Příkazový řádek
Napsal: 19 kvě 2007 09:25
od Georgeos
Potřebuju pomoc.
Teď si zřizuju domu VPN síť pro připojení na firmu. Potřebuju tedy udělat pár upgradů svýho SW na computeru.
V práci používám velmi často příkazový řádek.
Používám v něm příkazi ping, dig a telnet (telnet pro zjištování portů, ping pro IP adresy a dig pro DNS).
Problém mám doma že klasicky v cmd není podporován příkaz dig. Tím si zjišťuju name servery a DNS záznamy.
Klasicky zadám příkaz:
dig doména NS (pro name servery)
nebo
dig doména MX (pro poštovní MX záznam)
a pod.
Jak mám doma do cmd doinstalovat upgrade a kde ho vezmu aby mi doma CMD bralo příkaz DIG ?
od Georgeos
btw: přiznám se že jsem lenivej hledat v google :o)
Napsal: 19 kvě 2007 10:18
od vagi
jsou na to ruzny utilitky, ale ted si nevzpomenu na nazev, nebud linej a zkus trochu pohledat po netu :D
Re: Příkazový řádek
Napsal: 19 kvě 2007 11:05
od Ondras
Georgeos píše:Jak mám doma do cmd doinstalovat upgrade a kde ho vezmu aby mi doma CMD bralo příkaz DIG ?
:smich: :smich: Tohle je bomba! Nepracuješ ty jako IT support? Chápu, že doba jde dál, ale tohle může napsat jen někdo bez ponětí o fungování command liny. Command line je uživatelské rozhraní, nic se do ní nedoinstalovává.
Ale nejsem svině a poradím - na stroji, kde ti dig funguje najdi soubor dig.exe a zkopíruj na stroj, kde to nejde. Tyhle jednoduché utility jsou obvykle v jediném souboru,ale pokud by v místě nálezu dig.exe bylo něco, co podezíráš, že k tomu patří, tak to přenes taky.
Napsal: 19 kvě 2007 11:08
Uz jsem psal na Mazdaklubu, ze na DNS zaznamy slouzi nslookup, pokud je to teda to co hledas...
Re: Příkazový řádek
Napsal: 19 kvě 2007 12:26
od Georgeos
Ondras píše:
Víš co vlez mi na záda. Psal jsem to rychle z práce tak jsem to formuloval takhle. Nečekal jsem žádnej instalační pack ale obyčejnej soubor (pravda nevěděl jsem že to je exe soubor dig.exe) kterej mi prostě zpřístupní příkaz dig kterej v klasickým cmd bez toho souboru nejde.. Jestli je ti to k smíchu tak prosím. Mě je to fuk.
Příště tedy napíšu že potřebuji nahrát soubor který mi pak v CMD bude ukazovat nameservery.
Re: Příkazový řádek
Napsal: 19 kvě 2007 12:34
od Ondras
Georgeos píše:Víš co vlez mi na záda.
Poděkovat se dá i zdvořileji. Není zač.
Georgeos píše:...Nečekal jsem žádnej instalační pack ale obyčejnej soubor (pravda nevěděl jsem že to je exe soubor dig.exe) kterej mi prostě zpřístupní příkaz dig kterej v klasickým cmd bez toho souboru nejde.. Jestli je ti to k smíchu tak prosím. Mě je to fuk.
A jaký asi jiný soubor by to měl být? Jen jsi potvrdil, že princip příkazováho řádku neznáš. K smíchu mi to je jen v souvislosti s tím, že pracuješ v IT. Nebo spíše k pláči :(
Napsal: 19 kvě 2007 14:19
od Georgeos
No jasně ty musíš dycky dělat chytrýho. Podle tebe je to jen šup tam stím, nahraj tam nějakej soubor a ono to pojede. Ono je to trochu jinak když chceš zprovoznit dig
Musíš si na netu najít tyhle soubory
host.exe dig.exe libdns.dll libeay32.dll libisc.dll msvcr70.dll resolv.conf
Takže krom exe souboru i plno knihoven. Takže to není jen o nějakém exe souboru jak si psal!
host.exe dig.exe libdns.dll libeay32.dll libisc.dll msvcr70.dll se nahrajou klasicky do rootu system 32
Pak je potřeba vzít ten soubor resolv.conf a doplnit do něj ip adresu k nameserveru. Takže jsem dal příkaz IPconfig a zadal do resolv.conf ip adresu výchozí brány (čili musí v něm být napsáno v mém případě nameserver 192.168.2.1)
192.168.2.1 je adresa kterou se přupojuju do nastavení routeru.
Takto upravený soubor resolv.conf se musí nahrát do C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
Teprve pak začne DIG fungovat.
Pokud je v resolv.conf špatně IP adresa nameserveru dig nefunguje a vypisuje hlášku could not reach to nameserver.
Ale jinak jsi měl pravdu. Je to jen o tom někam nahrát dig.exe :o)
Jinak pravda že díky tobě jsem po netu začal hledat jak na to takže i tak děkuju, jelikož si mi dá se říct i pomohl.
Napsal: 19 kvě 2007 14:23
od Ondras
Georgeos píše:Takže krom exe souboru i plno knihoven. Takže to není jen o nějakém exe souboru jak si psal!
Ano, přesně to jsem psal, není to (resp. psal jsem může být, ale nemusí) jen o jednom exáči. Jsem rád, že jsi to potvrdil 8). Teď jen doplnit si zbytky děr ve znalostech a máš to zmáklé :D Rád tě kdykoli v budoucnu zase nasměruji k řešení.
Napsal: 19 kvě 2007 14:24
od Georgeos
Ondras píše:
jj
A jak jsem dopsal později, dík za radu. Fakt je ten že jsi mě navedl jak na to :o)
Re: Příkazový řádek
od Ondras
Re: Příkazový řádek
Napsal: 19 kvě 2007 14:32
od Sly
Precetl jsem prvni tri prispevky a priznam se, ze nemam silu cist zbytek. Pro cokoliv, co se tyce dns zalezitosti stranka dnsstuff.com Tam najdes to, co hledas bez upgardu tve command lajny :D
Omlouvam se, zda-li uz to tady bylo receno.
