2007 20:21
od macomb
nejvíc záleží na chlazení, když to budeš chladit dusíkem, tak to bude docela studený :D
ale vzduchem to docela odpovídá normálu
Napsal: 25 dub 2007 22:19
od Ivan
Napiš jaký typ.
Napsal: 25 dub 2007 22:20
AMD Athlon 64 3000+ BOX
procesor, socket AM2, frekvence jádra 1.8GHz, frekvence HyperTransport sběrnice 2000MHz, cache L1 128kB, L2 512kB, 64bit, jádro Orleans, boxovaný s chladičem
Napsal: 25 dub 2007 22:28
od Anděl
Beaver píše:AMD Athlon 64 3000+ BOX
Tak to je naprosto normální teplota. :D Ideální je čím nižší, tím lepší. Procesor ti více vydrží. Ale myslím si, že jestli vydrží 10let nebo 50let je docela jedno. :wink:
Ještě můžeš nastavit, aby jel větrák trvale na 100% a budeš mít nižší teploty. To je ale na úkor hlučnosti. :twisted:
Re: Teplota CPU
Napsal: 26 dub 2007 00:01
od Ivan
Já si myslím, že to je normálka u tohoto procesoru...
Napsal: 26 dub 2007 00:04
od Anděl
Jinak moje aktuální teplota procesoru je 27°C. Budu si muset pustit topení, venku je docela kosa. :D
Re: Teplota CPU
Napsal: 26 dub 2007 13:22
od Jurry
já mám AMD 64 2800+ přesnej typ z hlavy nevim a topí mi to zhruba jak tobě, 46 v klidu okolo 50-53 v zátěži. V case mám 2 větráčky (př+zad)
Re: Teplota CPU
Napsal: 26 dub 2007 13:25
od FOG
hehe muj procesor AMD Opteron (100 tušim) vaří pořád okolo 70°C vím, je to dost, musime stim neco udelat :D :D :D
Re: Teplota CPU
Napsal: 26 dub 2007 17:45
Jurry píše:já mám AMD 64 2800+ přesnej typ z hlavy nevim a topí mi to zhruba jak tobě, 46 v klidu okolo 50-53 v zátěži. V case mám 2 větráčky (př+zad)
Mno ja mam vetrak ve zdroji a dalsi pak namontovanej za pasivni chladic graficke karty, aby z ni sbiral teplej vzduch a CPU je zhruba mezi obema tema vetrakama, takze se to zrejme chladi v pohode :idea:
