něco k PHP
Napsal: 19 čer 2007 00:09
od Georgeos
Potřebuju detailně vysvětli funkce :
register globals
safe mode
rg emulation
O těch prvních dvou se dá tak nějak najít dost ale o tom rg_emulation ani ťuk.
Popř. pak ještě i
magic_quotes a magic_quotes_GPC
Re: něco k PHP
Napsal: 19 čer 2007 11:27
od sandokan
Georgeos píše:Potřebuju detailně vysvětli funkce :
register globals
safe mode
rg emulation
Popř. pak ještě i
register_globals - dovoli pristupovat k promennym pomoci $nazevpromenne, ktere jsou odeslany pres formular pomoci GET nebo POST metody. Pokud bude na Off, budes moci pristupovat k temto promennym, ale i dalsim pouze pomoci asocitivniho pole $_GET, $_POST, $_SERVER apod.
safe_mode - je kontrola prostredku, GID, UID apod. pri vytvareni souboru a pri pristupu k nekterym funkcim systemu. Vetsina provideru ho vypina. Nove PHP6 by jiz safe mode nemelo obsahovat a melo byt bezpecne i bez nej.
RG_EMULATION - je tusim konstanta v joomle pro predchazeni utokum.
magic_quotes_GPC - escapuje prichozi data (pres GET, POST, ... metody), aby neobsahovali treba jiny kod jako <script language="JavaScript"....> apod.
