Ztráta signálu
Napsal: 14 kvě 2008 17:33
od LuckyR
Nevěděl by někdo jak velká může být ztráta signálu, na klasickym síťovym kabelu na 20 metrech?
Re: Ztráta signálu
Napsal: 14 kvě 2008 18:10
od kujon
Moc velká ne, neboť nějakej druh opakovače se dává až po segmentu <=100m.
Re: Ztráta signálu
Napsal: 14 kvě 2008 20:14
od Marda106
No rekl bych ze nejde spis o ztratu signalu jako spis o to ze pokud je kabel prilis dlouhej vznikaji tam nejaky hlouposti a muze dochazet k vyhoreni treba portu u switche ci sitovky ponevadz musi jakoby vic palit a pak se odpali........
jinak 20m je pohoda rika se ze treba i pro POE (napajeni po ethernetovem kabelu) je asi hranice 20m....
mame na vodarenske kouli nainstalovany 35m dlouhy UTP a v pohode az na to ze kdyz tam bylo napajeni po POE horel jeden switch za druhym..
Re: Ztráta signálu
Napsal: 15 kvě 2008 19:40
od Fazeey
0,4
Re: Ztráta signálu
Napsal: 16 kvě 2008 00:28
od Rudi
sice nevim, v jakým prostoru a na co to máte, ale nebyla by lepší wifka-bezdrát?
Napsal: 16 kvě 2008 07:55
od LuckyR
Takže je to na O2 TV ,chceme to na 2 televize od modemu mám jeden 10m do set topu na jedný televizi a to normálně jede. Ale druhá je dost daleko, takže u toho byly 2 10m kabely, který sem spojil timlhe xindlem
,kterej u toho taky byl, ale set top box pořád jen jakoby stahoval asi 15 minut, tak sem to zkusl ješte na třetí televizi, která je v kuchyni, ale už jen zas přes jeden 10m kabel a tam to jelo v pořádku, takže jsem usoudil, že neplecha bude v tý krabičce. JInak přes wifi se to dá taky rozvést, ale ten přijímač wi-fi k set topu maji na O2 za 4K.
