N6230i
Napsal: 11 pro 2007 15:57
od Mirek999
Chci se zeptat,jakou nejlepe pametovku do toho,stacila by mi 512,ale nevim kolik toho dokaze jako velikost ten telefon rozdejchat.Nemate nekdo nejakej tip se kterou ste spokojeny?Jo a jeste bych potreboval ten cudlik co se s nim vypina a zapina telefon,kde se to da sehnat?Diky.
Re: N6230i
Napsal: 11 pro 2007 16:13
od kujon
a) myslim že 2GB, ale jak kterej výrobce. Čekuj mobilforum.mobilmania.cz
b)ten se dá sehnat zcela jistě jen s novym krytem, kde by měl bejt "napevno" přidělanej
Napsal: 11 pro 2007 16:33
od Mirek999
OK diky moc.
A jeste jestli delaj handsfree do auta jako nejaky velky.
Re: N6230i
Napsal: 11 pro 2007 16:55
od kujon
Samozřejmě
Určitě bych ale volil BT.
Napsal: 11 pro 2007 17:12
od iwi
Kompatibilita s 2GB MMCmobile Dual Voltage 1.8V/3.3V Memory Card bez problémů, HF bluetooth bych volil asi nějakého parrota
http://www.driveblue.com/
Napsal: 11 pro 2007 17:34
od Mirek999
Ja bych radsi pevny,jelikoz aby to byl rovnou drzak,abych to pichnul do toho a byl klid.
Napsal: 11 pro 2007 17:44
od Mirek999
Re: N6230i
Napsal: 11 pro 2007 17:46
od kujon
Napsal: 11 pro 2007 17:49
od Mirek999
Diky kujone,tak Pretec zni moc dobre,je levnejsi a hlavne dozivotni zaruka,do toho asi pujdu.
Napsal: 12 pro 2007 13:16
od LuckyR
Mno nevim s tou 2GB bacha, mám 1GB kingston a či je plnější tím je telefon o dost zpomalenej nedokážu si představit co by dělal třeba při 2 GB třeba cca 150 MP skladeb se načítá když pouštíš přehrávač přes minutu..myslim že ta 1 GBje ideál
Napsal: 12 pro 2007 17:25
od Mirek999
Pujdu do te 1Gb,to mi staci a je to v pohode,rad si poslechnu nejakou tu MPtrojku,takze uvidime,jinak nevite jestli na to jde tahat MP4?Kdyz jsem mel K700i,tak jsem to vzdycky prevadel aby to bylo mensi.Diky.Jo a uz sem splasil i ten cudlik na vypinani maj ho na
www.telel.cz pod nahradnima dilama asi za 90kc,to je v pohode.Dik za rady.
Napsal: 20 pro 2007 19:04
od Mirek999
Nevi nekdo jak to je s tema MP4?Diky.
Napsal: 20 pro 2007 21:19
od LuckyR
MP4 to nebere
Napsal: 23 pro 2007 22:02
od Mirek999
Skoda,ale diky,tak kdyz koupim tu 1gb,tak ani v podstate vadit nebude.Jeste kdyz jsem mel K700i,tak tam sem to delaval,jelikoz mel malou pamet.
