Grafika do AGP?
Napsal: 24 zář 2007 16:43
od iwi
Jakou grafiku bych měl koupit do svého stařečka? Jde o čistokrevné P4 2,4GHZ (socket 478), 1GB RAM, nějaký disky, nějaká mechanika, momentálně jedu na GeForce4 Ti4200 128MB a už to opravdu přestává stačit, do X1950 se mi moc nechce, je to zbytečnej balík, spíš se rozhoduju mezi X1650PRO 256MB DDR3 a Nvidia 7600GS 256MB DDR3 které jsou cenově hodně srovnatelné ale údajně se ta 7600GS dá líp nataktovat, takže fakt netuším. Druhý důvod je že zvažuju nákup LCD panelu a nevím nevím co by moje Ti4200 říkalo na 22" wide ;-)
Re: Grafika do AGP?
Napsal: 24 zář 2007 17:28
od JonnY
7600gs ddr3 agp mam.
1280*1024 to este zvlada, ale na 22" uz to moc vesele nebude. ale zalezi co chces hrat...
povodne takty som mal 450@1100 a beham na 550@1400
maximum co da jadro je cca 575, pamet som cez 1400 ani neskusal.
na tu x1950 by ti uz moc nestacil zbytok zostavy
Napsal: 24 zář 2007 17:30
od iwi
Zase není nutné abych na té 22" hrál ve full rozlišení a když tak jen starší hry, které by to mohlo zvládnout ;-)
Napsal: 24 zář 2007 19:22
od ryan69
v jednom compu mám 7600GS, a poměrně spokojenost. na full detaily to sice není, ale jede střídmě na 1280x1024..
výkonově je to +- to samý, ikdyž na default frekvencích mírně vítězí 1650PRO
Re: Grafika do AGP?
Napsal: 24 zář 2007 20:24
od JonnY
hl2 ide na full v pohode, na hl2 ep1 s hdr uz sem tam nestaci
oblivion celkom fici, ale o full detajloch si mozes nechat snivat. a tam moc vysoky framerate az tak nutny nieje
na doom3, quake4 grafika staci na full, ale engine je naprd takze to nikedy strasne zalaguje (take nestandardne cisnnosti ako otvaranie dveri :-/ ) prey na tom istom engine ide uplne perfektne
stalker sa dal tiez celkom obstojne rozhybat
richard burns ralley ide 70-100fps, rfactor pri zobrazneni vsetkych oponentov seka
gta-cka tiez uplne s prehladom
to je tak setko co ma napada
u mna to stale skorej brzdi procesor (sempron 2800+) nez gpu
a napr pri stalkerovi ale citelne chyba ramka. tam je 1GB malo
edit: ked som sa rozhodoval tak co som pozeral testy 1650 a 7600 bola zhruba rovnako vykonna. raz o kusok jede, raz o kusok druhy...
ja som spokojny, a ked nebudes cakat ziadne zarzaky, budes aj ty :)
Napsal: 25 zář 2007 10:15
od iwi
Právě že z těch testů už mi hrabe, je to jak píšeš, v jednom testu vede 7600gs v druhém 1650 no peklo. Jde mi třeba o hry typu MOH Airborne, Bioshock a pod..... Zatím to spíš vypadá na tu ATI
Napsal: 25 zář 2007 10:23
od GReddy
mam athlona xp 3000+ s jadrem barton 2x512dr cl2.5 na desce nvidia nforce 2 vsechno jede na 400mhz a grafiku jsem mel 9800PRo 128mb....koupil jsem si nucene 1650 PRo 256MB a nepoznal jsem vubec zadnej rozdil :cry:
Napsal: 25 zář 2007 19:07
od killman
mám radeona x1950 Pro 512 mb :) do AGPcka. Jede to libove vsechno :)
Napsal: 25 zář 2007 19:16
od Takeshi
novej komp 8)
Napsal: 25 zář 2007 20:06
od JonnY
iwi píše:Právě že z těch testů už mi hrabe, je to jak píšeš, v jednom testu vede 7600gs v druhém 1650 no peklo. Jde mi třeba o hry typu MOH Airborne, Bioshock a pod..... Zatím to spíš vypadá na tu ATI
kup tu, ktora ide lepsie pretaktovat... :)
ale obavam sa ze pri naozaj novych tituloch (=bioshock) bude aj tak limitovat zbytok zostavy.
skus zohnat ludi ktory maju podobne CPU ako ty a popytat sa na 7600 aj 1650
napr na overclocking4um :o) :wink:
na druhu stranu, pretaktovanie ti pri najnovsich hrach tiez moc nepomoze. tam ide o jadro a pocet PS, VS a ROP...
GReddy: zvlastne. nebol ten x1650 nahodov s ddr2 pametami ?
Napsal: 26 zář 2007 13:02
od GReddy
JonnY píše:
ano byl..rikal jsem si ze nema cenu vrazet do sestavy 3 roky stary ddr3 kdyz by to mozna ani deska nepropustila.ale proste sem cekal nejaky nepatrny zlepseni kdyz jsem mel radeona 9800pro 128mb a 512DDR ram a ted mam 2x 512DDR a his x1650pro 256mb ddr2
Napsal: 26 zář 2007 17:05
od JonnY
GReddy píše:ano byl..rikal jsem si ze nema cenu vrazet do sestavy 3 roky stary ddr3 kdyz by to mozna ani deska nepropustila.ale proste sem cekal nejaky nepatrny zlepseni kdyz jsem mel radeona 9800pro 128mb a 512DDR ram a ted mam 2x 512DDR a his x1650pro 256mb ddr2
to bude v tych ramkach, inac to nevidim ...a ci ti behaju ddr2 na 800mhz, alebo ddr3 na 1400, to je sakra rozdiel.
ale aj tak "na shejdroch" by mal byt ten vykon vyssi.
Napsal: 26 zář 2007 17:16
od iwi
Tak to nakonec vypadá na lehký upgrade komplet celého PC, sehnal jsem kupce na to svoje old a vezmu si lehce jetýho Penťáka D s 1GB DDR2 667 a 1650Pro. Pro začátek to bude stačit, časem koupím nějaké DualCore a bude snad na chvilku pokoj :lol:
