nevypaluje :(
Napsal: 17 lis 2007 20:45
od umek
prestaly mi vypalovat mechaniky. mam XP. palilo to normalne ale pak z niceho nic se prestalo darit a jen sama zkazena cd a dvd. zformatoval jsem hard disk nainstaloval nova XP a porad to nepali. zkousel jsem nero a spousty dalsiho softu. nejaky napise,ze je vypaleno v pohode jiny zase ne. ale ve finale ta cd/dvd nejdou v nicem precist.... co s tim?
Re: nevypaluje :(
Napsal: 18 lis 2007 02:24
od kujon
vzal bych čistící CDčko, mrksnul tam, párkráte projel a zkusil něco vypálit. Pakliže by pomohlo tak zupa, jinak se obávám že paldy dosloužily :( Možná ještě třeba zkusit flash na nejnovější firmware... zkus a uvidíš ;)
Napsal: 18 lis 2007 07:52
od Conscious
Viz výše. 8) Přesně tenhle problém jsem měl taky,zkazil jsem všechny disky který jsem do toho dal. A bylo jedno jestli DVD nebo CD. Občas se mi i vypalovačka nehlásila v systému. Zkusil jsem flash firmwaru a protože to nepomohlo tak jsem mechaniku rozdělal a Clinem na vatičce do uší na tyčce lehce očistil optiku. A pomohlo... Stejně tak jsem to udělal u stolního DVD a věže a pomohlo,věž už nefungovala vůbec. Takže to zkus taky,pokud navíc jako já kouříš tak se to dá i předpokládat že na tom bude nános. Ale stačí i prach.
